💩! Ich bin auch ständig dahinter mit dem Luftentfeuchter und stelle ihn zwischen den Kellerräumen um. Ich habe es leider auch heuer nicht geschafft, eine Entfeuchtung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu realisieren, obwohl der Großteil des nötigen Materials schon im Haus wäre. 😔 Meiner Meinung nach muss man anerkennen, dass in unseren Breiten eine Entfeuchtung für den Sommerbetrieb fast unumgänglich ist. Wir haben durch den Luftbrunnen eine etwas spezielle Ausgangssituation: Die Außenluft kommt fast immer vollständig gesättigt herein. Wenn die Temperatur dann zu hoch wird, wird die damit verbundene absolute Luftfeuchtigkeit zum Problem. Im Großteil des Hauses kann ich die relative Luftfeuchtigkeit im Hochsommer bei 64-68% halten, in dem nachts - wenn wir zwecks Abkühlung mit gekippten Fenstern querlüften - die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] komplett ausschalten und untertags nur auf Stufe 1 laufen lassen. In den kühleren Wohnkellerräumen sind die Fenster aber immer zu und ohne Luftentfeuchter wären wir bei über 70%. |
Außer man akzeptiert 26 °C in den Räumen, dann ist die relative LF wieder niedriger. Das kommt für mich aber auch nicht in Frage. In der Zwischenzeit liegt am Vorplatz: 2x Nachtkasterl, Kommode Vorzimmer gesamt, Rückwand Kommode Schlafzimmer (der Rest hat nichts abbekommen). Alle Besta Komponenten sind unversehrt, die haben auch eine glatte weiße Rückwand Ein Pax im Schlafzimmer steht mit der Seitenwand an der Mauer, der hat auch nichts. Kommode im Büro auch ohne Schimmel. Weiß jemand wie die Metod hinten aussehen? Bevor ich den aus dem Wirtschaftsraum noch abmontiere. Morgen geht es dann in den andern Zimmern weiter - ich mag jetzt nicht mehr. 🍺 |
Das fürchte ich auch. ||
@rabaum Sind nur Möbel im Keller betroffen oder auch im EG/OG? |
Wir haben keinen Keller, alles im EG. ||
Vielleicht kannst Du die Rückwände retten, in dem Du sie mit einem Wasser-DanKlorix-Gemisch reinigst? Die Rückwände würden sich vermutlich auch ohne große Probleme und Kosten ersetzen lassen, falls Du das selber machen kannst. |
Welche Luftfeuchte hattet ihr Rabaum? |
Durchwegs im Bereich von 75% durch eine relativ geringe Raumtemperatur. Wir haben in jedem Raum einen Hygrometer stehen. Ablüften der Feuchtigkeit war praktisch nicht mehr möglich bei einer Außenluft mit 16 g/m³ gesättigt. Zur technischen Situation: Wir haben KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpie-WT und kühlen relativ moderat passiv über die FBH FBH [Fußbodenheizung], haben südseitig einen Dachvorsprung und beschatten konsequent. Die VL VL [Vorlauf] Temp war so zwischen 19 und 20 °C was uns eine angenehme Raumtemperatur rund um 23 °C ermöglicht hat. |
Bei den wenig befallenen Stücken werde ich das probieren. Vollholzbretter sollten auch genug Stabilität geben und luftiger wäre es damit auch, wenn die Rückseite nicht komplett zu ist. ||
Metod hat hinten auch diese dünnen Holzrückwände, aber in glatter Ausführung. Nicht fasrig. Wir haben eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] und kühlen mit dieser. Ebenfalls rel. Luftfeuchtigkeit einige Wochen 70% und zum Schluss der Hitzewelle bis 75% bei 23 Grad Raumtemperatur. bin auch stutzig geworden da ein kleiner Weidenkorb neben dem Kamin zu schimmeln begann. Ansonsten konnt ich zum Glück noch nichts feststellen, nur das der schwimmend verlegte Parkett überall zu knacksen begann. kann Schimmel eigentlich wieder verschwinden oder eintrocknen? |
Mano Schimmel das leidige Thema 😓 Fuer alle die den Schimmel auf Wand und Co haben was man nicht wegwerfen kann hilft sehr gut EM (Effektive Mikroorganismen), riecht unverduennt wie hingekotzt (mega effektiv) aber gibts abgemildert auch mit sehr guten Limettenduft.(Standardeckenschimmel in Ecken in zb Baedern weil Mieter nie lueften 🙄) EM wenn man mal keine Chemie verwenden will das als moegliche Tipp (Copyright die beste Mum😘) Zum Thema. @rabaum Du hast ja durchgaengig im Haus, auch im Keller eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ? Ich bin in dem Thema 0 drinnen aber dass heisst eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann NICHT entfeuchten und auch NICHT Kuehlen/Heizen ? Ich denk da an OPTIONALE Anbauten etc.. Wir hatten in Amerika immer Kuehlung/Heizung/Lueftung ueber ein Schachtsystem wuer durchs Haus/Wohnung etc, war drueben Standard und ich frag mich grad wieso ich wenn ich schon ueberall im Haus Rohre verlegt hab (KWL) wieso ich damit nicht nach Bedarf Kuehlen/Entfeuchten/Heizen (Zusatz/Ausfallsicherheit) etc kann wie bei jeder Klima. |
