55% bzw. 16l/min |
Irgendwas ist trotzdem komisch, wenn man sich ansieht, wie der ber. VL (blau) auf die AT AT [Außentemperatur] (rot) reagiert. Alleine von den beiden Kurven von deinem 4. Nov kann man das ganze Haus schon mal ausschließen, weil die Korrelation nicht passt. Um ca. 0700 war der kälteste Punkt, da war der VL VL [Vorlauf] bei ca. 28, um 0930 geht der VL VL [Vorlauf] fast auf 30 hoch, obwohl es schon wieder wärmer wird. Der Einbruch vom VL VL [Vorlauf] von 4K rund um Mittag ist auch nicht zu erklären. ![]() ![]() |
hast du smart pricing oder pv einfluss eingestellt? |
Hast du irgendwelche noch bestehenden Einflüsse auf die Heizkurve? Diese wären z.B.: SG Ready Eingänge Wettersteuerung Smart Price (Awattar) Raumfühler Modbusverstellungen |
Nichts dergleichen :( Wettersteuerung und BT50 Steuerung hatte ich mal gestestet - habe ich aber beide wieder verworfen. (Und bereits mehrmals kontrolliert ob da irgendetwas aktiviert ist was reinpfuscht) |
Wenn ich mir die Gradminuten so ansehe, dann scheint deine FBH FBH [Fußbodenheizung] die Wärme nicht an die Räume abgeben zu können... bzw. ist die zur Verfügung gestellte Leistung von 20Hz noch zu hoch für den Wärmebedarf des Hauses ist. Das Verhalten kenne ich derzeit von der FBH FBH [Fußbodenheizung] meines Vaters, der eine 50 Jahre alte FBH FBH [Fußbodenheizung] hat und seit heuer die Nibe S1155-06 im Betrieb hat. Das allerdings der berechnete VL VL [Vorlauf] so seltsam rumhüpft, da bin ich bei rabaum, da ist was faul im Staate Dänemark... 🤔 |
Menü 1.3.3 Hast du da Heizung fix deaktiviert? Schau mal, ob es eine neuere Software gibt, vielleicht doch irgendein Bug im Regler. |
Hab gerade das selbe Thema - 1155-06 - Neubau 2022 mit ca. 160qm - im Wohnbereich unten sehe viel Glas. Die WP WP [Wärmepumpe] tuckert mit 20Hz und 26 Grad Vorlauf dahin, in Kombi mit Sonneneinstrahlung haben wir unten fast 24 Grad, oben im Kinderzimmer fast zwei Grad weniger - hab Durchfluss der Heizungs-Pumpe auf 35% gedrosselt (9,2l/min), bzw. im Leerlauf auf 30%. Sämtliche externen Späße hab ich abgedreht, bis auf Smart Price für Warmwasser (bin bei Awattar). Mein Außenfühler ist nordseitig, die HK 2/2. Ist aber auch meine erste richtige Saison und noch am tüfteln - bzw. die einzelnen HK sind alle voll offen. GM hab ich auf -300 gestellt, bin ned davon ausgegangen, dass es noch so warm wird. Werde das heute Abend mal auf -400 ändern. |
Du kannst die Heizung auch ganz abdrehen, es wird jetzt trotzdem zu warm. Siehst du den Verursacher? 😉🌞 ||
Ja, ich weiß. Außerdem kommt dazu, der Feinputz kommt am Mittwoch rauf (falls das Wetter passt), die Fenster sind abgeklebt (also keine Raffstore) und ich beschwer mich eh ned. In Kombi mit meiner PV sind die Kosten fürs Heizen geradezu lächerlich. Aber die Pumpe steht im Nebengebäude und i mag ned wegen jeden Schad rüberlaufen zum Einstellen. Will i ja gar ned, weil i mir der thermischen Zeitkonstante bewusst bin. Finds blöd, dass man die Installateur-Einstellungen mit Uplink-Pro ned ändern kann. |
Ja ist deaktiviert. Ich update das Ding mal. |
![]() ![]() ![]() ![]() Was sagt ihr? Sieht besser aus oder? Die Hackler immer um 24:00/0:00 kann ich mir nicht erklären? Sind ws Messfehler? |
Die Hackler sind wohl WW WW [Warmwasser] Bereitung. Stell bitte 7.1.10.1 auf "Manuell" und dann WW WW [Warmwasser] auf 180 und Heizung auf 0. |
Ist so eingestellt. Die grossen Hackler sind WW WW [Warmwasser]. Ich meine die kleineren Ausschläge immer zu Mitternacht (Mi 08 und Do 09) |
Stimmt, sind etwas strange. Einfacher, die Kurve zu lesen, ist, wenn du Checkbox "Punkte" aktivierst, da die Kurve nur interpoliert ist. Und es wird leider leider nur in 0,5K Auflösung gespeichert. |
💪 Der ber. VL schaut jetzt viel besser aus, er reagiert plausibel auf die AT AT [Außentemperatur]. |
Was sagt ihr zur Spreizung von nur 1,6K bei 28,5/26,9. Erscheint mir etwas sehr wenig? |
Spreizung passt aber zu deinen 60% 16 Litern Durchfluss. Da kannst du sicher etwas runter. edit: Was ich noch sagen wollte, 2K Spreizung an der Heizgrenze sind voll ok.
![]() ![]() Jemand noch eine Idee was die Hackler um 0:00/24:00 sein können? Kalibrierung der Sensoren? Neustart der Steuerung? Übertragungsfehler WP WP [Wärmepumpe] - MyUplink? Den Hackler in der Vorlaufkurve zwischen 9:00 und 10:00 kann ich mir erklären, da habe ich am HKV rumgepfuscht. |
Diese Mitternachtssprünge nach oben und unten hast du ja ziemlich regelmäßig, in der KW45 an 5 Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Selbstkalibrierung zum Tageswechsel ist, wenn der Wert sehr lange gleich ist, um zu schauen ob das eh noch plausibel ist. Aber Achtung, das ist ein reines Bauchgefühl. Jede Nacht fast zur selben Zeit ein Messfehler vom Sensor ist doch sehr unwahrscheinlich. |
Denke auch. Muss irgendetwas "geplantes" sein - da exakt immer von 24:00 bis 0:10. |
