« Photovoltaik / PV  |
ÖMAG - Marktpreis Q1 | 2024 & Marktpreis-Lotto für Q1
 1  2 ... 3 ... 34  35  36  37 ... 38 ... 46  47  48
  •  JuergenAusWels
30.9.2023 - 4.1.2025
942 Antworten | 164 Autoren 942
127
1069
Hinweis der Moderation: Mit Q1/2024 ändert sich das Berechnungmodell der ÖMAG-Vergütung, sodass die früher korrekte Berechnung nicht mehr zutrifft. Bitte dazu Diskussion ab Post #128 verfolgen.
Wie berechnet sich der ÖMAG - Marktpreis für das jeweils nächste Quartal !
Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures
- zuerst den passenden Tag im Kalender auswählen
- es zählen die letzten 5 vollen Handelstag am Quartalsende !!!!
- ACHTUNG: man muss "Quartal" ausgewählt haben !
- jeweils die Werte für die nächsten 4 Quartale
- aus den 20 Einzelwerten den Mittelwert bilden
  •  martinhess
6.2.2024  (#701)
wiwi schrieb:
Ich habe eine Anlage seit kurzem bei 7energy. Funktioniert soweit und ist als BEG brauchbar. Allerdings legen die anscheinend gerade ordentlich los also darf man sich nicht immer sofort eine Antwort per Mail von den eherenamtlichen Leuten erwarten.
Ah, interessant, kannst Du etwas zu der Deckelung sagen? Gibt es da einigermaßen Planungssicherheit oder spürt man die Auswirkungen, was die anderen abnehmen? Und darüber hinaus muss man wieder bei einem anderen Anbieter einspeisen?
Weisst Du was die als Engpassleistung bezeichnen? Das was der WR WR [Wechselrichter] liefert oder die PV kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]?
  •  lkwe
6.2.2024  (#702)
Das problem an den meisten Energiegemeinschaften ist einfach dass es viel zu wenige Verbraucher gibt und dadurch nicht allzuviel abgenommen wird, und wenn alle Einspeiser zu einem Hinstürmen wirds nicht besser.
  •  ck
6.2.2024  (#703)
martinhess schrieb:
3012, ja Graben stimmt schon ;) Der der Wölfe.
Wie wäre es damit?
https://energiegemeinschaften.ezn.at/wolfsgraben
  •  ck
6.2.2024  (#704)
Ich bin seit kurzem (als Einspeiser) in einer Energiegemeinschaft, die meinen, das optimale Verhältnis ist 70/30 (Bezieher/Einspeiser) und das dürfte gegeben sein. Generell haben bei uns sicher weniger als 30% eine PV, also sollten ausreichend Abnehmer vorhanden sein.
  •  PVAndyE
Das hängt von mehreren Faktoren ab, die Anzahl der Verbraucher ist nur eine davon. Du kannst ja noch immer eine eigene EG gründen. Anbei ein Screenshot von meiner Familien EG  aus dem Jänner (Quelle: EDA Portal).
52% der produzierten Menge wurde von der EG abgenommen und
53% vom Verbrauch aller Familienmitglieder wurde aus der EG befriedigt.
2024/20240206902556.png
Gegen Ende des Monats gab es 2 Sonnentage, wo die Eigenversorgung in der EG bereits im Jänner auf 93% anstieg. Da jetzt die zunehmend stärkeren Tage Richtung Sommer kommen, ist das Ziel der Familien EG, über das Jahr gesehen eine Eigenversorgung im 90% Bereich zusammenzubringen. Mal sehen, wo wir landen werden.
  •  wiwi
7.2.2024  (#706)
Ich kann noch nicht viel sagen. Mitte Jänner sind die Abrechnungen für November und Oktober  gekommen, das sind alles Cent-Beträge bislang, auch bei nicht mehr ganz kleinen Anlagen.
Momentan ist 7energy gut dazu geeignet sich das Thema BEGs anzueignen. Reich wird man davon nicht, aber man kann seinen Bezug und die Einspeisung diversifizieren. Der Familie Energie um 0 Cent/kWh Arbeitspreis schicken geht dort auch.