Wenn Schimmelsporen da sind sollte kan was machen. Wenn viel oder schwarzer Schimmel ist, persoenliche Empfehlung eine Maske tragen Je nach Menge kann man den Schimmel abeischen etc aber die Sporen sind dann meistens noch da. Dann mit Mitteln "bekaempfen" Wir verwenden seit Jahren dafuer EM Was mir auch noch grad einfaellt weils in jedem Mietvertrag steht. Moebelstuecke an Aussenwaenden tendenziell (wenn moeglich) mit ein paar cm Abstand zur Wand hinstellen - weil diese Moebelstuecke eher im ersten Schritt dazu neigen Schimmel anzuziehen |
Es sind bei mir auch Gegenstände geschimmelt, die man nicht so gründlich reinigen kann und wo sich ein gewisser Nährboden ergibt, aktuell zB auch ein Rauledergürtel im Kleiderschrank. Der Schimmel wird dann schon wieder inaktiv, wenn die Bedingungen fürs Wachstum wegfallen. Die Sporen, die dann in die Luft abgegeben werden können überleben aber, soweit ich informiert bin. @leitwolf hat hier in einem anderen Thread schon mehr dazu geschrieben. Das Thema ist relativ komplex, weil eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht die Volumenströme wie eine Klimaanlage hat und man Kondensation in den Rohrleitungen unbedingt vermeiden muss. Also einfach kalt einblasen spielt es leider nicht, da muss man einiges berücksichtigen. Das stimmt jedenfalls, nur kommt es aus einer anderen Problematik. Die kalte Außenwand von meist älteren Bauten wird dann verstellt, wodurch die Konvektion von den Heizkörpern nicht mehr die Wand erreicht. Dort an den kalten Stellen kommt es zur Taupunktunterschreitung und zur Kondensation, Schimmel ist vorprogrammiert. Im hochgedämmten Neubau und noch dazu im Sommer gibt es dieses Problem nicht, es schimmelt ja nicht an den kalten Stellen (Mauerecken usw.) sondern an Stellen mit viel Oberfläche und einem gewissen Nährboden (Raufaser, Seide, Leder). Es braucht hier gar keine Kondensation, sondern in der Nähe des TF80 Werts (nachzulesen hier http://www.tf80.de/) kann das Schimmelwachstum schon starten.
ok danke, werd ich mir auch noch ansehen. ||
Hatten diesen Sommer auch oft und lange >70% - habe gerade ein paar Sachen kontrolliert. Zum Glück nix gefunden - hab jetzt gleich mal den Entfeuchter aufgestellt. Warum es für KWLs keine ordentliche Entfeuchtungsoption gibt ist mir auch ein Rätsel - sollte ja nicht so schwer sein.... |
Konnte den Beitrag leider nicht mehr korrigieren DrShouter war zu schnell ![]() http://www.tf80.de/ ist der Link |
Aber was mir nicht ganz eingehen will ist das 1l Wasser auf 200m2 Fläche bzw. 500m3 Raum bereits Schimmel hervorrufen soll? Taupunktprobleme sollte es im Sommer ja nicht geben. Temp: 21 Grad tatsächliche Luftfeuchte: 70% gewünschte Luftfeuchte: 60% Um die 10% relative zu reduzieren müssten dem ganzen Haus 900ml Wasser entzogen werden. Das ist ja gar nichts. Edit: Nach diesem TF80 Rechner müsste bei passiver Kühlung der Fussboden und die Decke bereits schimmeln.... |
gibts ja eh. Aber ist in unseren Breiten (noch) nicht so angekommen. Dadurch nun aber sehr viele Neubauten nur mit den Heizflächen Kühlen, wird wohl auch die Nachfrage nach KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Geräten mit Entfeuchtungsfunktion steigen. Denke, da wird sich bald was am Markt tun... |
Wo Wie Was? Was gibts da? Hab bisher immer nur von Selbstbastellösungen gelesen. |
zB Nilan Compact P |
jein. Hierzulande gibts auch andere ähnliche mit aktiver Kühlung, z.B. Pichler PKOM4, usw. Aber echte "Entfeuchtungs-Funktion" mit Heizwasseranschluss und Umluftbetrieb bzw. Umluft-Beimischung gibts bisher nur von italienischen Herstellern. Diese Geräte müssten aus meiner Sicht noch leicht für unseren Markt adaptiert werden, und dann wäre sowas schon ziemlich ideal für unsere Neubauten hier in Ö oder D |
Von Zehnder gibt es für die sehr verbreitete Q350 das Zusatzgerät ComfoCool. Leider sind solche Produkte recht teuer - mEn ca. 1.000€. Einen aktuellen Preis kann ich leider nicht nennen, weil sie scheinbar gerade nirgends erhältlich ist. |
Hab eine D&W stratos - D&W bietet da leider nix an. |
??? im Netz findest diese Comfocool Aufsätze eher so um 5000-7000EUR. Also ziemlich uninteressant |
