Das sieht nicht nach Kappenventil aus! Das eine ist ein normaler Absperrhahn, das andere ein Befüllanschluss. Das Kappenventil erlaubt die Trennung vom Wasserkreis (gesicherter Schieber) UND die nachfolgende Drucklosmachung des MAG, um den Vordruck einstellen zu können. Dieses Konstrukt ist reichlich sinnlos ![]() Und ja .. ich (in Österreich) habe gleich 2 Kappenventile, weil 2 MAGs (Heizung, Solarthermie), allerdings wurde keines davon von einem Installateur eingebaut ![]() |
Habe ich auch (Österreich) und ist eigentlich Standard, wie willst den sonst den Vordruck einstellen. Und ich wette, das Teil steht sogar in der ÖNorm EN 12828 drinnen. Habe nur eine alte ÖNorm EN 12828 (aus 2003) und da steht "Zwischen Druckausdehnungsgefäß und Wärmeerzeuger darf kein Absperrventil eingebaut werden. Berücksichtigt werden kann nur ein gegen unbeabsichtigtes Schließen abgesichertes Absperrventil zu Revisionszwecken." sowie "Die Einbauanweisung des Herstellers der Ausdehnungsgefäße ist zu beachten; Auslegungshinweise sind in Anhang D enthalten." |
Und ich war schon überrascht dass so lange keiner drauf reagiert hatte :) |
![]() seeehr sauber verlegt! bravo an die mannschaft.... hier die geprügelte quelle... ![]() ![]() ![]() ... und ihr comeback stresstest bestanden... |
nochmal zum Klappventil: Was ist die Auswirkung wenn man sowas nicht hat? Oder der mögliche Schaden? Ich werds es weitergeben und ich bin im Nachhinein sehr froh das ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht selbst versucht habe zu verlegen, dass wäre sich nicht so sauber gewesen und die Jungs sind einfach super eingespielt und haben auch für die Details ein Auge und eine Lösung .... ich alleine wäre da verzweifelt - ich war einen Tag dabei und mitgeholfen Ich bin echt fasziniert wie schnell sich die Quelle wieder erholt - hatte kurzfristig schon etwas Sorgen als die Quelle weit in den Minusbereich abgerutscht ist aber jetzt ist wieder alles gut ![]() |
wie willst du den vordruck prüfen, wenn kein kappenventil drin ist? dann muss die anlage bis zu nächsten absperrmöglichkeit entleert werden. mit kappenventil kannst du das direkt am MAG erledigen. vielleicht ist hinter dem karton ja noch ein hahn versteckt? dann wärs nicht sooo viel. |
Dazu kommt natürlich, dass das MAG nicht durch Laien vom Kreis getrennt werden können soll (geh' leck ![]() |
