ja hab ich und auch im HA eingebunden. Da kannst es eh ganz locker über eine Automatisierung angehen. Kommt halt stark drauf an, wie detailliert du es angehen willst: Die einfachste Variante ist wohl: Wenn am Wechselrichter x KW anliegen, ---dann erhöhe HK um 3, ---warte 6h ---reduziere HK um 3 Der Komplexitätsgrad ist in Abhängikeit von der Existenz eines Speichers und der Frage nach der Definition des Überschusses bei wechselhaftem Wetter, etc... beliebig erweiterbar ![]() Da kann man sich austoben --> ich habs noch nicht gemacht. LG EDIT: Bei der oben vorgeschlagenen Variante kann dir natürlich passieren, dass es den ganzen Tag keine Sonne gibt und um 16 Uhr knallt sie kurz rein.. dann hättest halt einen wunderbaren "Abendtakt" ![]() ![]() Wir sollten das aber in einem anderen Thread besprechen: Magst einen aufmachen? Am WE hab ich vielleicht Zeit mitzumachen ![]() |
Wie gesagt, ich mach beides (Wettersteuerung + manuelle Absenkung). In der Nacht gehen dann manchmal ab ca. 03:00 die GM zurück, aber bis jetzt nie auf 0. Tagsüber mach ich in der Früh/Vormittag ca. 1-3h lang WW WW [Warmwasser], womit das Wettersteuerungsminimum fast übertaucht ist. Am frühen Nachmittag gibt dann die WP WP [Wärmepumpe] wieder Gas, bis ich wegen mangelnder Sonneneinstrahlung wieder um 3 Stufen reduziere. Ich sag mal so: Eigentlich braucht man damit überhaupt keine ausgeklügelte Steuerung und Kopplung mit WR WR [Wechselrichter], denn ein ganz simples Zeitprogramm, welches mit einem gewissen Nachlauf nach Sonnenaufgang bzw. Vorhalt bei Sonnenuntergang die HK um 3 rauf- oder runterschiebt, würde geschätzt 90% der Zielanforderung (Eigenverbrauch optimieren) erfüllen. Einzig im Kernwinter werden die Sonnenstunden für WW WW [Warmwasser] und Heizen wohl zu kurz sein. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit eh groß, dass zuwenig PV Strom vorhanden ist. Sorry, hab ich nicht explizit. Aber falls die AT AT [Außentemperatur] indirekt proportional wäre, dann wäre es ein Nullsummenspiel. 😉 |
Ich hab aktuell das Problem, dass HA bei mir nicht funktioniert. Der Cache meines Unraid Servers hat den Geist aufgegeben 🤬 Bin gerade dabei die Daten zu retten (obwohl ich einen gespiegelten Cache hatte) Das Ganze wäre ja eigentlich über Loxone auch ziemlich simpel zu machen oder? Ich bin die PV in Loxone ein, wenn genug Überschuss da ist, erhöhe die Heizkurve (WP auch in Loxone eingebunden). Ist natürlich alles Spielerei klar. |
Was machst du? Hast du HA nicht auf einem Odroid oder r-PI laufen? Cache? Unraid Server? Alles potentielle Fehlerquellen, wenn man die Dinger von einander abhängig macht ... Ich halte es so, dass die Dinge immer noch autark lauffähig sind -> Soll heißen, dass es meinem System in Summe komplett wurscht ist, ob eine Komponente ausfällt... läuft dann halt nur für den Fall des Ausfalls nicht optimal...🧐 |
Ich hatte jahrelang einen Einsteiger NAS von Synology, der war aber so schwach, dass er nicht einmal Docker Container installieren konnte. Dann habe ich 3 Raspis am Laufen gehabt. Irgendwann wurde mir das Ganze zuviel, weil es immer mehr und mehr Docker Container wurden. Wollte mir einen besseren Synology kaufen und bin bei meiner Recherche auf Unraid gestoßen. Ich würde nie nie nie wieder was anderes verwenden. Bestes System ever. Ich habe auch alles gespiegelt. Also ausfallssicher. Aber was ist in meinem Fall WAHRSCHEINLICH passiert, ich kanns nicht einmal zu 100 % sagen... die gespiegelte 970 Evo Plus war defekt. Egal wo ich sie dann eingebaut habe zum Testen, hat nicht mehr reagiert. Und das hat das System gestört. War in dem Moment nur ein bisserl "überfordert", weil wer denkt an den Defekt einer SSD. Mir ist noch nie eine SSD eingegangen. |
Hallo Ulairi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Optimierung meiner S1155-6 PC + Greenwater 300/200 |
Ich hätte da mal eine Frage, habe gestern alle Kreise zugedreht, die ich für die Kühlung nicht benötige. Kannn ich aber eigentlich nicht (ich brauche teilweise ganze Verteiler nicht) den kompletten Verteiler an den Kugelhähnen zudrehen? Dann muss ich nicht jeden Kreis einzeln zudrehen? ![]() |
