P = 3 * 230V * 25A = 17.25kW Beim unteren Grenzstrom (Faktor 1.13), darf die Sicherung eine Stunde lang nicht fallen --> 19.5kW, es geht sich halt so grad aus. Mein Nachzähler-SLS hat 35A bei bis 22kW PV-Leistung, das ist sicher. Auf Dauer wird sich deine D02-Sicherung verabschieden, die 'altert' bei diesen Belastungen. |
Eigentlich bist dann drüber, stimmt. Aber so eine schmelzsicherung löst nicht so schnell aus. Könnte aber sein dass es irgendwann soweit ist, da die sicherungen mit der zeit auch "altern", vor allem wenn sie öfters an der grenze sind. |
Würde auch sagen, wenn möglich auf 35A ändern lassen und Ruhe haben. |
Ist das am Foto deine Hauptsicherung (Umgangssprachlich gerne als Panzersicherung bezeichnet ) oder deine Nachzählerhauptsicherung? Ihr wisst aber schon dass ein ändern der NZHS (Nachzählerhauptscherung) beim Netzbetreiber beantragt werden muss? Ist kein Hexenwerk, aber du musst das zuerst beantragen, dann wird geprüft ob sich das vom Netz her ausgeht, dann kannst den Elekteiker beauftragen das zu tauschen. Natürlich zahlst wieder beim Netzbetreiber für die höhere Absicherung bzw. für den höheren NZHS-Wert. Weiters ist oben die Formel für die Leistungsberechnung falsch. P-Drehstrom= U x I x Wurzel3 |
Die war schon richtig, es kommt halt darauf an welche Spannung man nimmt P = sqrt(3) * 400V * 25A = 3 * 230V * 25A |
Etwas weiter unten - vor dem Zähler - hab ich noch dieses verplombte Ding mit 35A Also kann ich einfach die 25A Einsätze rausnehmen und 32A einsätze einschieben ? oder gehört da der ganze Halter getauscht ? |
Das gelbe ist die Vorzähler- oder auch Tarifsicherung. Die interessiert den Netzbetreiber und dafür hast du den Netzzugang bezahlt. Was du dahinter machst interessiert den Netzbetreiber nicht. Die Leitungsquerschnitte hinter der NZHS müssen vor einer Unrüstung aber geprüft und ggf. verstärkt werden. |
Dein Neozed Lasttrenner (Nachzähler) hat einen fixen Einsatz für 25A, weil man für den in OÖ zahlt, da passen keine größeren Sicherungen rein. Die Selektivität ist (aus meiner Sicht) bei deiner Installation auch nicht gegeben ... 16A LS nicht selektiv auf 25A NZHS und 35A VZ auch nicht. |
Ich hoere gerade die Selektivität um die Ecke biegen 😀🤣 |
Gerade noch meinen Eintrag geändert Wobei der 16A LS mit der 25er Neozed noch geht. |
Ich gab keinen Neozed, nur einen Lindner und einen Moeller Klingt spannend das alles aber mir sagt das gar nix, das hab ich dem Elektriker überlassen. was müsste ich jetzt mit welchem der Sicherungen / -Trenner machen damit es wieder "passt" und ich bedenkenlos stundenlang bis zu 21kW drüberlassen kann ? |
Neozed ist der Sicherungstyp, Lindner etc. sind Hersteller vom Lasttrennschalter. Ja das ist aber eben gar nicht ganz einfach. In jedem Fall musst du Netzbereitstellungsgebühr nachzahlen (OÖ). Weg #1, nur die NZHS wechseln (das Lindnerding mit 25A) tauschen, idealerweise gegen einen 'Tarifschalter', das ist ein plombierbarer selektiver Leitungsschutz (SLS) mit 35A ... und auf die Selektivität zum NH-Trenner pfeifen. Weg #2, auch die Sicherungen im NH-Trenner (Vorzähler) auf 50A erhöhen, damit die Selektivität wieder hergestellt ist. In jedem Fall muss man die interne Verdrahtung im Verteiler prüfen (Querschnitte). Normalerweise wird da nicht viel sein, aber die z.B. Zählerschleife muss bei 50A Vorsicherung 16mm² sein, bei 35A reichen 10mm². Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bin zwar grundsätzlich vom Fach, aber mit den Riten der EVUs nicht vollständig vertraut |
Ich hab da aber eh schon ein paar mal nachgezahlt - jedesmal beim Erweitern der PV-Anlage. gilt das nicht ? |
