lad den energieauseis hoch |
Unsere LLWP läuft im Dezember bis jetzt meist mit weniger als 500W Leistungsaufnahme (wir haben eine etwas geringere Heizlast). Die WP WP [Wärmepumpe] kann man fast immer kleiner nehmen als vom EA EA [Energieausweis] gefordert, da es bei hohen Minusgraden meist auch Sonnenschein gibt und gute Fenster auch viel zur Heizung beitragen (wichtig wäre Ug 0,5 und G-Wert cà 60%). Falls du ein Haus mit viel Speichermasse baust, würde deshalb auch eine WP WP [Wärmepumpe] mit 2,2 kW ausreichen |
Es hat ja auch nicht den ganzen Jänner -13°. ||
Das bezweifle ich, außer ein vermehrter Heizstabbetrieb ist eine Option. Bei einer Heizlast von 4,8 kW und einem dT von 35 Kelvin sind das 135 Watt p. K. Bei uns gab es in den letzten beiden Wochen fast keine Sonneneinstrahlung (blöd war vor allem in der Nacht klarer Himmel mit -10°C und am Tag bewölkt) mit einer Durchschnittstemperatur von -1°C. Das dT wäre somit bei 23 Kelvin was in etwa eine Heizlast von 3,1 kW ausmacht. Also unter 4 kW würde ich in diesem Fall nicht gehen. |
Hallo, vielen Dank für das Feedback, anbei nochmals die Screenshots: Wie gesagt was bedeuted die 4,8 KW als Auslegung -> LWP bei minus 13 grad sollte dies leisten ? ( vom Gefühl her wäre diese überdimensioniert, wenn ich mir die Daten anschaue) lg Seawolf |
Hallo Leute, ich bin es nochmals, ich glaube ich habe es gefunden (bitte um Feedback bzw. berichtigung:) Es geht um den Bivalenzpunkt, bei mir bei -13 Grad müsste die Wärmepumpe 4,8 KW Heizleistung bringen. Dies ist aber tendenziell soweit ich gelesen habe zu konservativ ( hat ja selten lange - 13 GRad) d.h. ich Suche die Leistung (4,8 KW) bei Beispielsweise - 7 GRad. richtig ? lg Seawolf |
4800/32,87*(20-(-7))=3942 Watt für -7°C |
Hoi, bin nicht der LWP LWP [Luftwärmepumpe] Oberfuzzi, aber bei meiner Sole WP WP [Wärmepumpe] ist der Bivalenzpunkt der bis zu welcher Außentemp die WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] alleine heizen kann und ab dann die elektr. Zusatzheizung mitheizen muss. Also meiner Meinung nach Ja! Und jetzt die Frage aller Fragen - k.A. warum die noch keiner gestellt hat Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] ?? Sole WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wär ja viiel geiler und günstiger und leiser und überhaupt LG Wolfgang |
Eine Sole-WP wird nicht bivalent ausgelegt 😉 |
HI alles klar vielen Dank für eure Antworten! Ich habe leider keinen PLatz für RGK RGK [Ringgrabenkollektor],, lg Seawolf |
HI Ja hast Recht, ist Unsinn. Aber ich könnt, wenn ich wollt !! Ätschbätsch 🤡 LG |
Luftwärmepumpe würde ich mit der Gebäudekennlinie und dem Wärmepumpendiagramm auslegen. Dazu gab es hier schon einige Beiträge inkl. Anleitung. |
Ich würde mir wenn es eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] sein soll eine modulierende suchen, die in etwa die 5-6kW liefern kann bei A-7. Den Rest kann dann im Extremfall ein normalerweise ohnehin eingebauter Heizstab liefern (=bivalente Auslegung, Monovalent macht ME bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] keinen wirklichen Sinn in "normalen" Breitengraden). Normalerweise können die auf 40-50% runter mit der Leistung wenn nicht mehr und die Leistung liegt bei A0 dann so bei 4-5kW -50% = ca. 2-2.5kW - das sollte dann vermutlich ausreichen für lange Laufzeiten und zu deiner Heizlast passen. Je nach Region würde ich auch nicht mit solaren Erträgen im Winter rechnen - bei uns (Wien) hat die Sonne im Dezember glaube ich 1 Tag geschienen, es ist nun schon tagelang bei 0 Hächsttemperatur und Tiefstwerte hatten wir auch schon bei -12 Grad. Aber auch hier hat meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur etwa 27,8 Grad Vorlauf benötigt, um das Haus auf 21,5 Grad zu halten (Massivbauweise), also nicht sooo schlimm. Pass nur auf die Bezeichnung der Geräte auf - meine "9kW"-Maschine hat genau die eben erwähnten Leistungsdaten, die 9kW liegen so gut wie nie an. |
hier habe ich das anhand von beispielen zu zeigen versucht... https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_4#698685 ins datenblatt der wp wird die gebäudekennlinie eingezeichnet. der schnittpunkt ist dann der bivalenzpunkt... man sieht auch ab wann die wp ins modulieren kommen kann |
