« Photovoltaik / PV  |
Netzbezugsrecht nachkaufen
 1  2 ... 3  4
  •  Optimierer
25.2. - 4.3.2023
71 Antworten | 18 Autoren 71
Habe 4kW, ist ja Standard. PV Anlage mit 12,5kW Rückleistungsbeschränkung vorhanden. Gibt es beim Nachkauf eine Grenze?
Ein OÖ.Netztechniker  hat mir mitgeteilt dass für Privathaushalte max. 7kW möglich sind, ich will aber auf 12kW erhöhen. Wärmepumpe und derzeit 1 E-Auto vorhanden. Erweiterungsgrund weiters, was man hat-hat man! Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Thema?
  •  Solarbuddys
ds50 schrieb:
Ich hab zwecks höherem Bezugsrecht bei meinem (kleinen) Netzbetreiber nachgefragt. Ich hab derzeit schon eine 32A Vorzählersicherung drin und darf mit 16 kW einspeisen. Bezugsrecht derzeit 4kW.
Mein Netzbetreiber hat zuerst meine Frage zwecks Erhöhung des Bezugsrechts garnicht verstanden und dann gemeint, daß ich dann auf jeden Fall in den leustungsgemessenen Tarif müsste.
Nun meine Frage: Reichen bei mir nicht eh die 32A aus bei "normalem" Tarif, da der leistungsgemessene Tarif zu nachteilig wäre?
Und wie wird der leistungsgemessene Tarif eigentlich genau gemessen?
Kenn deinen kleinen Netzbetreiber nicht aber die Vorzaehlersicherung hat keine Relevanz , sondern Deine Nachzaehlersicherung - da haben die meisten 25A (4kW Bezugsrecht) auch wenn du aktuell 16kW hast (geschenkt) - rechtlich hast Du nur Anspruch auf 4kW and WHO knows obs dir die 16kW doch mal wegnehmen 😜
Ok, dann muss ich nachhaken, was die Vorzählersicherung und was die Nachzählersicherung ist. Denn ich hab im Netzbetreiberteil des Verteilers unterhalb des Smartmeters eben diese 32A Sicherungen drin, welche ich selber auch wieder einschalten kann (hochdrücken), falls sie mal fallen sollen. Oder täusche ich mich und das sind bereits die Nachzählersicherungen? Weil - danach gibts keine Sicherung mehr, sondern geht alles in den ersten 100mA FI (parallel zum SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]).
Solarbuddys schrieb: rechtlich hast Du nur Anspruch auf 4kW and WHO knows obs dir die 16kW doch mal wegnehmen 😜
Wär ja noch schöner. 🤠
  •  Gemeinderat
Nachzählersicherung - gute Frage. Dazu sagten sie nix bei mir.
2023/20230226358388.jpg
  •  npalko
Es geht um den früher als "Tarifwahlschalter" bekannten Teil, den wo man meist 3 verschiedene Ampere einstellen kann (25,32,40), abplombiert.
  •  Solarbuddys
Jein , den haben nicht alle, eigentlich wenige was wir so sehen.
Neozed Sicherungen ("Graue" Klappsicherungsgehäuse nach dem Zähler = Nachzählersicherung)
  •  BungalowImGruen
Solarbuddys schrieb: Jein , den haben nicht alle, eigentlich wenige was wir so sehen.
In der Steiermark gibt's das nicht, weder das eine noch das andere.
  •  wiwi
Gibt es alles, auch im Netzgebiet der E-Netze Steiermark. Von Salzburg-Netz und Netz-OÖ im Bundesland Steiermark red ich gar nicht.
Vor allem ältere EFH, damals noch mit toller Nachtspeicherheizung, haben oft ein schönes NAYY-J 4x95 liegen. Da darf man sich dann über offiziell 4 kW Bezug und 30 kW Einspeisung freuen.
  •  hanness
cutcher schrieb: Kommt auf den netzbetreiber drauf an, kenne welche die deine nachzählersicherung einfach erhöhen, andere verlangen dass du bezugsrecht nachkaufst auf 7kva damit sie die nachzählersicherung erhöhen
am besten bei deinem netzbetreiber nachfragen (und im 1. fall schriftlich bestätigen lassen)
Ich habe heute bei meinem Elektriker nachgefragt. Er hat gemeint, dass die NetzOÖ die Nachzählersicherung von 25A auf 32A hochdrehen wird (damit ich meine 19kVA einspeisen kann), ohne dass man mehr Bezugsrecht kaufen muss. Es sollte also nichts kosten.
Mal schauen. Fix glauben tue ich es erst, wenn alles durch ist.
Hallo Optimierer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzbezugsrecht nachkaufen
  •  streicher
Solarbuddys schrieb: Neozed Sicherungen ("Graue" Klappsicherungsgehäuse nach dem Zähler = Nachzählersicherung)
Also in NÖ ist das doch so oder?
Also bei mir ist das glaube ich so:
+++ Vorzählersicherung:
Sind im KÜK:
2023/20230228202623.png
Da sind NH-Sicherungen drinnen die man mit einem eigenen Handschuh rein oder rausgibt.
2023/20230228228320.png
Ich habe da glaube ich 63A pro Phase.
+++ Nachzählersicherung:
Sind im Zählerkasten.
Sicherung zum Reinschrauben = Schmelzsicherung = Neozed
2023/20230228570965.png
2023/20230228986768.png
Ich habe da glaube ich 25A pro Phase (eventuell sind es auch 35A).
Oder verwechsle ich da was?
  •  Everest
Ich werde jetzt für meine Zweitanlage im Nebenhaus auf 7 kW Bezug austocken. Und dann hoffentlich statt 4 kW 7 kW einspeisen dürfen. Dann ist es die 800 Euro auch wert.
  •  KPB
4.3.2023  (#71)
Kurze Frage: mein PV Mensch kam noch drauf, dass er diese Neozed Sicherungen ebenfalls tauschen muss, da sie (in NÖ) laienbedienbar sein müssen? Soweit richtig?
Nächstes Thema: Schaltausgang bei Sonneneinstrahlung Fronius WR
