Oja des passt schon. Meine PZ50 macht die 25er, 35er, 50er auch so. Dreh das kabel, das die hülse anders voll aufliegt und wennst die dann anknallst. Kommt immer drauf an, welches Pressgerät |
Anknallen soll ich sie nicht hat der crimper gemeint, sondern nur die Nm laut klemme und das sind nur 22 - weil sonst leidet der kontakt mit dem kabel kommt mir seeehr wenig vor |
22nm is eh scho sehr viel. Ich darf die Schraubn beim NH00er Trenner nur mit 12 andrehen. Bei den Eve Batterien hast nur 5nm..das ist wenig |
Kann man da eigentlich pauschal sagen dass Kabelschuhe mit Verschraubung besser sind oder sind solche Aderendhülsen eine valide Alternative ? ich hab die 95er nämlich jetzt eingebaut und stelle fast dass die heissesten Bereiche am Kabel (40C bei 12kw DC) diese Schraubklemmen sind |
Hmmm blöde Frage warum überhaupt Kabelendhülsen und nicht ohne? Ich habe meine ohne KAbelendhülsen angeschlossen, stand auch so in der Doku das man keine braucht. https://enwitec.eu/wp-content/uploads/20_09_17_Datenblatt_10011034_V1.0_DE.pdf und die klemmen sind meiner Meinung nach genau die gleichen |
Ich hab einen 500A Shunt bei meinem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] dabei, der hat auf + und - jeweils ein Schraubloch ich hab mir jetzt mit einem Alublock (5mm) einen "Verteiler" gebaut und dort die Kabel drangeklemmt Bei ca. 250A wird das Ding halt echt heiss ... ![]() ein drittes kabel kommt zwar noch auf jeder Seite dazu, wärs vielleicht trotzdem gscheiter die Kabel direkt am Shunt mit Lochhülsen festzuschrauben ? |
wie gesagt ich habs direkt ohne Aderendhülse gemacht, und die haben einen guten Kontakt kein Problem mit Hitze da. Aber glaub ich hab auch weniger Ampere wie du drauf 2*70mm² |
ich hab jetzt noch ein drittes 70er Kabel angeklemmt und eine viertel Stunde ca. 300A draufgemacht - jetzt wird plötzlich gar nichts mehr warm kommt mir aber auch komisch vor ... da muss i morgen noch ein bisschen testen, aber um die Uhrzeit schieb ich ungern größere Mengen Strom ins Netz ... bin ned ganz sicher was da das Netz dazu sagt ... 🤫 |
es gehört halt eine dazwischen. ist halt keine Feder Reihenklemme, wo man mit einen flex ohne hülse rein darf |
Wieso steht in der Doku von Enwitec dann das die ohne Aderendhülsen gemacht werden können, und damit hats auch einen sehr guten Kontakt? |
Ich kenn die nicht und ich weiss auch nicht wo du was anschliesst. Drückt das Kabel direkt auf die Kupferschiene oder ist es in einer Klemme? Ich kann mal morgn bei uns im Verteilerbau nachfragen |
Ich hätte gesagt das sind die gleichen Klemmen, die drücken das Kabel auf die Kupferplatte drauf. Hier noch ein Bild ausgebaut ![]() Sieht meiner Meinung nach wie bei Gawan aus, nur das eben bei NAchfrage Envitec und auch in der Doku extra steht das KEINE Aderendhülse benötigt werden. Und finde es auch gut so, da so das Kabel sehr gut aufliegt |
