Wärmequelle 1x 400m DA40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Standort Weinviertel Baujahr 2021 (50er Ziegel keine Fassade) Durchschnittliche AT 21.9°C (24h) Aktuelle AT 18.4.°C KNV S-1155-6 PC (Greenwater 300/200) WQ-Pumpe: Sole ein 17.3°C (WW tief) Sole aus 13.5°C (WW tief) Drehzahl der WQ-Pumpe 30 % Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 18.9°C Vorlauftemp. 20.9°C Rücklauftemp. 22.3°C Raumtemp. 23.3°C (Wohnessbereich laut WP WP [Wärmepumpe]-Fühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.7l/m Verdichter: 0 Hz GM: 0 Gebäude-Heizlast: 7.5 kW RGK Leistung (errechnet): 10.7 kW Gebäude: Beheizte Fläche: ca. 260 m² FBH, BKA, DK und Wandheizung |
BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis bemerkbar gemacht, dürfte aber jetzt so gut wie alles rausgebracht haben. Wirklich kühlen funktioniert aber trotzdem nicht mehr. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 23.3°C (36h) Aktuelle AT 21°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 24.7°C (wärend Kühlung) KT aus 22.8°C (wärend Kühlung) KT ein 19.8°C (WW tiefst) KT aus 14.4°C (WW tiefst) Drehzahl der WQ-Pumpe 100% Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 18°C Vorlauftemp. 22.8°C Rücklauftemp. 24°C Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Nibe-Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 100% (fix) Volumenstrom 22.5l/m Verdichter: 0 Hz GM: 0 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Habe jetzt doch nicht ganz aufgegeben und testhalber auf 100% gestellt, da ich jetzt länger die Heizkreispumpe auf 100% hatte hat sich da doch die eine oder andere Luft im||
So... Sommer ist vorbei, oder? Kühl-Belastung ist größtenteils weg -> meine Soletemp. bricht wieder runter. Hier im 2023er Jahres-Überblick: Letzte Hitzewelle hats Sole-ein bei mir zeitweise bis ca. 18,6°C hochgedrückt. Noch viel höher wird sich meine TB wohl nicht mehr drücken lassen?! Da wurde schon extrem belastet, auch sehr wegen der Entfeuchtung. Fürs Kühlen hats durch die vielen Flächen eigentlich noch locker gereicht. Aber schauma mal... ein nächster Rekordsommer kommt bestimmt noch. |
Kühlung scheint dieses Jahr vorbei zu sein. Sole Ein: 18,00 (tiefst) Sole Aus: 12,6 (tiefst) Warmwasser dümpelt er gerade auch nur mit max. 25Hz herum. Bin schon gespannt wie schnell es die Soletemps in der Heizsaison wieder Richtung 0 Grad drückt. |
Auch bei mir ist das Kühlen mal vorbei. KT ein 19°C (WW tiefst) KT aus 13.9°C (WW tiefst) |
Bei mir ohne Kühlung die Tiefstwerte bei WW WW [Warmwasser]: Ein 14,5-15 Grad Aus 10 Grad Sole scheint am Anfang des WW WW [Warmwasser]-Taktes bei ca. 16 Grad zu sein. Probiere es evtl auch mal mit Solepumpe 100% um einen genaueren Wert zu haben. Habe inzwischen den Garten fertig mit ein Paar cm mehr Erde und Rasen oben drauf. Bin mal gespannt wie es diesen Winter wird mit den Soletemperaturen wird. Hoffe etwas besser als zuletzt. |
Aber bei einer AZ von >10 kann ich damit leben 😂 |
wird Zeit für einen 2023/2024 Thread... und dass sich meine Wärmepumpe endlich sehen lässt 😉 Meine Erdquelle ist schon verlegt, vor zwei Wochen habe ich am Übergang zwischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und TB die erste Temperatur Testmessung gemacht. Leider hat ein Baggerfahrer am Kabel gezogen, musste nochmal verlegt werden... zumindest bis zur Verteilerbox. Alles gut gegangen schlussendlich. Und, der billige DS18b20 und der teure PT1000 DIN1/10 Sensor sind sich auch ziemlich einig über die Temperatur da unten 😬 Leider wird es noch einige Monate dauern bis ich diese Sensoren permanent auslesen kann. 1 |
Meine Sole Temperaturen sind noch immer hoch, aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein denn die Zeit wo man wirklich kühlen müss dürfte eh worbei sein. KT ein 18,6°C (WW tiefst) KT aus 13.6°C (WW tiefst) |
da sieht man schön den Unterschied. meine TB ist nun fast schon komplett auf unbelasteten Ruhezustand zurück. Bin aktuell bei ca. 13-14°C Sole-Ein: |
Bei mir hat sich heute Abend die Heizung eingeschaltet, Mittel-AT der letzten 24h unter Heizgrenze 10 Grad, aktuell 3 Grad. Nach bisher 2h Heizungslauf bei 49Hz (Limit), 4,3kW Heizleistung, 900l/h und VL26/RL22, wohl noch am Aufheizen: Sole-Ein 11 Grad Sole-Aus 7 Grad Bei nur WW WW [Warmwasser] hatte ich bisher 13,5 Ein und 8,5 Aus. |
Bei uns noch kein Heitbetrieb. Tiefstes Sole ein bei WW WW [Warmwasser] Bereitung 17,1° C. Tiefstes Sole aus: 13,8 C |
Nach Erreichen von 28VL/24RL bummelt die Heizung bei 20Hz 1,9kW 400l/h herum. AT ist immer noch bei 3 Grad brrr. Sole hat sich dabei bei 13 Grad Ein und 9,5 Grad Aus eingependelt. |
Auch noch kein Heizbetrieb. KT ein 18°C (WW tiefst) KT aus 12.5°C (WW tiefst) |
Heut gings los: |
AZ von 10 🤟 Was ist das für eine Oberfläche? |
hoffentlich den ganzen Winter lang 😂 Lox Anlagenschema |
Mich überrascht eher die elektrische Leistungsaufnahme unter 200W. Stammt der Wert von einem dedizierten Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe]? Ist das eine S1255? Meine Nibe hat noch nie unter 200W beim Heizen verbraucht. Und meine Pumpen drehen langsamer. Wir Heizen seit paar Tagen und sind mit AZ=12 ins Rennen gegangen. Mittlerweile ist es "nur" noch AZ=11 bei AT AT [Außentemperatur]=1C. So ein feuchter Erdboden ist schon was feines 🤗 |
ja, das kann ich auch nicht so recht glauben. meine legt grad mit ca. 215W los. Viel weniger hab ich glaub ich noch nicht gesehen. übrigens ca. 12,0-12,5C Sole-Ein. Also jetzt dürfte wieder die Zeit sein, wo die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]'s die TB überholen |
Ja, ist eine S1255PC. Die Verbrauchanzeige ist der Modbus Register aus der WP WP [Wärmepumpe], der lt. viel diskutierten Analysen hier den Verbrauch ziemlich genau abbildet. Genaue Registernummer habe ich nicht im Kopf, findet man aber irgendwo in meinen Beiträgen ^^ |
ja, das würds gut erklären. Bei mir zeigt der Modbus Wert gerade in so einem Niedriglast 20Hz Bereich, meist 15-30W zu wenig Verbrauch an. Sobald der Verdichter bissl mehr leistet ist der Modbus-Wert hingegen meist fast identisch mit meinem externen MID Stromzähler |
