« Photovoltaik / PV  |
Stromausfall weil zu viel Einspeisung?
 1  2 ... 3  4
  •  Fani
11.8.2023 - 27.4.2024
74 Antworten | 35 Autoren 74
6
80
  •  Francis
16.8.2023  (#61)
ds50 schrieb:
Casemodder schrieb: kann das unterschiedlich sein?
Wie schon gesagt: Eine 50mm² Freileitung hat halt an höheren Widerstand als ein 150mm² Erdkabel, das hat bei mir mit Trafo nix zu tun...
Kurze Zwischenfrage:
Zum meinem Haus liegen 2x50mm2 Alukabel mit einer Länge von 700m bis zum Trafo. Kann man abschätzen, ab wie vielen kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] das zum limitierenden Faktor wird?
Ausserdem will jede Einspeiseanlage dominanter werden um Einspeisen zu können und steigert die Spannung. Ergo wenn viele auf einer Leitung sind, dann steigt die Spannung.
Aber für die Fragen die ihr da stellt, müsste man einen Netztechniker fragen. Da sind wir normale Elis überfragt.
Klaro war im Vorhinein, dass uns die Politik was aufs Aug druckt, was schief geht, weil Ahnungslose Überbezahlte Leute, die nur ihre Experten fragen.
Darum sind die Wienstromexperten voriges Jahr schon mit den Steuerleitungen daher gekommen.
Illwerkevkw machen gute Youtubevideos. Vl erklären sie da was. Dort erklären sie auch die Blackoutvermeidung. Das die Erneuerbaren ein Problem werden
Müssen mehr Energie nach D.land schicken🤣. Die brauchen uns. Haben zwar Mega PVs usw aber kein Wasser und Offshore kommt auch nix
2023/20230816348860.jpg
2023/20230816178720.jpg
  •  npalko
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/photovoltaik-mindestens-200-betreiber-speisen-mehr-strom-ein-als-erlaubt;art15,3880099?gaa_at=la&gaa_n=AYRtylYm3kwrnnyrEPZEVp00pIB9ecGGsE0mbBDlgDgI1qLRD2yTiRBMwz0az3nyYvE%3D&utm_source=newsshowcase&utm_medium=discover&utm_campaign=CCwqMggwKioIACIQrbMbPc8Cfj6ZUrxCEuwaHyoUCAoiEK2zGz3PAn4-mVK8QhLsGh8wjI0aMMyWuAI&utm_content=bullets&gaa_ts=65056830&gaa_sig=N4pgRp1O6nLllSPoQdHDNIwtWY3OeP57M0exeYVBZHFSfGeFy5jYHPn_bNKiSQMzFnmAjrl8bxwMHMeeZBHFhQ%3D%3D
Schade das der Artikel nicht frei zu lesen ist, aber da wird kontrolliert.
  •  CytochromP450
"Da bei Stichprobenkontrollen weitere unzulässig hohe Einspeiseleistungen festgestellt worden sind, wird es ab sofort ein strenges Vorgehen geben: Es wird in Zukunft bei allen Kundenanlagen mit Einspeisebegrenzungen kontrolliert. Dabei wird täglich die Maximalleistungen bei der Rücklieferung ins Netz gemessen. Wird eine Überschreitung der zulässigen Leistungen festgestellt, wird der Kunde schriftlich kontaktiert, seine PV-Anlage auf Einhaltung der zugesagten Einspeiseleistung überprüfen zu lassen. Wird die Begrenzung weiterhin nicht eingehalten, kann letztlich die gesamte Kundenanlage zum Schutz aller anderen Netzkunden abgeschaltet werden. Das heißt, dass dann kein Einspeisen von PV-Strom und auch kein Beziehen von Strom mehr möglich ist."
Wundert mich eh, daß nicht schon viel früher kontrolliert wurde. Sollte dank Smartmeter doch kein Problem sein.
  •  sir0x
Sehe ich auch so, dank Smartmeter kannst das ja easy automatisiert machen und per Email Warnungen schicken.
Und es sollte auch gemacht werden, vorallem, wenn man als Netzbetreiber eh weiss, dass man auf den Netzausbau gesch... hat bzw. hinterher ist.
  •  Magnum2
Magnum2 schrieb:
Ich habe auch an sonnigen Tagen wie heute 247V/237V/230V. Also doch kräftige Schieflast, muss aber von außen sein, meine Ströme ins Netz sind gleich verteilt.
Letztes Jahr gings bei mir noch, aber heuer sind die Spannungen im Netz wesentlich höher. Heute, bei wolkenlosem Himmel, 255.9V!
2024/20240426339836.png
  •  PVAndyE
ganz schön hoch.
Bei wolkenlosem Himmel sind es hier in NÖ
2024/20240426476098.png
und in Kärnten
2024/20240426101494.png
  •  Benji
ich hab hier (GrazUmgebung) knapp über 230 V
  •  bfroemel
26.4.2024  (#71)
Magnum2 schrieb: Heute, bei wolkenlosem Himmel, 255.9V!
Hmm das könnte, wenn nicht nur eine kurze Spitze, außerhalb des zulässigen Bereichs liegen (Ueff über 10 Minuten muss innerhalb von 230V +/- 10% liegen).
Höchster Wert den ich diese Jahr in NÖ gemessen habe ist 248.1V am 8.4., letztes Jahr 243.2V am 18.9.
  •  BungalowImGruen
Solche Werte hab ich leider auch bei schönem Wetter. Oft auch über dem Limit und der WR WR [Wechselrichter] schaltet sich aus. 🙁
Heute war phase 3 Grenzwertig bei uns. Voriges jahr hatten wir noch 5 volt weniger auf phase 2 als rekord. Man sieht die ganzen pv anlagen pushen alles hoch. Das ist wr netze in nö. Bei uns erlaubens recht viel Anschlussleistung
2024/20240427109400.jpg
  •  berhan
Da bin ich noch ganz gut unterwegs, auch schön zu sehen die Spannungseinbrüche durch die WW WW [Warmwasser]-Takte der WP WP [Wärmepumpe].
2024/20240427146385.jpg
Nächstes Thema: PV gewerblich
