Einspeisen aus dem Akku in der Nacht - Grauzone ? - Seite 5
Schau nach ob die Einstellungen im Energiemanagement gespeichert wurden, bei mir hat das auch schon nicht funktioniert. Sonst einfach nochmal eine Verbindung aufbauen, dann sollte es gehen. Ich lade auch alles ins Netz und nur wenn die Einspeisebegrenzung überschritten wird in den Akku bis 15:10, dann geht dann alles in den Akku. An sonnigen Tagen ist der eh schon voll, an schlechten Tagen geht sich's normalerweise aus dass er bis am Abend voll wird |
Ich habe keine Einspeisebegrenzung, automatische "Eigenverbrauch Optimierung", Vers. 1.34. BATTERIE Management und Einstellung wie oben. Und wir reden von nächtlicher Einspeisung. Nix fließt ins Netz. |
Ja, Einspeisung in der Nacht. Anbei gestern von einer Anlage (Fronius Gen24 + BYD HVM) mit den oben angeführten Settings |
OK... Nach Update 1.35-4 auf 1.35-8 und damit verbundenen Neustart des GEN24 funktioniert alles so wie es sein soll: Zeitabhängige Batteriesteuerung nach Bedarf einstellen. Und nochmal zur Klarstellung, Sinn der Übung ist zu "exotischen" Zeiten in die EEG einzuspeisen. Das Problem das Fronius offensichtlich den Stromfluss Netz-Batterie und umgekehrt messtechnisch ignoriert, löse ich mit einem homewizzard P1 direkt am EVU-SM und ein bisschen Programmierung. Nöldi |
Blöde Frage, aber wie funktioniert das technisch. Würde gerne mal probehalber auch in der Nacht von unserem 22kwH Speicher einspeisen. Habe die komplette den Tripower WR WR [Wechselrichter] von SMA mit dem Sunny Home Manager von Batterie von BYD. Aber soweit ich recherchiert habe, kann man das nirgends einstellen. Der Speicher geht in der Nacht nie unter 80% |
Also mein Copilot meint auf die Frage Wie kann man bei Sunny Home Manager und Batterie von BYD den Mindestlade Stand der Batterie einstellen? Um den Mindestladezustand der **BYD-Batterie** im **Sunny Home Manager** einzustellen, kannst du die Funktion des **prognosebasierten Batterieladens** nutzen. Hier sind die Schritte, die du beachten solltest: 1. **Sunny Home Manager öffnen**: Gehe zur Konfigurationsseite und wähle die **Geräteübersicht** aus. 2. **Batterie-Einstellungen anpassen**: Suche nach der Option **Erforderlicher Ladestand (SoC) für prognosebasiertes Laden**. 3. **Ladezustand festlegen**: Ändere den voreingestellten Wert (z. B. von 0 % auf 60 %), damit die Batterie immer einen Mindestladezustand behält [A] (https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7936948363.html?citationMarker=9F742443-6C92-4C44-BF58-8F5A7C53B6F1). 4. **Optimierungsziele einstellen**: Falls du Energiekosten optimieren möchtest, kannst du unter **Optimierungsziel** weitere Anpassungen vornehmen. Falls du eine detaillierte Anleitung benötigst, findest du die **Betriebsanleitung** des **Sunny Home Manager 2.0** [hier] (https://www.sunnyportal.com/Documents/HM-20-BE-de-19.pdf). Lass mich wissen, falls du weitere Fragen hast! 😊 |
Es geht nicht ums Laden, sondern ums ENTladen. |
Vielleicht hilft dann ja dies hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/198937-sma-tripower-byd-speicher-homemanager-2-0-batterie-entl%C3%A4dt-nicht |
Entladen ins Netz, nicht ins Haus (steht übrigens auch im Threadtitel) Da sieht man wieder, wenn man der KI blöde Fragen stellt, bekommt man blöde Antworten. |
Ja genau, es geht ums Entladen aus dem Akku ins Netz. Also Einspeisen vom Akku ins Stromnetz. A fool with a tool is still a fool |
Ich hab Fronius+BYD da geht es (über Fronius) ganz einfach, SMA kann ich leider nicht sagen. |
Ja schade, bin sonst eigentlich zu frieden mit dem SMA Zeug, aber Support findet man nicht viel |