An dieses Beispiel habe ich auch gleich denken müssen! Was ich eigentlich traurig finde: nicht "wir", also die KundInnen, sollten das wissen, sondern die Installateure die WPs installieren. Das würde in etwa der AroTherm 75/5 bzw. 55/5 entsprechen, aber Va. gewinnt ja hier im Forum eher keine Beliebtheitswettbewerbe 😉 |
Meines Wissens nach gibt es eine Panasonic Aquarea die in manch anderen Forum sehr beliebt sind. Günstig und anscheinend Gut. Hier musst du nur jemanden finden der sie einbaut 😉 |
EA EA [Energieausweis]. Seawolf hat im EA EA [Energieausweis] unglaublich schlechte Fenster u. Türen. Bei uns hat der Baumeister im EA EA [Energieausweis] einen Leitwert von ~26W/K bei ähnlicher Fläche errechnet, und dabei die Fenster mit Ug 0,6 und G-Wert 50% gerechnet. Wir haben daraufhin Ug 0,5 u. G-Wert 60% gekauft (wie oben empfohlen), und selbst jetzt im schlechtesten Dezember seit Jahren noch nie den Energiesparmodus der WP WP [Wärmepumpe] (max 500W) deaktivieren müssen. Im Jänner ist auch die Globalstrahlung höher als im Dezember, wodurch sich bessere Fenster stärker auswirken. Meiner Meinung nach wäre eine 4kW WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert, wenn man ein paar Hunderter in bessere Fenster u. Türen investiert. |
Du hast hier schon den worst case angenommen, mit höherer Raumtemperatur als im||
Hallo seawolf, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Energieausweis- Auslegung LWP |
Unser HWB laut EA EA [Energieausweis] liegt knapp unter 20 KWh/m2a. Standort zentral-NÖ. Wir haben seinerzeit eine PHPP-Berechnung bei 23° Innentemperatur durchführen lassen ... und sind so beim Kompaktgerät X2 von Drexel&Weiss der 1. Serie gelandet. Eine "dumme" on-off-Maschine, die nicht modulieren kann. Uns war seinerzeit bereits wichtig, dass es ein österreichischer Hersteller ist. Vor mittlerweile 12 Jahren. D&W war damals die Referenzklasse. Flachkollektor mit 200 lfm, eingesandet, DN32. Wir haben diesen auf 250 lfm überdimensionieren können, mehr war nicht drin. Vergleichbar wäre die Wp aktuell wohl mit dem X2 S3: https://www.drexel-weiss.com/newpage06a39fee Das X2 deckt mit seiner Heizleistung von 3,7 KW 98% des erforderlichen HWB ab. Auf die 100%-Abdeckung (23°) wurde uns ein kleiner Kaminofen empfohlen, den wir ohnehin mit einem Spartherm Mini umgesetzt hätten. Einige "Wissende" meinten seinerzeit, das wäre alles Blödsinn und viel zu wenig für unser Haus. Der Insti hat uns die Erfüllung des Ziels "warmes Haus" schriftlich garantiert. Das war und ist auch so. Das Werkel verrichtet seit 12 Jahren ohne einen einzigen Ausfall seine Arbeit. Ich würde mit an deiner Stelle auf jeden Fall die D&W X2 A9 anschauen: https://www.drexel-weiss.com/newpage |
Hab ich auf der D&W-Homepage bei den Referenzhäusern zufällig das MinergieHaus unseres langj. Users "Appenzell" gefunden?😀 https://www.drexel-weiss.com/einfamlienhaus |
Hi leute vielen dank nochmals für euer Feedback bin nun einen Schritt weiter ( ein zwei Gespräche habe ich schon geführt leider auch sofort dabei Wir brauchen einen Puffer Speicher :( ) @Gast-Karl : wegen den unglaublich schlechten Fenster das kann ich so nicht nachvollziehen, ja es gibt sicher noch bessere keine Frage aber ein Uw Wert ( w nicht g!!!) von 0,87 ist eigentlich gut nicht herausragend aber doch gut ..( ug wert ist ca 0,5) oder versteh ich was falsch ? lg seawolf |
Die Solarverglasungen mit g=0,6 statt den üblichen g=0,5 müssen zum Haus passen. Mehr solare Wärmegewinne hast bei fehlender Verschattung dann nicht nur im Winter sondern auch im Sommer. |
Nein, passt schon. Uw ist bei den 3-Scheibenfenster immer höher als Ug. Da kommt es dann auch sehr auf das Verhältnis Rahmen/Glas/Glasrandverbund an. ||
recht hast! die masse in der branche sind halt noch immer keine wp-spezialisten... aber es gibt auch die guten & spezialisierten. hier hatten wir so ein beispiel schon vor vielen jahren... https://www.energiesparhaus.at/forum/44137_1#390309 |
