Meinen Wendegrabenkollektor habe ich mit einer normalen Tauchpumpe in einem großen Mörteltrog gefüllt und gespült. Pumpe und Rücklauf so anordnen dass Luftblasen aufsteigen können und nicht gleich wieder angesaugt werden. |
Das mit den befüllhähnen is schon mal gut aber auch schlecht. Da hätte eine Befüllarmatur rein gewusst. Also die beiden Hähne für die Schläuche und ein Absperrung dazwischen um den gesamten Kreislauf luftfrei zu Spülen. Der insti wird dir wohl mal seine spülpumpe leihen können. |
Zum Thema kann ich nichts beitragen, aber weswegen will er nicht befüllen? |
Heißt das ich kann so wie es ist nicht befüllen? ![]() |
befüllen geht schon nur sehr mühsam. Du bringst ohne absperrer halt schlecht Umlauf her. Würde ich nachrüsten lassen bevor du spürst. Und Schmitzsieb wurde verbaut? ![]() |
Es wurde ein Luft-/Schlammabscheider verbaut, siehe den bereits verbauten schwarzen "Kasten" direkt neben der WP WP [Wärmepumpe] in der Kupferverrohrung. Ich bekomme noch direkt nach der WP WP [Wärmepumpe] jeweils einen Sperrhahn in VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Wenn ich diese beiden dann schließe, sollte ich doch einen Umlauf im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hinbekommen, oder? |
Da ja aber durch die WP WP [Wärmepumpe] musst du auch Spülen, daher so eine Spülarmatur. Bei Kusstoffleitungen und nicht Eisen Leitungen macht der Magnetitabscheider keinen Sinn, der wäre eher hür die Heizung gedacht. Für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gibt's Schmutzsiebe auch speziell in dem Spülhahn wie oben gezeigt verbaut im Absperrhahn. Wenn du hier das Sieb auf Schnutz prüfen willst musst du ja den Abscheider ausspülen, und wer füllt dann wieder Sole nach? |
Sorry dass ich das etz erst schnall. Noch schlimmer dein Kurzschluss zwischen kalter und warmer Sole. Die beiden Rohre gehören getrennt eingeführt aber nicht zusammen im Selben Leerrohr. Auf Welche Länge ist das so? Isoliert im Rohr hoffentlich |
Im Leerrohr alles isoliert, hab das damals vorab abgeklärt es ist auf ca 1,5m so aber alles in Armaflex eingepackt. (wobei es damals hieß das wäre egal auf die kurze Strecke) |
Welchen Sinn machen diese Schmutzsiebe? Im Hydraulik Schema vom Hersteller ist sowas nicht aufgeführt. Mein Heizi baut alles nach Schema und sagt nur so habe ich Garantie/Gewährleistung. |
Zeig mal dein Schema. Schmutzsieb wie der Name sagt. Und ich glaube nicht dass ein Magnetitabscheider im Schema ist, zumindest nicht in der Sole. Schemen sind diesbezüglich nur Vorschläge und auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen. Steht bei jedem Schema egal welcher Hersteller unten drunter. Sorry |
Hast recht da ist keiner drin. Das Schema lade ich später hoch. Nur für meine Logik bevor ich mit dem Heizi spreche. Versteh ich das so richtig: In den Sole VL VL [Vorlauf] (warme Seite) Richtung Wärmepumpe einen Befüllarmatur (wie verlinkt von Dir), in der im Kugelhahn ein Sieb ist. Was braucht dann die Rücklaufleitung (kalte Seite) die von der WP WP [Wärmepumpe] ins Erdreich geht? Reicht hier das verbaute T-Stück mit Ablasshahn oder auch hier eine Befüllarmatur mit oder ohne Filter im Hahn? Den Luft-/Schlammabscheider NICHT in den Solekreis, sondern in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis, korrekt? |
Ja richtig. Absperen und entleeren is aber immer gut |
So sieht es z..B. bei Nibe aus ![]() |
Also in Sole VL VL [Vorlauf] und Rücklauf jeweils eine Befüllarmatur mit Sieb? Ich habe dann ja sozusagen zwei Kreise einmal den Kollektor und dann die jeweilige Strecke zwischen den Befüllarmaturen durch die WP WP [Wärmepumpe]. Welchen Kreis spüle/fülle ich zuerst? |
Nein nicht so aufwendig. Die Befüllarmatur in die Warme Seite rein dann is gut, ich meinte nur ein einfacher absperrer dazu in der kalten seite. Dann sperrt nur den Hahn an der befüllarmatur und dann a paar Stunden im Kreis des grüne Gold bewegen bis es luftfrei is |
Also kann ich das T-Stück in der kalten Seite so lassen? Ein paar Stunden? Dauert das echt so lange? Dachte das ist in 1-2 Stunden befüllt und Luftfrei ![]() |
Bis du die über 200 ltr drin hast dauert. Und bei der Länge wollt ich mir sicher sein. Spülpumpe lief dann glaub ich vier Stunden hab aber echt null Probleme. Lieber 1 Stunde zu lang als 1min zu kurz |
Welche WP WP [Wärmepumpe] hast Du @Akani? Gerne Bilder von deiner Hydraulik/Verrohrung wenn Du zeigen magst. ![]() |
![]() Und der Anschluss Soleseitig wird zu 99% immer gleich sein egal welcher Hersteller- Stand der Technik und gesunder Verstand |
