bei dem grauslichen Wetter sind wieder diejenigen im Vorteil die nicht händisch über die Fenster lüften müssen. Uns @Gemeinderat @tomsl bleibt es nicht erspart die nasse kalte Luft ins Haus zu lassen und uns von der warmen CO2 gesättigten Luft zu verabschieden 😉. |
Heute Geburtstagsparty, da heizen die anwesenden Kinder das ganze Haus 😜 |
Wir heizen noch nicht. Haben 23,5 Grad im Haus, draußen hats 6 Grad aktuell. Lüften macht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Automatikmodus. Ich glaub auch nicht, daß wir die Heizung jetzt brauchen, Mitte nächster Woche hats dann wieder um die 20 Grad. Ggf heizen wir bissl mit der Klima falls es zwischenzeitlich zu kühl wird. |
Also die paar Minuten am Tag tun mir nicht weh. Nass ist da wenig - selbst als es regnete ging die rel. LF super runter und ist nun - egal was ich mache - stabil auf (rel LF) um die 50%. ![]() Andererseits heizen einige Nachbarn schon. Das stinkt teilweise, würde mir wohl die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reinholen. Insofern passt es schon so. Wir sind zufrieden ;) ![]() ![]() |
Die Luft draußen ist aber auch bei 100% rel. Luftfeuchtigkeit bei diesen tiefen Temperaturen trotzdem trockener als deine warme Luft drinnen. 😄
Nicht mit einem Aktivkohlefilter, bei uns heizen viele Nachbarn mit Holz (und was sonst halt so in den Ofen reinkommt 🤦) |
Die Raumluftfeuchte hat jetzt nach 2 Tagen kaltem Wetter wenig Aussagekraft, weil die geht selbst bei geschlossenen Fenstern nach so kurzer Zeit nicht nach oben. Der CO2 Wert ist der richtige Parameter zur Beurteilung des Luftbedarfs. So ein Sensor sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen, um zu erinnern, wann man lüften sollte. |
jep... ![]() ![]() wir heizen noch nicht. Sonntag Abend Kühlung und Beschattung abgedreht, da hat es Dienstag und Mittwoch noch ordentlich aufgeheizt durch solare Gewinne, war dann tatsächlich knapp bei 26°C Innentemp; der Peak in dieser Season 😅 Aber ich denke übers Wochenende wird sichs nicht ausgehen. |
Das ist aber top - ein massiver Pluspunkt. Bei uns auch Holz (viele alte Häuser). Das stinkt und beißt besonders im Winter so ekelhaft, dass du die Fenster nicht aufmachen kannst ... |
Wer länger kühlt, heizt früher ein. 😉 |
Alte Mauern (35cm, >1400kg/m³ Ziegel), neue Dämmung (>25cm, WLG035) ergeben Pufferzeiten >2d/K bei ~8°C außen. Wer schwerer baut, heizt später ein ![]()
Und heizt dann länger ![]() |
Grundsätzlich ja, aber eine hohe thermische Masse macht auch solare Überschüsse in der Übergangszeit nutzbar, d.h. wenn bei einem 'schweren' Bau die Sonne reinknallt, dann reißen nicht alle gleich die Fenster auf und damit bleiben diese Gewinne erhalten. Die Tagesschwankungen sind auch geringer, dadurch bleibt man länger im Wohlfühlbereich und traditionelle Heizanlagen können wenige Takte (mit hoher Leistung und daher meist höherer Effizienz) fahren. Aktivierte Bauteile (Decken, Estriche und Wände) sind in Neubauten aus einem ähnlichen Grund favorisiert .... Masse, Masse, Masse. Gerne auch im Holzbau z.B. mit schottergefüllten Decken. Aber klar, der tatsächliche Wärmebedarf eines Hauses wird in erster Linie von seiner Dämmung bestimmt und erst dann von den solaren Gewinnen und der Speichermasse. |
Am Montag habe ich die Klimaanlage abgeschaltet, am Freitag die Heizung eingeschaltet. Die 3 Tage Spätsommer waren schön. |
Nach einem verregneten WE mit 340 mm Niederschlag und keinen Sonnenschein, habe ich heute auch die Heizung erstmalig für die Heizperiode 2024/2025 ein paar Stunden aufgedreht. Insgesamt in etwa 31 kWh an Heizenergie in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] geladen, in der Masse mit PV. Morgen sollte der Spuk ja wieder vorbei sein und die Sonne rauskommen. ![]() |
Bei uns lief die Heizung auch übers Wochenende. Insgesamt 4kWh hat es gefressen, also die 80 Cent hab ich auch grad noch. |
Frage in die Runde an die 1155er Besitzer...könnt ihr mir einen Gefallen tun, wenn eure WP WP [Wärmepumpe] mit 20hz dahinläuft, könnt ihr bitte die Heizleistung berechnen. Ich habe IMMER 2 kW Heizleistung. Sollte ich bei 20hz nicht 1,5 kW haben? |
Ist von einer S1255: ![]() Die 1,5 kW gelten für irgend eine Kombination von Quell- und Senktemperatur. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob das B0W35 ist. Jetzt im Herbst ist deine Sole viel wärmer als 0C und all zu viel Vorlauf brauchst du auch noch nicht. Also ist die hohe thermische Leistung völlig normal. |
Du hattest fast 26°C Innentemperatur? |
Hatten wir auch. Noch nicht verkabelte Verschattung plus RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Soletemperaturen am Limit... |
Unsere WP WP [Wärmepumpe] hat auch im Automatikmodus kurz ein paar Heiztakte am Wochenende gemacht. Ich denke dass sie nicht viel gebracht haben, weil sie nicht wirklich lange waren und so wahrscheinlich nicht mal richtig den Estrich und schon garnicht die BKA BKA [Betonkernaktivierung] aufgeheizt haben. Wärmemenge Heizung: 15.09. 8,3 kWh 16.09. 16,3 kWh |