Möglicherweise dürftest du eh eine größere NZHS haben und sie wurde halt nicht verbaut die NetzOÖ kann dir das sagen. Eventuell hast du aber nur die Gebühr für den Anschluss der PV bezahlt, das sind 2 Paar Schuhe. Idealerweise schaust du mal auf die Rechnung und verstehst dann was du da eigentlich bezahlt hast |
Das nachzahlen für die PV ist eine ganz andere Sache und auch sehr viel weniger teuer als das nachzahlen eine größere NZHS... Was mich interessieren würde, hast du wirklich mal 20kW Bezug? E-Auto, Induktion, Waschmaschine und anderes gleichzeitig? Würde mich fast überraschen. Und wie oft hat man bei der PV schon die Peakleistung ohne weitere Verbraucher im Haus? |
Also im sommer kommt man schon locker dran an die 20kw mit pv |
Wäre ja auch etwas merkwürdig mit 21 kVA einspeisen zu dürfen, aber nur 4 (oder 5?) kVA Bezug zu haben, oder ? Bezug nicht unbedingt oft (naja, Heizung und eAuto kommt alleine schon mal auf 16kW, da fehlt dann nicht mehr sooo viel), aber die Einspeisung ist bei mir öfter deutlich drüber. Meine PV-Anlage hat 24,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und ich darf nur 21 kVA einspeisen, somit gibts da an sonnigen Tagen ein Einspeiseplateau von 21 kW das mittags schon mal 2-3 Stunden anliegt. |
Es waren schon zweimal ein paar hundert EUR (hab die PV zweimal erweitert). ||
Nein eigentlich nicht. Bezug und Einspeisung sind auch was die Netznutzung angeht zwei getrennte Punkte. Nur weil ich bei dem einen dazu kaufe erhoeht sich nicht automatisch das andere. Wie schon empfohlen, Rechnung ansehen, auch die Jahresabrechnung Bezug (dort steht auch das Bezugsrecht ( |
Lies Dir mal gewisse Beitraege mit dem Thema BEZUGSRECHT SICHERN - hab ich schon zig mal geschrieben 😂 Ums BEZUGSRECHT werden wir uns in 2-3 Jahren noch mehr Virtuell die Schaedel einhaun als um die Einspeiseleistungen - wir sagen es unseren Kunden sehr oft dass die das Bezugsrecht erhoehen (sichern sollen) Du wirst aktuell 25A Bezugsrecht haben wie die meisten 25A auf 32(35A) Erhoehungen kostet um die 1000EUR einmalig beim Netzbetreiber um mal ne grobe nicht bindende Zahl zu nennen Ich hab vor x-Jahren von 25A auf 50A hochgekauft weil ich wusste dass das E-Zeitalter kommt und ich wollte immer 2 E-Autos ordentlich laden koennen Ab 50A zahlts sichs fuern privaten meistens ned aus weil du darueber eine Wandlermessung brauchst = TEUER Ich hab vor ca 6-7 Jahren einmalig um die 2500EUR bezahlt , sehr viel teurer is ned geworden (noch nicht) , billiger auf keinen Fall Dein Elektriker muss dass offiziell beantragen beim Netzbetreiber ! Wir hatten vor kurzen eine Kundin welche die Bezugsrechterhoehung verweigert wurde !!! (Der Gris uns Bezugsrecht wird scho spuerbar mehr , die Breite Masse verpennts halt wieder) - Wir konnten da ne gute Loesung fuer die Dame finden, SirMotzelot hatte da nen Geistesblitz. |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hauptsicherung Netz mit 25A zu schwach ? |
Ich verstehe .... dann ruf ich dort mal an und hol mir ein Upgrade 😁 |
Die Frage ist, ob man wirklich mehr als eine 35A NZS braucht. Weil damit kann man ja eh schon 25kW ziehen. Und zB 2x8kW (Loadsharing der Wallboxen) reicht ja völlig aus, damit kann man selbst 2 völlig leere große Akkus über Nacht wieder laden (was meistens eh völlig irrelevant sein wird weil in den seltensten Fällen beide Autos an einem Tag jeweils 300km fahren werden). Also E-Auto laden als Grund würde ich mir gut überlegen. Bei uns sind es 35A Vorzählersicherung, und nach dem Zähler sind die Neozeds mit 25A für die Unterverteilungen und sonst sind die FIs dann schon direkt angeschlossen nach dem Zähler im Hauptverteiler soweit ich gesehen habe... Edith: hab nachgesehen, beim Netz Burgenland wäre eine 50A Vorzählersicherung möglich... da werde ich meinen Elektriker mal drauf ansprechen ob wir die 35A Sicherungen noch tauschen können. |
