« Photovoltaik / PV  |
Wie handhabt Ihr den Batteriespeicher an grauslichen Tagen wie heute?
 1  2 ... 3  4
  •  manilla
18.11. - 27.11.2022
65 Antworten | 19 Autoren 65
6
71
Ich habe inzw. grundsätzlich bei meinem Fronius Gen24 die Regel konfiguriert, daß es von 8:00 Uhr früh bis 16:00 Uhr keine Entladung der Batterie gibt, und falls es zuwenig Aufladung während dem Tag gab, drücke ich am Abend zusätzlich noch 6 sek auf den Tastknopf der Batterie.
Wenn die Firmware auch eine Automatisation für den Kapazitätsstand hergeben würde könnte ich mir diesen manuellen Schritt sparen!
  •  monika1979
21.11.2022  (#41)
Fani schrieb: Wenn die Firma "Fronius Partner" ist, kann sie das Passwort auch zurück setzen. Zumindest für die alten Symo geht das schon online, vielleicht hat da jemand Erfahrung mit der Gen24 Reihe?
Zurücksetzen könnten sie eh. Sie haben ja das Passwort, wollen es nur mir nicht verraten.
  •  Gawan
21.11.2022  (#42)
eine garage, ein carport, senkrechte wände, hauswände
wo ein wille da ein weg - und bei der aktuellen witterung ist jedes panel hilfreich, ganz egal in welche richtung es geneigt ist
manilla schrieb:
Gawan schrieb:
manilla schrieb:
Wie willst Du den Akku an solchen Tagen wie bei mir am 16.Nov, dunkler Himmel, mit einer max. Sonneneinstrahlung von 57 Watt /m2 oder heute am 18.Nov, dunkler Himmel mit leichtem Regen mit max. 40 Watt /m2 aufladen?
mehr PV aufs Dach
welch große Flächen an Dach hast Du verfügbar? 🙄
Ich bin mit 40x 415er Platten ziemlich belegt
  •  Fani
21.11.2022  (#43)
Auch eine andere Firma kann das machen, wenn du zb eine Erweiterung beauftragst.
Ich würde da mal beim Konsumentschutzverein anrufen. Meiner laienhaften Rechtsmeinung ist das Zurückhalten des Passworts und damit eine Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit des gekauften Produktes durchaus im Sinne des Konsumentschutzes kritisch zu sehen. Insbesondere die Lade- und Entladeleistung darfst du ändern, den Min und Max SOC nicht?
Hallo manilla,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie handhabt Ihr den Batteriespeicher an grauslichen Tagen wie heute?
  •  stefan4713
21.11.2022  (#44)
Fani schrieb: den Min und Max SOC nicht?
dummerweise ist das menü nur mit technician kennwort offen - warum auch immer, vlt gibt es sicherheitsrelevante aspekte - für mich nicht ersichtlich
  •  monika1979
21.11.2022  (#45)
Fani schrieb: Auch eine andere Firma kann das machen, wenn du zb eine Erweiterung beauftragst.
Genau so hätte ich es jetzt vor. Aber lieber hätte ich es vorher getestet.
21.11.2022  (#46)
manilla schrieb: welch große Flächen an Dach hast Du verfügbar? 🙄
Du hast ein unbelegtes Norddach. Wie steil ist das? Bei sehr miesem Wetter (wie in den letzten Tagen) produziert meine Nordseite fast gleich viel wie die anderen 3 Ausrichtungen.
Und ich hab bald 62 (+2) Module. 😉 (Derzeit noch 54.)
  •  Solarbuddys
21.11.2022  (#47)
TomF79 schrieb:
monika1979 schrieb:
Auskunft Fronius:
Wenn der Installateur das Passwort nicht herausgibt, leider Pech gehabt.
Habe überlegt um 1-2 Module zu erweitern, ev sollte ich mir da eine andere Firma suchen, die mir auch das Passwort verrät....
Die müssten es ja dann für die Erweiterung auch bekommen oder?
@­Solarbuddys
Wäre interessant ob man einen bereits konfigurierten GEN24 vor Ort mit App
und neuen Passwörtern neu konfigurieren kann?
Voller Horror !! Bei der letzten Erweiterung waren wir ca 3h in der Hotline + Parallel ein guter Partner von uns der viel mit Fronius macht - der hat inter einen bei Fronius gekannt der ihm ein Einmalpasswort auf Basis der Seriennummer und V.Code generiert hat
man war das ein Mist - wir hatten bei dem Buddy nur einen Speicher nachzuruesten
  •  Solarbuddys
21.11.2022  (#48)
monika1979 schrieb:
Auskunft Fronius:
Probier mal technician123 - huestel
  •  monika1979
21.11.2022  (#49)
Ich bin drin. Technician war es nicht. Aber ähnlich wie Benjis PWt. Auch nicht wie das Custumer PWt....
Aber ich bin drin ,emoji
  •  TomF79
21.11.2022  (#50)
Aber ich bin drin ,
Das muss ja vielen Sicherheitskriterien entsprechen wenn man es so einfach erraten kann 😅
  •  manilla
21.11.2022  (#51)
Aber ich bin drin ,
Du solltest das Technician Passwort gleich abändern, damit Dein Installateur für immer ausgesperrt bleibt!
