RGK Schweiz: Projektbericht
 1  2 ... 3  4
  •  Dambull
18.9.2023 - 2.4.2025
63 Antworten | 15 Autoren 63
8
71
Hallo Zusammen
Nachdem mein mühsam erstellter Beitrag vom System eben gelöscht wurde (3 externe Links waren drin, zwei zu Anleitungen für Bodenbestimmungen einer Forschungsanstalt und einer auf ein Youtube Video von unserem Probeschurf) nochmals in der Kurzfassung etwas zu meinem Projekt. Vielleicht können die Betreiber aufnehmen dass sowas frustrierend ist - bei den Nutzungsbedingungen steht nicht dass ich als Neuer keine Links reinmachen darf (ich habe die Nutzungsbedingungen inkl. Liste der nicht zu nennenden Unternehmen tatsächlich gelesen im Voraus).
Ich komme aus der Schweiz und möchte bei unserem Bauernhaus die Ölheizung ersetzten. Mein Vater hat mir den Vogel in den Kopf gesetzt warum man so eine Erdsonde nicht auch in die Länge ziehen könnte anstatt in die tiefe. Mit dieser Idee im Kopf habe ich nach recht langem googeln den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gefunden.
Ich habe hier und anderswo viel gelesen und dann bei einem österreichischen "Planungsbüro mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop" mit ersten Fragen vorstellig geworden. Aus dem Gespräch ergaben sich folgende Todos für mich bis zum Frühling:
Wärmemengenmessung:
Der Heizölverbrauch ist unlogisch hoch. Darauf komme ich weil ich noch ein Vergleichsgebäude habe das identisch gebaut ist. Entsprechend habe in den WMZ beauftragt und Shellys liegen in der Schublade bereit zum zusammenbauen.
Wärmepumpen test im Kernwinter:
Um die minimale Vorlauftemperatur zu kennen - wird ende Jänner gemacht
Probeschurf für Bodentyp:
Der Cousin war mit seinem Kleinbagger heute da und hat auf 2m gelocht. Wobei Schürfen es eigentlich besser trifft. Ab 150cm wirds hart bei uns. Sobald ich Links einfügen darf stelle ich das gerne hier noch als Video rein. Steinfrei aber hart wie Stein. War für uns nicht das erste Loch das unsere Familie da für ein Bauprojekt macht. Wir haben den Boden für uns immer als Sandstein oder Sandfluh umschrieben. Vom Probeschurf habe ich anhand der Anleitung der Schweizer Forschungsanstalt Agroscope die Fühlprobe gemacht (Link darf ich nicht einfügen). Ebenfalls gäbe es von Agroscope für interessierte eine Anleitung wie die Bodenbestandteile analytisch bestimmt werden können.
Ich komme auf einen Schluss Boden. Es lässt sich nichts formen und der Boden ist samtig-weich. Da ich schon lange keien regelmässigen Fülproben mehr gemacht habe und bei diesen Schätzungen eine gute Erfahrung sehr wichtig ist werde ich morgen noch eine Probe davon an ein Bodenlabor einsenden.
Stand jetzt vermute ich durch den Schluss eine gute Wärmeentnahmeleistung vom Boden aber auch einen grösseren Zeitbedarf für die Baggerarbeiten. Ich erwarte einen Wärmebedarf von 12-15kW ,wenn ich rudimentär mit dem Trenchplanner rumspiele komme ich auf gegen 150m Grabenlänge was ca 450m2 Aushub (2m tief, 1.8m breite) bedeutet. Oder ist meine Überlegung was den Aushub angeht falsch?
Gerne versuche ich hier die Vortschritte für Interessierte festzuhalten. Und sorry noch für die Eingangsbemerkung. Ich verstehe das Thema mit den Spammern. Schön wärs wenn der Beitrag nicht einfach verschwinden würde sondern ich das ganze hätte editieren können. Buchen wir das mal unter Lehrgeld ab.
Beste Grüsse
Dambull
(der diesen Beitrag erstmal noch kopiert zur Sicherheit)
von Tomlinz
  •  Deep
17.9.2024  (#41)
Also die Soleleitung geht je nach Mischung ohne Probleme in den Minusbereich. Die WP WP [Wärmepumpe] sollte aber auf jedenfall Frostfrei aufgestellt werden. Kannst du den Raum ev. noch dämmen?
  •  Dambull
17.9.2024  (#42)
Frostfrei wird es sicher sein.Ich denke das wäre es auch ihne jegliche Massnahmen.
Zu beginn kommt sicher ein Frostwächter rein und Temperaturüberwachung. Aber wie gesagt wird es recht bald nach dem Umbau eine Heizmöglichkeit geben müssen - weil es unsere Umkleide ist.
