Tippe auf 12940000 als Start |
Das hört sich wesentlich plausibler an. |
beim call am 18.10 hab ich am 29.11 die absage bekommen... |
129536... ![]() |
12951.. Bei 1,20 min |
129468xx mit 41sec |
irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass mehr als 6000 Tickets in 40 Sekunden gezogen worden sind, wenn, dann alles automatisierte Systeme. |
Warun soll das nicht möglich sein... Sitzen ja gefühlt 300000 österreicher un 17h vorm pc |
Das verstehe ich mit der Förderzusage. Aber wenn man jetzt keine Fehler bei der Vervollständigung macht, alles normal und in Ordnung, dann ist man im Topf drinnen? Oder kann man dann trotzdem abgelehnt werden, weil man ja 2 min und 15 sek (viel zu lange) beim Ticketziehen gebraucht hat? Und kann man jetzt in den kommenden 7 Tagen ruhig die Vervollständigung ausfüllen und abschicken oder muss das morgen auch in max 37 Sekunden erledigt sein? |
Juni 2022: Zusage nach 20 Tagen (ab Ticketziehung bzw 19 Tage nach Antragfertigstellung) bekommen. Irgendwann in den letzten Tagen hieß es, dass es in Kat. A und B dieses Mal schneller gehen sollte. Weil sie ja 8 Tage nach Ticket Beginn schon alle Anträge der "potentiellen Kandidaten" haben müssen, und dadurch loslegen können. |
@Neven wennst das in 37 schaffst überlebt das deine Tastatur nicht :D ... nö, da kannst dir Zeit lassen |
Oder Start war 12945000 🤔 Oder gibt's wen darunter? |
so stehts im Leitfaden zum Passwort - vielleicht findest du hier dann Deinen Fehler: Mindestlänge: Acht Zeichen, Buchstabe oder Zahl als erstes Zeichen Mindestens drei der folgenden Kriterien sind zu verwenden: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen Keine Übereinstimmung des Passworts mit Benutzer/Alias Keine Mehrfachwiederholung einzelner Zeichen (Bsp.: ****1111) Als Sonderzeichen sind zulässig: ( ) [ ] { } # $ ! ? * ; : _ , . Folgende Zeichen sind nicht zulässig: Ä Ö Ü ä ö ü ß @ < > ‘ “ - + = WICHTIG: Das erste Zeichen in einem Textfeld darf nur ein Buchstabe von A bis Z (bzw. a bis z) oder eine Zahl von 0 bis 9 sein |
ich hatte im Vorjahr das gleiche Problem, mein PW hat den Kriterien zu 100% entsprochen, wurde aber einige Male nicht akzeptiert. In meiner Verzweiflung habe ich dann einfach ein PW verwendet das ich auch wo anders nutze. Damit ist es dann gegangen, ABER das verwendete PW hatte zu Beginn das Sonderzeichen -, ist eigentlich nicht zulässig, hat aber funktioniert........ |
Ticket-Nr ist 129519xx hab 1:21 gebraucht lt. Ticket-E-Mail, dieses war um 17:02 im Posteingang |
129540xx knapp über 1 Minute |
129481xx 1:04 |
ca.300 Tickets pro Sekunde wenn ich das grob überschlage |
129587xx 1:43 |
129467xx 0:31 |
129581xx bei 1:41 |
