Dürfte ich um eure Meinung bezüglich Estrich bitten, wie viel Abstand in den Eck ist zu akzeptieren? An manchen Stellen wurde doch mit einigem Abstand leider gegossen.
Beispiele:
Wie bessert man so etwas hier ordnungsgemäß aus, dort kommen man Fliesen hin:
60 % der Ecken haben sie sauber getroffen. Sonst mit Abständen.
Das liegt am schlampig verlegten Randdämmstreifen. Wer den verlegt hat (Installateur?), hat's verbockt. Sofern diesen nicht die Estrichleger angebracht haben, ist ihnen kein Vorwurf zu machen - sie hätten ev. darauf hinweisen können.
Was misst Du denn dan an maximalen Abständen? Anhand der Fotos ist das schwer zu schätzen.
────── MissT schrieb: Anhand der Fotos ist das schwer zu schätzen. ───────────────
Die Estrichpartie kann da nur abbrechen ... in einem Foto grenzt der Estrich ohne Trennung an einen Betonteil?
Abgebrochen haben sie leider nicht, dürfte wie oben erwähnt auch leider selten vom Baumeister bzw. Estrichpartie beanstandet werden. Wäre wohl leicht vorher auszubessern gewesen.
Im untersten Foto grenzt der Estrich an den Spezialestrich für den Nassbereich unter der Dusche. Den Hacker an der Seite werde ich beanstanden, da steigt man dann oft drauf im Gegensatz zu den Eckbereichen.
Und wie ergänzt du den Randdämmstreifen dann wieder? Meinst ja hoffentlich nicht Fliesenkleber aussen in die Lücke, weil dann hätte man am Ende ja eine schöne Schalldruck über die Fliese.
Randdämmstreifen einschneiden - nach aussen biegen und dann ein kleines Stück Randdämmstreifen in Lücke reinstecken. Rest mit Fliesenkleber ausgiessen.
Keine Schallbrücke.
(Wird ja bei Stückelungen des Streifens genau so gemacht, etwas überlappen lassen und gut is)
Meiner Meinung nach brauchst da "nix" machen. Natürlich wäre es schöner wenn der RDS schön in der Ecke gewesen wäre, aber ganz ehrlich? Was soll das passieren? Da steigt niemals jemand hin, sodass da keine Belastung auftreten werden. Der Belag soll das abdecken und fertig.
Ganz genau, aber unbedingt noch den Fliesenleger drauf hinweisen, dass da ja nix reingepatzt werden soll - sonst ist's erst recht kontraproduktiv
Installateur hat eingestanden, dass das schlampig gemacht wurde. Die Randdämmstreifen hätten in die Ecke getackert gehört, dann hätte es einen sauberen Abschluss gegeben.
Für mich jetzt zu spät. Beim nächsten Haus schau dich dann drauf ;)
Halt ärgerlich, dass die Instis so mit Arbeit ausgelastet sind, dass da alles nur husch-pfusch gemacht wird.
Aber nur dort tackern wo der Estrich nicht hinkommt! Sollt eh klar sein, aber ist auch eine beliebte Fehlerquelle... also in den unteren 3cm wo der Rolljet hinkommt oder dann oberhalb vom fertigen Estrich...
Ich bin froh, dass ich diesen Thread rechtzeitig gesehen habe. Ich bin dann glich nachdem Rolljet verlegt wurde auf die Baustelle gefahren und habe Randdämmstreifen in mehreren Ecken ausgebessert. Wir bekommen einen Sichtestrich und solche Löcher im Boden brauche ich gar nicht.