Ich bin da nur noch am überlegen was am besten geeignet ist dafür.
gibts Meinungen zum platzieren der Kernbohrungen?
  •  Dambull
13.10.2024  (#43)
2024/20241013747473.jpg
Hallo Zusammen, im Bild habe ich die Soleverteiler skizziert wie sie geplant sind.
Sole Leitungen kommen durch den Boden. Soleverteiler ist dann so angehängt, dass Abgänge zur WP WP [Wärmepumpe] rechts sind. dann würde es entlang vom Fenster an die Decke gehen und dann der Decke entlang rüber zur WP WP [Wärmepumpe] (links, wo jetzt der Ölbrenner steht).
d.h ich habe 4 mal 90 Grad richtungsänderungen drin. Der Installteur würde das mit 90 Grad Winkelstücken machen. Strömungstechnisch wären  je 2x 45Grad Stücke schon besser.
Hat das einen Einfluss auf das System oder mache ich mir da zu viele Gedanken?
  •  christoph1703
13.10.2024  (#44)
Ob es einen Einfluss hat, weiß ich nicht. Vielleicht kann er Bögen statt Winkelstücken nehmen?
  •  Balu88
14.10.2024  (#45)
keine Angst vor den 90° Bögen, die haben sowieso einen Radius.
Wenn du auf Nummer Sicher (fürs Gewissen) gehen möchtest, erhöhe auf eine Rohrdimension größer! Oder eben 2x45°.
  •  Dambull
14.10.2024  (#46)
Danke euch. Wenn das eher Bogen als Winkel sein werden passt das ja. Werde mir das bei der Installation vorgängig zeigen lassen
  •  Dambull
4.11.2024  (#47)
Es wurde gebaggert. Gedauert hat es bis jetzt 3 Tage (teils verspätet begonnen). Wobei die letzte Schicht noch morgen gedeckt wird.
Aufgehalten hat uns, dass die Anbindeleitung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zur Heizung parallel zu bestehendem Wasser in innerbetrieblichem 100A Stromkabel geführt hat. Just in dieser Passage lag auch einiges Schutt vergraben und noch ein paar alte Fundamente. Im Sondieren der Leitungen und durch die teils notwendige Handarbeit ging locker 0.5 Tage verloren.
Der eigentliche Graben ging gut zum ausheben. Wobei der 12to Bagger so ab 170cn doch recht knabbern musste, weil der Boden so hart war. Mit dem Zahnlöffel musste richtig gekratzt werden um den Boden aufzubrechen.
Das Verlegen war eine Freude - zumindest der Start. Im Vorfeld habe ich gefühlt 100x mal die Anleitung durchgelesen und überlegte wie denn wohl diese Schleifen abspringen sollen. In der Praxis hat es wie von selbst geklappt. Nur gegen Ende habe ich irgendwie ein Durcheinander gekriegt und ich musste die Schlaufen immer um die eigene Achse 180° Drehen - lustigerweise bei beiden.
Ressorucentechnisch war der Baggerfahrer, mein Vater und ich im Einsatz. Wobei ich das meiste Verlgen und ausrichten vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst gemacht habe und mein Vater beim Sondieren der oben beschriebenen Problemstellen beschäftigt war. Wäre der Boden einfacher zu baggern gewesen wäre ich beim Verlegen sicher das Nadelöhr geworden - es ist aber recht gut aufgegangen und der Baggerfahrer musste nie warten.
Die Muffen wurden wie schon im anderen Thread beschrieben von den Kommunalwerken geschweisst. Ich hatte mühe ein passendes Gerät zu finden, selbst die grossen Sanitärbetriebe haben nur ein normales Geberit Gerät gehabt und ich habe erst am Sonntag begriffen dass dies nicht passend ist für die Muffen.
Die Gemeindebetriebe habe ich dann gleich noch engagiert um den Kollektor auszumessen. Nicht unbedingt wegen der Genauigkeit (Es wären genüngend Fixpunkte in erreichbarer Nähe gewesen. Sondern auch dass man daran denkt wenn jemand sich in x Jahren einen Leitungsplan besorgt.
Danke an den tollen Support hier und an Helga und Arne Komposch.
2024/20241104636511.jpg
2024/2024110448959.jpg
2024/20241104430371.jpg
2024/20241104278207.jpg
  •  Balu88
Sehr schön!
Danke fürs Dokumentieren, nur weiter so. 👍
  •  Geti
4.12.2024  (#49)
Hoi Dambull
Ich bin aktuell in einer ähnlichen Situation wie du. Daher besten Dank für deine Dokumentation. Auf unserem Bauernhof wird die 25 Jährige Schnitzelheizung ersetzt und es solle eine AIT SWCV162H3 eingebaut werden. Leider hat mein favorisierter Heizungsinstallateur aus der Region mir wehement von einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] abgeraten und auch ein Pufferspeicher sei bei ihm Pflicht.
