Erdwärme Soletemperaturen 2022/23
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 24  25  26
  •  heinzi00
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.
Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.
Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m
Verdichter: 20 Hz
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  heinzi00
Heute hat auch meine WP WP [Wärmepumpe] wieder mal entschlossen zu heizen und nach ca. 2h habe folgende Werte:
Wärmequelle
 1x 400m dn40
10.3°C (36h)
Aktuelle AT 8.7°C
KT-Pumpe:
KT ein 15.3°C
KT aus 10.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 57% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29.2°C
Rücklauftemp. 23°C
Raumtemp. 23.3°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 55 Hz
Gebäude:
KWL
hier ist der spuk nach 5 tagen testwinter wieder vorbei und die °minuten wieder zurück auf flatline... emoji
2022/20221005731262.png
heinzi00 schrieb: Aktuelle AT AT [Außentemperatur] 8.7°C
heinzi00 schrieb: Vorlauftemp. 29.2°C
Welche Heizkurve hast du da bitte? Unser Haus dürfte ähnlich vom Heizbedarf sein, und ich hab auch noch den 50er unverputzt, und meine Heizkurve mit 3/1 ist eigentlich zu warm, jetzt probier ich es mit 3/0. Aber nie im Leben geht meine VLT bei diesen AT AT [Außentemperatur] auf 29°C rauf...
vielleicht aufholheizen beim 'ersten' einschalten an der heizgrenze? die berechnete vl-temp würde es auflösen...
  •  heinzi00
Ich habe Heizkurve 3 +1. Wieviel ist bei dir zu warm, bei uns ist die Soll Temp bei 23,5°C. Ich lasse auch die WP WP [Wärmepumpe] bis -600 hinunterfallen bis sich der Verdichter einschaltet.
Wie Arne geschrieben hat, hat es sicher etwas damit zu tun dass die Heizung ein bisschen was zum aufholen hatte. Meine Gradminuten waren schon auf -820 hinuntergefallen, die Raumtemperatur war bei 22,5°C und ich hatte keine Solarengewinne.
Dadurch hatte ich heute in der Früh einen berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp von 30,7°C
2022/20221005734836.jpg
Man darf halt nicht vergessen dass dies oft Momentaufnahmen sind.
Ist schaut das ganze so aus:
Wärmequelle 1x 400m dn40
 10.3°C (36h)
Aktuelle AT 11.9°C
KT-Pumpe:
KT ein 16.1°C
KT aus 12°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 14% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 24.8°C
Vorlauftemp.
26.1°C
Rücklauftemp. 23.2°C
Raumtemp. 23.8°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -642
Gebäude:
KWL
Schaut schon besser aus. 😁
Aus dem Grund hab ich meine "Rel GM Start Zusatzheitung" nicht zu hoch gestellt, daß das Aufholen schon früher, dafür aber nicht so "brutal" geschieht.
Heute hab ich übrigens in aller Früh meine Heizkurve auf 3/-10 gestellt: Es sagt schließlich tagsüber immer sehr warm und sonnig an, da ist es ok, wenn die HUP die Wärme im Haus verschleppt, aber der Verdichter soll dann bitteschön ruhig bleiben. 😉
heinzi00 schrieb: Wieviel ist bei dir zu warm,
Wir hatten letzten Winter mit 3/1 manchmal fast 23°C in den Zimmern, und dafür im Sommer tw. nur 21,5°C dank passiver Kühlung. Da kann man schon argumentieren, daß das jahreszeitlich nicht ganz so zusammenpasst und eigentlich eher umgekehrt sein sollte... 😉
  •  heinzi00
20.10.2022  (#48)
Heute hat wiedermal unser WP WP [Wärmepumpe] zum Arbeiten begonnen und anbei die Werte:
Wärmequelle
 1x 400m dn40
9.7°C (36h)
Aktuelle AT 12.6°C
KT-Pumpe:
KT ein 15.9°C
KT aus 11.3°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.1°C
Vorlauftemp.
25.7°C
Raumtemp. 24.1°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -386
Gebäude:
KWL
  •  heinzi00
7.8°C (36h)
Aktuelle AT 9.3°C
KT-Pumpe:
KT ein 14.2°C
KT aus 9.6°C
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.1°C
Vorlauftemp.
25.6°C
Raumtemp. 23°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -650
Gebäude:
KWL
Was ist eigentlich beheizte Fläche? BGF? Netto?
  •  heinzi00
10.11.2022  (#51)
Das ist die Bodenfläche von allen beheizten Räumen im Haus. Also von allen Räumen im KG, EG und OG die m² zusammen gerechnet. In meinen Fall fällt der Luftraum im OG weg, da keine Bodenfläche.
