Hallo! Mir fehlt bei deinem Aufbau die Dämmung für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich habe bei mir ähnlich wenig Aufbauhöhe zur Verfügung gehabt und habs folgendermaßen gelöst. Bei mir war der Rohbeton nicht ganz eben. Die Leitungen und Zwischenräume habe ich mit Perlitschüttung ausgefüllt bzw. überdeckt wo es ging. Darauf dann 40mm PUR Dämmplatten. Anschließend Noppenplatten und die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre. Plus 7cm Estrich + 1,5cm Bodenbelag. Dann solltest auch noch immer unter 14cm bleiben und hast eine halbwegs anständige Dämmung. Den Schlacke Split würde ich nicht nutzen - glaub der kann von der Dämmung her gar nix, oder lieg ich da falsch? Alternativ kann man natürlich statt den PUR Platten auch einfach einen Rolljet verlegen. Der hat halt etwas geringere Dämmwerte, verlegt sich aber deutlich leichter. Wenn du etwas mehr Höhe zur Verfügung hast ist natürlich eine gebundene Schüttung zu bevorzugen... LG, Johannes |
Hallo, ja ich weiß die Dämmung bleibt da leider auf der Strecke. Du hast also im Boden gar keine Leitungen verlegt? Wirklich alles in die Wände bedeutet viel Stemmaufwand oder nicht? |
Oja die Leitungen liegen im Boden. Wie gesagt ich hab die Leitungen teilweise nur wenig mit Perlit überdeckt und die Zischenräume damit ausgefüllt. |
sofern es sich um Holztüren handelt, ist das Kürzen der Türblätter bis zu ca. 25mm so gut wie kein Aufwand und die Stöcke müssen beim Einbau sowieso immer angepaßt werden. |