Bei der Engpassleistung dürften sie mit der gesetzlichen Definition gehen, bei der Beitrittserklärung wird auch nur die Modulspitzenleistung in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] abgefragt.
Im aktuellen Newsletter gibt es eine Auswertung zu den Anteilen in der BEG unter anderem aus dem Dezember, untertags landet selbst dort nicht alles in der BEG:
2024/20240207865099.png
Wird hier leicht OT OT [Off Topic], sonst machen wir einen neuen Faden auf.
  •  martinhess
8.2.2024  (#707)
Ja hast recht, ich glaub Alternativen wurden jetzt genung angedeutet. LG
  •  cete8
12.2.2024  (#708)
Glaub ihr schafft es ÖMAG noch heuer die "Bearbeitungsgebühr" für den Jänner festzulegen? 😂
  •  wiwi
12.2.2024  (#709)
Nein, weil das nicht die Aufgabe der Ömag ist (sondern der E-Control).
  •  PVAndyE
12.2.2024  (#710)
Danke für 7energy Grafik.
Sie ist aus meiner Sicht von 7energy  irreführend, da sie suggeriert, daß da noch Reserveüberschuss vorhanden ist, den die Verbraucher in der BEG nutzen können.
Hab den Fehler in meiner eigenen BEG zu Beginn auch gemacht, daß ich monatliche Durchschnittswerte genommen habe und eine ähnlich Grafik produziert habe.
Der Fehler in der 7energy Darstellung ist, daß in dieser Darstellungsform nicht die Gleichzeitigkeit der 15min Abrechnungsperioden sichtbar ist. Die Grafik wäre korrekt, wenn jeder Tag die Erzeugung und der Verbrauch ident zum monatlichen Durchschnittswert verläuft.
Das passiert leider nicht, denn es gibt Tage, wo die Erzeugung weit unter dem Durchschnitt ist und der Verbrauch hoch ist. Da bleibt nur die Option, über Restbezug zum Strom zu kommen - oder den Verbrauch über Tagesgrenzen hinweg anzupassen, bzw. Batterien bei den Erzeugern verwenden um die "Zeitverschiebung" zwischen Erzeugungsviertelstunde und Verbrauchsviertelstunde besser abbilden zu können.
  •  PVAndyE
20.2.2024  (#711)
Zur Einstimmung, wie es im Februar mit den OeMAG Tarifen weitergehen wird
2024/20240220719554.png
Gewichtet mit den Mengen die die OeMAG im Jänner vergütet hat, kommt derzeit 7,36 ct / kWh heraus.
  •  gremlin1982
22.2.2024  (#712)
lt. ÖMAG Marktpreis Jänner nun fix mit 8,137 ct/kWh
Es kommt 2024 zu keinen Abzügen auf Grund der durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie aus 2023 (§13 Abs. 3 ÖSG 2012). Das entsprechende Gutachten der E-Control wird noch veröffentlicht.
  •  Seppl82
28.2.2024  (#713)
morgen wird es wieder spannend!
  •  Netzhaut_Aut
28.2.2024  (#714)
Ich schätze maximal 6,579 ct/kWh
  •  streicher
28.2.2024  (#715)
Seppl82 schrieb: morgen wird es wieder spannend!
Ich denke du meinst übermorgen.
Fr, 01.03
Aber ich denke wir werden das erst nächste Woche erfahren.
  •  cete8
28.2.2024  (#716)
Ich tippe so 7,5 für den Februar.
28.2.2024  (#717)
Kurze Zwischenfrage, bei mir wurde der Dez. 2023 auch noch nicht bezahlt, normal? Sonst war das Geld immer am Ende vom Monat drauf da.
  •  massiv50er
29.2.2024  (#718)
ist Ende Jänner 24 ausbezahlt worden
  •  heinzi00
29.2.2024  (#719)
Die Dezember Abrechnung habe ich am 25.01.2024 bekommen und am Konto war das Geld am 31.01.2024.
Heute ist die Jänner Abrechnung gekommen.
29.2.2024  (#720)
Ja, spannend heute sind beide Abrechnungen gekommen, Dezember und Jänner. Aber viel war's eh nicht emoji
  •  Altromondo
29.2.2024  (#721)
Sollten es nicht 9,6 Cent/kWh sein ohne Abzüge?