Mit welchem Installateur hattest du Kontakt, der offen für ein solches Projekt ist? Ich wäre sehr an einem Austausch interessiert.
Gruss Geti
  •  RaBo76
4.12.2024  (#50)
Passt jetzt nicht ganz zum Thema und ich möchte auch kein "Spaßverderber" sein aber als umweltbewusster Mensch muss ich einfach in Anbetracht der auf den Fotos gezeigten "Materialschlacht" die Frage stellen:
  • Rentiert sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ökologisch und ökonomisch überhaupt irgendwie gegenüber einer guten(!) LWWP?
Ich denke da an "Diesel für Bagger mit LKW an-/abtransportieren, xx Stunden Baggerarbeiten, Hunderte Meter Plastikschlauch, Solegemisch vermutlich auch noch in einer Ummenge kleinen Kanistern geliefert und was weiß ich noch alles. Da hat man schon einen ziemlichen CO2 Fußabruck im Gepäck, bevor das Ding überhaupt läuft.
Keine Ahnung was so ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dann wirklich kostet aber hier im Forum stößt man in der Regel auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Anlagen mit kleiner oder sogar sehr viel kleiner 15.000kWh Wärmebedarf pro Jahr und da redet man bestenfalls von ~250€ Stromkostenersparnis ggü LWWP pro Jahr? (Annahme COP 4,5 Luft / 6,0 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] / Strompreis 30ct inkl. Netz/Steuern). Bei weniger Bedarf und niedrigerem Strompreis natürlich noch weniger.
Zumindest bleiben einem aber auch die Nachteile einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] erspart (mehr oder weniger laute Schallquelle im Garten, optisch ist meine Kiste jetzt auch noch so toll und über die Haltbarkeit kann man nur spekulieren).
Grüße!
  •  Brombaer
Wenn man schon selbst meint es passt nicht zum Thema, dann einfach lassen. Oder vielleicht einen neuen Thread aufmachen zum Diskutieren.
  •  christoph1703
4.12.2024  (#52)
Als ob nicht jeder zweite Thread an irgendeinem Punkt ins OT OT [Off Topic] abgleiten würde 😅 Stimme trotzdem zu, dafür wäre ein eigener Thread passend und würde mich auch interessieren @RaBo76
  •  Dambull
4.12.2024  (#53)
@RaBo76  in welcher Welt macht es Sinn in einer Projektvorstellung Standort Schweiz über die grundlegende Sinnhaftigkeit diskutieren zu wollen und mit Strompreisen in Euro zu hantieren?
Deine Diskussion kann sicher geführt werden, dein Anliegen wird aber sicher schlecht gefunden im Forum unter meinem Thread. Vielleicht hat jemand sogar Zugang zu einem potenten THG Inventar.
Um hier nicht weiter das Thema zu zerreissen bitte ich dich doch direkt einen eigenen Thread zu eröffnen. Die Diskussion  als solches ist ja nicht uninteressant.
@Geti  Du kommst auch aus der Schweiz? Wenn du das so machen willst würde ich unbedingt den Installateur wechseln bis du einen hast der das gut findet.
Hydraulikschematas habe ich auch direkt bei den Herstellern angefragt
  •  RaBo76
4.12.2024  (#54)
Ich entschuldige mich für meinen Kommentar (an falscher Stelle)! Deine Fotos haben mich überhaupt erst dazu gebracht, daher ist er hier gelandet...
RaBo76 schrieb: bestenfalls von ~250€ Stromkostenersparnis ggü LWWP pro Jahr? (Annahme COP 4,5 Luft / 6,0 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] / Strompreis 30ct inkl.
Könnte hin kommen.
Lebensdauer der Anlagen sollte man mit einbeziehen.
Gerätekosten, Voraussetzung man bleibt auch bei einem Hersteller und nicht eine Knv Sole mit einer Toschiba Luft vergleicht
  •  Geti
5.12.2024  (#56)
@Dambull Ja ich bin aus der Schweiz Region Olten. Wie ist dein Projektstand? Läuft die Wärmepumpe bereits? Da ich das sehr ähnliche Projekt plane, wäre ich an einem Austausch interessiert. Könntest du mich per Nachricht kontaktieren? Aktuell bin ich als Neu-Nutzer noch gesperrt für Nachrichten.
  •  Dambull
5.12.2024  (#57)
Du hast eine PM @Geti
Da das Thema RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Schweiz nahezu unbekannt ist wäre es sicher interessant zu wissen welche Argumente der Installteur aufwirft?
