@robits, @heislplaner, ich habe über euer thema mit der obersten wp-ebene bei Vaillant gesprochen. es gäbe die möglichkeit 2 referenz/testanlagen mit Vaillant sanktus ohne zwischentauscher umzusetzen. sicherheitsmaßnahme wäre ohne effizienzverlust nur ein ventil zur thermischen ablaufsicherung. seid ihr interessiert? 3 |
Hallo Arne, Vielen Dank, dass du das Thema dort mal angesprochen hast! Kannst du das eventuell noch etwas genauer erläutern? Wie würde das ablaufen? Sanktus im Sinne von Garantie bleibt erhalten? Das Thermo Ventil sitzt dann direkt vor dem Außengerät? Wie bindet man das dann ordentlich in die Rohrdämmung mit ein? Laufen dann im worst case die ganzen 180l Heizwasser bei dem Ventil ab? |
Hallo Arne! Super Info! Ich hab eigentlich die selbe(n) Fragen wie robits!! Ich würde ja die Variante mit manuellen Absperrhähnen innen und Bypass mit extra Pumpe priorisieren! Aber ich höre mir das sehr gerne an!!! |
@dyarne Ich tag dich mal ;) *hust* |
Hab übrigens Info von meinem Insti (hoffe ich darf das so reinkopieren): Stellungnahme von Vaillant: Zum Thema aroTHERM plus ohne Zwischenwärmetauscher vertreten wir folgenden Standpunkt:
Die Aktivierung wird vom Service auch wenn kein WT verbaut ist durchgeführt. Der FHW bekommt von uns nach der Aktivierung eine Partnerinformation über den fehlenden Wärmetauscher, damit kommen wir unserer Hinweispflicht nach. Wir benötigen dann von dir eine Unterschrift der Stellungnahme Hinweispflicht. Den Wärmetauscher und Frostschutz nehmen wir natürlich retour. Und Regler bekommst du auch den 720/2 er Regler. Ich lasse jetzt innen Ablassventile und Bypass verbauen und kann damit sehr gut schlafen! 👍👍👍 |
Bin gespannt! Bitte dann hier das Ergebnis posten ☝️ Ich halte daweil eisern durch 😅 |
Im Falle eines planmäßigen "Notfallablass" wegen langem Stromausfall mit Pressluft das Restwasser ausblasen, da sonst Frostschäden des WT im Aussengerät noch immer möglich sind. |
update: Fundament habe ich fertg - bin sehr zufrieden Leitungseinführung erledigt (RDS) - bin neugierig wie die Stromkabel dann abgedichtet werden Hab heute eine Armaflexsession hinter mir - bin zufrieden 1 |
Sehr schön geworden 👍 Muss auch noch vorm nächsten Winter nachdämmen. Hast du eine Shopempfehlung? |
Die Kabel ebenfalls mit Ringraumdichtung abdichten. Anders wirds nie was gescheits. |
Als Leerrohr wurde ja dieses Wasserrohr ins RDS eingebunden - da werden dann die beiden Kabel eingezogen |
Update: seit gestern ist der Installateur da - bin bis jetzt sehr zufrieden. Erschreckend allerdings dass das zB das Thema Thermosiphon komische Blicke auslöst. Wird aber alles so ausgeführt wie ich mir das gewünscht habe. Zwischenwärmetauscher und Frostschutz wurde zurückgenommen!! Wir haben Absperr- und Ablassvorrichtung direkt nach der Hauseinführung gesetzt, einen Bypass im Rücklauf mit einer ungeregelten Pumpe (Schuko wird direkt im PV-Point meines Gen24 eingesteckt), Thermosiphone beim Vorlauf in den Warmwasserspeicher und vom Speicher abgehend. Extra Manometer würde auch gesetzt. Ich bekomme noch eine Aufbereitungspatrone damit ich selbst Wasser nachfüllen kann! Fotos folgen! |
Aussengerät: schön integriert/versteckt! Die Armaflex-Dämmung wird von mir (wie im unteren Bereich) noch aufgedoppelt und mit einem UV-stabilen und wasserfesten Gewebeband geschützt. Forts. folgt... |
Also ein Fachfremder erklärt einem Fachmann wie das fachmännisch umgesetzt gehört. Wenn es nicht so traurig wäre, könnt man ja lachen. Chapeau dass du das so durchziehst 👍 |
Schließe mich Tomsl an 👍 Aber is schön geworden und bin auf den weiteren Verlauf gespannt. |
Das ist die Einführung ins Haus mit der ersten Frostschutzeinrichtung - Absperrung und Entleerer. Ich könnte das komplette Wasser der Ausseneinheit entleeren und an anderer Stelle selbständig wieder befüllen und entlüften! |
Die Durchführung in den Heizraum habe ich vorsorglich selbst aufgestemmt und Polokalrohre eingeputzt und verpachtelt- damits überall schön wird😀 |
Hier haben wir die zweite Frostschutzeinrichtung: Bypass mit ungeregelter Heizungspumpe im Rücklauf. Isolierung wird noch optimiert. Das Kabel bekommt noch einen Stecker und wird bei längerer Abwesenheit oder bei längerem Stromausfall in den PV Point des GEN24 gesteckt. |
Die Pumpe solltest einmal die Woche für paar Sekunden anlaufen lasen damit die nicht fest wird |
Direkt drunter wird der Kellerkühlschrank stehen (da ist viel Bier drinnen), da muss ich fast täglich ran- da geht kurz Pumpe aktivieren nebenbei mit.😀 Übrigens: Hutschienenzähler wurde auch verbaut - Kontrolle ist gut, Kontrolle ist besser😅 |