  •  manilla
21.11.2022  (#52)
An welcher Größe an WR WR [Wechselrichter] hängen Deine 54 Module?
Ich wollte eig. noch um einige Module erweitern, hab' inzw. aber das Problem daß es meine LG-415Wp Module nicht mehr gibt, LG hat ja kürzlich die Produktion eingestellt, vor wenigen Tagen  waren noch genug dieser Module da, auf einmal keine mehr verfügbar🙁. Ich wüßte nicht mal welche Ersatztype an Modul ich in den String hängen könnte.
  •  monika1979
22.11.2022  (#53)
manilla schrieb: Du solltest das Technician Passwort gleich abändern, damit Dein Installateur für immer ausgesperrt bleibt!
Wie mache ich das?
22.11.2022  (#54)
manilla schrieb: Ich wollte eig. noch um einige Module erweitern, hab' inzw. aber das Problem daß es meine LG-415Wp Module nicht mehr gibt
Alleine deswegen weiß ich schon, dass meine Entscheidung zu Solaredge richtig war. Denn all diese "Probleme" in Punkto Flexibilität und/oder Erweiterung, die du schilderst, hab ich nicht:
1.) Modul nicht mehr verfügbar? Egal, ich nehm irgendein anderes, mir völlig wurscht.
2.) WR Größe: Mein WR WR [Wechselrichter] ist so groß (27,6 kW gebraucht gekauft), da könnte ich nach den 62 Modulen noch einen dritten String und somit nochmal ~13 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dazuhängen. Ich hab auch durch die derzeitige 2/3 Belegung des WR WR [Wechselrichter] keinen Effizienznachteil. Einzig auf die Stringlängen muss ich a bisserl schauen (nicht zu kurz bei unterschiedlichen Ausrichtungen), kann mich aber aufgrund der Modularität meiner Installation (alle Dachflächen gehen einzeln zum Verteiler/GAK, erst dort drin werden dann die "Hauptstrings" verschalten. Jederzeit bei Bedarf änderbar.) hier auch mit zukünftigen Erweiterungen nach Belieben spielen.
3.) Techniker Passwort: Ich kann bei meinem WR WR [Wechselrichter] ALLES einstellen, hab auch selbst das geforderte Einspeiselimit gesetzt. Ich könnte sogar die TOR Parameter ändern (aber einen Teufel werd ich tun das zu tun). Passwort steht im Manual. :-D
4.) Ein Baum beschattet mehrere Module eines Strings? Da bin ich tiefenentspannt, weil die Moduloptimierer das richten. Dank langer Stringlänge (mach das Dach voll!) haben sie auch genügend Luft vernünftig zu regeln.
5.) Sicherheit: Zwar hier nicht besprochen und Thema, aber sollte bei meinen 6 - 7 Dachflächen wirklich mal was sein, dann schaltet die Anlage ab und liefert systembedingt nur mehr 62V, aufgeteilt auf 2 Strings. Da brennt nix.
  •  Solarbuddys
22.11.2022  (#55)
manilla schrieb:
Aber ich bin drin ,
Wuerd ich nicht tun, koennte sonst im Garantiefall ein Thema sein
  •  monika1979
22.11.2022  (#56)
Solarbuddys schrieb: Wuerd ich nicht tun, koennte sonst im Garantiefall ein Thema sein
Hab ich mir auch schon gedacht. Hab gestern einmal kurz den minimal Soc geändert. Hab ihn dann aber wieder zurück gestellt, falls der Installateur rein schaut. Warte jetzt einmal ein paar Tage, dann ändere ich es erst.
Bekommt der Installateur eigentlich irgendwelche Änderungsbelege bzw. Infos? Gibt es ein Logfile wo der Installateur das nachvollziehen kann?  Oder nur Fronius direkt?
  •  helyx
22.11.2022  (#57)
Glaub mir dein Installateur hat andere Dinge zu tun als nachzukontrollieren.
So lange keiner sich beschwert wird der 100 Jahre nicht mehr auf deine Anlage schauen.
  •  massiv50er
22.11.2022  (#58)
mach ihn doch einfach offline, wenn du angst vor solchen Dingen hast ;)
  •  manilla
23.11.2022  (#59)
Fronius Solar.SOS  App !
  •  manilla
23.11.2022  (#60)
@ds50
alles richtig gemacht!!!
In meinem Fall habe ich heute doch grad noch passende LG-Module für meine Erweiterung bei Suntastic bekommen, haben jetzt nur 5 Watt mehr pro Modul und die techn. Werte sind minimalistisch unterschiedlich.
akzeptiert der Versorger einen WR WR [Wechselrichter] der mehr hergibt als die genehmigte Einspeiseleistung?
23.11.2022  (#61)
manilla schrieb: akzeptiert der Versorger einen WR WR [Wechselrichter] der mehr hergibt als die genehmigte Einspeiseleistung?
Da hatte ich in der Tat Glück, dass meiner (ein kleiner, regionaler) das akzeptiert. Das tun nicht alle, was mir bewusst ist.