  •  LukasH
10.11.2022  (#52)
Wärmequelle 1x 400m dA40mm
Standort Innviertel
 7°C (24h)
Aktuelle AT 10°C
KNV(Nibe) S1255-06 PC
KT-Pumpe:
KT ein zwischen 12,5 und 13 °C
KT aus zwischen 8 und 8,5 °C
Drehzahl der WQ-Pumpe 24% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26°C
Vorlauftemp.
 25,9°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 22,5 bis 23 Grad°C (Bei Sonne überhitzt alles)
 50% (fix)
Volumenstrom 15,3l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -300
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW
In der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW)
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung
Gebäude:
Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m²
FBHBKA, Wandheizung im Bad
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Kämpe noch mit den Einstellungen. Es ist mir zu heiß. Fühler im Norden.
  •  heinzi00
10.11.2022  (#53)
@LukasH
Ich würde an deiner Stelle die Pumpengeschw. Wärmetr. reduzieren. Ich glaube es hat mal geheissen dass um die 12 bis 13 l/m recht gut passen.
Wenn es dir zu heiss ist, wirst du ein bisschen an der Heizkurve drehen müssen.
Ist halt nicht so leicht, weil sich die Änderungen erst in ein paar Tagen auswirken.
  •  LukasH
19.11.2022  (#54)
Es war jetzt lange kein Sonnenschein, somit sind die Daten nun realistischer. Leider haben wir keinen separaten Stromzähler.
Standort Innviertel
 6,6°C (35h)
Aktuelle AT 5,2°C
Heizkurve: 3 | 0
KT-Pumpe:
KT ein zwischen 11,2 °C
KT aus 6,4 °C
Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
 26,2°C
Rücklauftemp. 23,2°C
Raumtemp. 22 Grad
 45% (fix)
Volumenstrom 13,7 l/m
Verdichter: 33 Hz
GM: -335
In der RGK Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW)
Gebäude:
keine KWL
  •  DrShouter
19.11.2022  (#55)
Freitag das Pümpchen zum ausheizen aktiviert, gestartet bei 14,4 Grad und jetzt bereits auf 7,7 😅
KT-Pumpe:
KT ein zwischen 7,7 °C
KT aus 3,3 °C
Drehzahl der WQ-Pumpe 90%
21.11.2022  (#56)
schaut guad aus :)
2022/20221121219309.jpg
2022/20221121993514.jpg
2022/20221121344999.jpg
21.11.2022  (#57)
immer wieder cool dein Soletemp.Verlauf!
jetzt beginnt wieder die Zeit wo meine TB bissl abstinkt gegen die RGKs.
Ich kann dann erst wieder im Jän. groß punkten...
Hier mein November-Verlauf mit neuem "Sole-Ein-Filter" der die Temp. nur zählt sobald die Pumpe 1min gelaufen ist:
2022/20221121741154.jpg
hier gleichzeitig dargestellt mit dem BT10 Sole-Messwert von der Nibe.
Wie man sieht, ists nun (fast) Schluss mit Takten
  •  Laengsdenker
21.11.2022  (#58)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Standort Ostbayern
2,0°C (24h)
Aktuelle AT 2,9°C
NIBE S-1255-6 PC
KT-Pumpe:
KT ein 8,3°C
KT aus 3,9C
Drehzahl der WQ-Pumpe 27%
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25,7°C
Vorlauftemp.
25.8°C
Rücklauftemp. 23.4°C
Raumtemp. 22,9°C
56% (auto)
Volumenstrom 16,5l/m
Verdichter: 29 Hz
GM: -97
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 5,6 kW
RGK Leistung (errechnet): 8,2 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 165 m²
FBH, BKA
21.11.2022  (#59)
Pedaaa schrieb: immer wieder cool dein Soletemp.Verlauf!
ich glaub aber mein 9er 1-Wire Sensor am RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist endgültig abgekackt, nachdem er immer wieder Spirentzchen gemacht hat. Hoffe das die anderen ewig halten :). Sonst muss ich den aus den Jahren berechnen :)
  •  heinzi00
21.11.2022  (#60)
1.4°C (36h)
Aktuelle AT 3.4°C
KT-Pumpe:
KT ein 10.4°C
KT aus 6.3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.2°C
Vorlauftemp.
28.5°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 23°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 40 Hz
GM: -575
Gebäude:
KWL
  •  mampfgnom
21.11.2022  (#61)
Bei Minusgraden durfte meine WP WP [Wärmepumpe] endlich durchlaufen. Vorher war die Heizlast zu niedrig für die warme Quelle.
2022/20221121262358.png
2022/20221121707386.jpg
2022/20221121316385.jpg
Nibe S1255-6 PC
RGK 1x300m DN40
WFL: 153m2
Heizlast bei -16 Grad: 3.2kW