Klar kannst du den Verteiler komplett abdrehen, dazu reicht es aber nur ein Sperrventil zuzudrehen ... ![]() |
Vielen Dank. Ist natürlich deutlich einfacher als jeden Kreis einzeln abzudrehen 😄 Kann mir jemand dieses Phänomen erklären? Gestern ist die Kühlung bei mir angesprungen. Starttemperatur war 21° 24h Außentemperatur. Diese Sprünge vom Vorlauf hatte ich voriges Jahr definitiv nicht. ![]() ![]() ![]() Hab dann die Kühlung manuell gestoppt in dem ich die Starttemperatur erhöht habe. |
Hm auf die Schnelle fällt mir nur die Pumpe ein, die kann man aber anhand der von dir zur Verfügung gestellten Grafiken wohl ausschließen. Ich würde es mal laufen lassen, da es scheint, dass die Amplituden "ausschwingen" und sich das System "beruhigt". Was mir jedoch komisch vorkommt, ist dass der Vorlauf auf 9° !! runter geht. Das sollte mMn nicht passieren. Check mal die Parameter, welche festlegen, was die geringst Temperatur bei Kühlung ist. Das sollte nicht unter 18° liegen. Sollte der Wert korrekt eingestellt sein, liegt wohl ein anderes Thema an (Mischer? oder eine Misskonfiguration, vielleicht auch in Kombination mit dem HA). Eins noch - ich hab jetzt nur nicht die Zeit es zu checken: Vielleicht läufst du in einen "Kühlungsdeadlock" --> Such mal im Forum, ob die Vorbedingungen für einen solchen bei dir zutreffen könnten.... LG Daniel |
Genau das meinte ich. Die Sprünge beim VL VL [Vorlauf] hatte ich voriges Jahr nicht. Eigentlich habe ich alles auf min. 18° eingestellt....vielleicht hat mir ein Update aber auch was umgestellt. Muss ich mir heute mal anschauen. Wollte nur mal nachfragen, ob jemand sonst eine Idee hat. |
meine Kühlung ist noch nicht angesprungen. Sobald ich da etwas sehe geb ich Bescheid. Welche SW Version hast du ? |
Ich hab am Wochenende mal auf die neueste SW Version upgedatet. Heizsaison ist jetzt ja hoffentlich vorbei. Mal schauen, was die WP WP [Wärmepumpe] dann macht wenns mit dem Kühlen losgeht. |
Ich bräuchte wieder mal Hilfe. Heute Nacht wars zum ersten Mal so richtig richtig kalt bei uns mit -13°. Die Daten der WP WP [Wärmepumpe] sehen wie folgt aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Die WP WP [Wärmepumpe] will mehr, schafft aber nicht mehr. Könnte das daran liegen, dass ich den WQ-Alarm bei -6° gesetzt habe? Sperrbereich beim Verdichter ist keiner gesetzt. |
ja. bei -4 wird gebremst. ist natürlich auch schon ordentlich. läuft die solepumpe auf anschlag? sonst kannste die höher stellen für etwas kleinere spreizung. hast du jetzt eigentlich fassade drauf, oder machste auf ds50 ? :D dann würde ich auch durchheizen und nicht nach strompreis. |
ja, die läuft auf 100% bei 80hz verdichter. wenn er jetzt eine 1x56 hätte würde das nicht mehr gehen: stärkerer verdichter, schwächere umwälzpumpe... 🤷♂️ |
oha. dann bleibt ja nicht mehr, als alarm etwas tiefer setzten. wie kommts? mehr verbrauch? hebungen wären kein problem? tja, was die sich dabei gedacht haben...🙄 |
hängt das nicht von der Quelltemperatur der Sole bzw. deren Spreizung ab? M.E. ist die WQ Pumpendrehzahl nicht an die Verdichterdrehzahl gekoppelt. ![]() ![]() ![]() |
indirekt natürlich. bei 80 hz wird ordentlich energie aus der sole gezogen. die spreizung ginge dabei ordentlich hoch, wenn die pumpe nicht hochregeln würde. einfach mal bei starker leistung die heizkurve parallel nach unten schieben, bis der verdichter richtung 20hz läuft. was macht die solepumpe dann auf AUTO? die plötzlich kleine spreizung wird zügig mit weniger pumpenleistung beantwortet. zumindest, wenn die pumpe nicht eh schon auf minimum läuft. |
Ja eh, mich hat nur die Aussage von Arne etwas irritiert, dass die WQ Drehzahl bei 80 Hz Verdichterdrehzahl auf 100 % geht, was bei mir nicht der Fall war/ist. |
ach so. ne. das hat er anders gemeint. er hat mit sicherheit live drauf geschaut. |
du hast mit dem dreikreiser eine extrem laminare auslegung. das ist hydraulisch eine 12kw auslegung. ich habe den hersteller immer sehr gelobt für die perfekte auslegung seiner hilfsantriebe, indirekt dem verdichter folgend werden die 1 - 100% durchfahren. bessere betriebswerte gegen bessere prospektwerte (COP) eingetauscht... 🤷♂️ |