Wegen Pufferspeicher: Das war anfänglich fast die grösste Knacknuss, weil die WP WP [Wärmepumpe] Hersteller haben mir gegenüber alles gesagt, dass der Insti aufgrund der Gegebenheiten vor Ort entscheidet ob mit oder ohne Puffer. Schlussendlich half nur im Gespräch das Wort Puffer sofort mit einer klaren Aussage zu unterbinden, dass ich hier ohne Puffer bauen werde.
Ein andere Insti der in die engere Auswahl kam musste ich trotzdem damit bei der Stange halten, dass ein Puffer bei ausreichend Platz ja auch recht einfach nachträglich hingestellt werden kann (natürlich auf meine Kosten).
  •  Deep
6.12.2024  (#58)
So bin ich damals auch verlieben. Er wartet heute noch auf die Beauftragung 😂
  •  Dambull
8.12.2024  (#59)
@Deep Also ich hatte auch meinen Punkt an dem ich aufgehört habe Dienstleister davon zu überzeugen mir genau die Leistungen anzubeiten die ich bei Ihnen anfrage. Mir fehlt die Zeit, und irgendwann auch die Sicherheit dass meine Aussagen fachlich komplett richtig sind weil ich Laie bin, um Leute zu überzeugen. Es arbeitet sich auch deutlich angenehmer wenn die ausgewählten Partner freude haben mal was auf eine andere Art zu  machen - und erst noch auf volles Risiko des Bauherren.
Ein paar Tage nach dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen kam der Installateur vorbei um die Druckprüfung zu machen. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde mit 2bar abgedrückt, für 1h. Resultat Druckabfall von 0.00 Bar.
Messgerät war ein Dräger P4000 KRNF-0075
  •  Dambull
30.3.2025  (#60)
Hallo Zusammen
Langsam sollte in die WP WP [Wärmepumpe] bestellen und Torschusspanik setzt ein.
  • mit WMZ gemessener Wärmebedarf Winter 2023/24: ca 13500 kWh
  • RGK gemäss Planungsunterlagen ausgelegt für 15000 kWh (letzten Herbst vergraben)
  • WMZ zeigt stand heute 18000 kWh
Was jetzt?
Mit dieser Frage habe ich mich 1 Woche rumgeschlagen.
Bis ich realisiert habe, dass die 18000kwh ab Ende Heizperiode 2024 waren. Ab anfang Dezember gerechnet war es 12000kWh, was ins Bild passt und bei mir für Erleichterung sorgt :)
Betreffend Auswahl Wärmepumpe:
Ich wüsche mir ein R290 Modell, wenn es ohne grosse Kompromisse geht. Gem. Planung ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] für modulierende WP WP [Wärmepumpe] bis 8kW Leistung passend.
Nach Hottinger komme ich auf einen einen Bedarf von:
14000(22+10)/(3300*18)‎ = 7.542kW (danke für die Formel, @rabaum )
Im Winter 2023/24 habe ich während den 5 Monaten Heizsaison total 14 mal den kWh abgelesen. Wenn ich damit den kWh Bedarf im Schnitt pro Tag ausrechne und durch 18 Betriebsstunden dividere komme ich auf kW Zahlen zwischen 3.5-8.3kW Leistung
Die 8.3 kW waren nur in den kältesten 3 Tagen nötig. Wenn ich diese 3 Tage ignoriere komme ich auf höchstens 7.7kW.
Datum kWh kWh pro Tag Stunden Heizbetrieb kw
30.11.2023 228
03.12.2023 487 86.3 18 4.8
08.12.2023 1178 138.2 18 7.7
12.12.2023 1556 94.5 18 5.3
22.12.2023 2658 110.2 18 6.1
29.12.2023 3383 103.6 18 5.8
04.01.2024 3976 98.8 18 5.5
06.01.2024 4116 70.0 18 3.9
10.01.2024 4717 150.3 18 8.3
27.01.2024 6946 131.1 18 7.3
10.02.2024 8331 98.9 18 5.5
20.02.2024 9135 80.4 18 4.5
02.03.2024 10125 90.0 18 5.0
05.04.2024 12512 70.2 18 3.9
29.04.2024 14037 63.5 18 3.5
Die wpnext Familie von Stiebel-Eltron kriegt hier im Forum ja viele positive Zusprüche. Mit dem Wissen das ich mir hier abngeeignet habe würde ich meinen, dass die WPE-I07 Plus H 400 passen würde.
https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen/wpe-i-07-1-17-1-plus-h--230-.html
Bin ich mit dieser Einschätzung auf dem richtigen Weg? Habe ich Überlegungsfehler gemacht?
Danke für euer Feedback!
Grüsse aus der Schweiz
  •  Dambull
2.4.2025  (#61)
Ich habe jetzt mal um eine Offerte der WP WP [Wärmepumpe] gebeten. Dalls jemand Zeit hag meine Überlegungen oben gegenzuchecken wäre das sehr hilfreich für mich
