heute vielleicht ein recht spezielles Thema - die Grundfrage: Macht es Sinn die
Luftwärmepumpe (deutlich) unterzudimensionieren, wenn eine
Klimaanlage (und ein
Kachelofen) für wirklich kalte Tage zum Heizen zusätzlich
zur Verfügung stehen?
Ausgangslage:
Heizbedarf inkl. WW von ca. 8,5 kW
zur Auswahl stehen als
LWP LWP [Luftwärmepumpe]: Vaillant flexoTHERM VWF 87/4 bzw. VWF 57/4
Heizleistung: A2W35 7,8 bzw. 5,6 kW -- A2W55 8,6 bzw. 5,5 kW
Beide haben einen 9 kW Heizstab mit an Bord.
Es moduliert nur die Ventilator-Außeneinheit (mit Sole-Leitung an
WP WP [Wärmepumpe] angebunden), die
WP WP [Wärmepumpe] selbst ist ein On/Off-Geräte. (Vorteil der Geräts ist eine leise Außeneinheit - Kompressor sitzt innen.)
Es werden im thermisch sanierten Gebäude ca 160 m² mit
FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt und ca 80m² Keller mit Niedrigtemperatur-Heizkörpern temperiert.
Es stehen ein Kachelofen (im Wohnzimmer) sowie eine Klimaanlage (in allen Wohnräumen) zur Verfügung.
Meine Annahme wäre nun, dass man ja im Hinblick auf eine möglichst lange Laufzeit bzw. geringe Taktung das deutlich unterdimensionsierte Gerät einsetzen kann und für wirklich kalte Tage dann neben dem integierten Heizsstab auch ein Kachelofen und die Klimaanlage (Betriebsbereich bis -15° C) die zusätzliche Heizlast übernehmen können.
Die andere Seite der Medaille: Der Bivalenzpunkt, also wenn ich es richtig verstehe - ab wann wird der E-Heizstab hinzugeschaltet, weil der selbst dann effizienter (1:1) läuft als das "normale" System. Wenn aufgrund der geringeren Leistung der Bivalenzpunkt nun irgendwo zwischen 0 - 4 °C liegt, würde der geringere Basis-Stromverbrauch sowie der potentiell längere Lebensdauer der
WP WP [Wärmepumpe] ja durch höhere Zusatzkosten für den Heizstabbetrieb wieder "aufgefressen" werden.
Das Thema scheint für viele zu "heiß" zu sein und die Sicherheitsvariante ist halt immer noch lieber größer dimensionieren (uns wurden auch schon 11-18 kW Anlagen angeboten...).
Deshalb würde ich mich über Meinungen bzw. Expertise aus der Community sehr freuen.
(Noch eine Info: Das Thema Umstieg auf Erdwärme hier bitte außen vor lassen.
Vielen Dank!
