Meine Erfahrung mit Smart Price Adaption der Nibe 1155-6 PC
 1  2 ...... 3
  •  Ulairi
7.11.2023 - 17.12.2024
57 Antworten | 12 Autoren 57
9
66
Halli hallo,
da ich von diesem Forum hier schon soviel gelernt habe, möchte ich auch etwas zurückgeben.
Ich bin dank dieses Forums hier auf awattar gestoßen und möchte hier so transparent als möglich meine Erfahrung mit der Smart Price Adaption der Nibe in der Kombination mit dem Hourly Tarif von Awattar berichten. Wettersteuerung habe ich ebenso aktiviert mit Einflussgrad 10.
Ich möchte gleich am Anfang sagen, dass ist meine erste volle Heizsaison. Ich bin selber noch am herumtesten, Heizkurve finden, etc. Sollte hier jemand finden, dass ich irgendwo einen Denkfehler habe, ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich bin auch bereit, wenn gewünscht, wenn wir gemeinsam testen wollen, wie verhaltet sich die Smart Price Adaption bei gewissen Einflussgraden und ich poste dann die Grafiken.
Unser Haus hat 260 m² beheizte Fläche. Überall FBH FBH [Fußbodenheizung], im EG ca. 100 m² BKA, in beiden Bädern WH WH [Wandheizung]. Damit wir im OG die fehlende BKA BKA [Betonkernaktivierung] (wir haben ein Pultdach) ausgleichen, haben wir mit WH WH [Wandheizung] und Deckenheizung gearbeitet.
Das Haus wurde mit 50er Ziegel gebaut und wir haben noch keine Fassade darauf.
Wieso schreibe das? Ich denke es ist wichtig, weil die Smart Price Adaption VIELLEICHT in der Übergangszeit mit PV nicht für jeden etwas ist. Mehr dazu gleich später.
Ich betreibe die WP WP [Wärmepumpe] im Automodus und habe die Heizgrenze bei 14° eingestellt. Heizsaison hat bei mir Mitte Oktober begonnen, ich logge aber die Daten mit Grafana leider erst seit 25. Oktober.
Am Anfang der Heizsaison dachte ich, ich werde locker mit Heizkurve 2/1 oder 2/2 durchkommen, musste dann aber sehr schnell feststellen, dass dem nicht so ist und bin jetzt bei 3/1 oder 3/2 gelandet.
2023/20231107538318.png
Wie man hier sieht funktioniert die Kombination Smart Price Adaption + Wettersteuerung auch bei unverputzten 50er Ziegel, sollte vielleicht jemand davor zurückscheuen, weil er noch keinen Außenputz hat.
Hier die gegenübergestellten Daten von Verdichterfrequenz, Strompreis und Stromverbrauch.
2023/20231107551153.png
Was habe ich schon ausprobiert....
So wirklich am Durchlaufen hat die WP WP [Wärmepumpe] um den 28. Oktober begonnen. Da hatte ich Beeinflussungsgrad 8 eingestellt. Unter Tags ist die WP WP [Wärmepumpe] meistens mit 20 hz am Laufen gewesen, moduliert hat sie in der Nacht, weil da im Normalfall der Strom am günstigsten war.
Das ganze hatte ich so am Laufen bis Anfang November, dann kamm mir die tolle Idee....warum eigentlich nicht nur mit PV Strom heizen. Das sind die zwei Ausreiser wo der Verdichter bis 90 raufgefahren ist. Ich habe ab 90 den Verdichter gesperrt, wahrscheinlich wäre sie bis 120 hochgefahren.
Was habe ich aber ziemlich schnell feststellen müssen, da meine PV Anlage Richtung Südosten schaut, habe ich nur für 6-7 Stunden PV Strom. Und in dem Zeitraum will ich ja auch noch WW WW [Warmwasser] machen, damit ich ja maximalen Eigenbedarf habe.
Bei der Größe des Hauses und unverputzter 50er Ziegel reicht es nicht nur 5-6 Stunden zu heizen (nicht vergessen der WW WW [Warmwasser] Takt soll ja auch noch im PV Fenster sein), wir haben uns dann einfach nicht mehr wohlgefühlt im Haus. Bei manchen Häusern ist das vielleicht doch möglich und zumindest in der Übergangszeit die SPA Regelung nicht das Ideal.
Seit 3. November lasse ich jetzt die WP WP [Wärmepumpe] einfach ihre Arbeit machen. Die Einstellungen an diesem Tag waren Heizkurve 3/2, SPA auf 7 und Wettersteuerung auf 10. Wenn in der Nacht der Strom am günstigsten war, ist der Verdichter auf 60 raufgegangen, da dachte ich mir naja ist ja doch sehr hoch für die Außentemperaturen und habe dann den Grad auf 6 reduziert. Gestern Nacht der Verdichter bei max. 40.
Ich habe von KNV folgende Antwort bekommen wie das mit den Graden funktioniert:
Der eingestellte Beeinflussungsgrad ist nicht von Temperatur oder Einsparungen abhängig. Beim Heizen ist es ein Maß dafür, wie langsam sich das Heizsystem anpasst. 1 bedeutet sehr schnelles Bauen (leichte Bauweise, Heizkörper), 10 bedeutet langsames Bauen (Fußbodenheizung, dicke Betondecke und -wände). Es geht nicht darum, die Innentemperatur und den Komfort zu ändern. Wenn sich die Innentemperatur zu stark ändert, sollten Sie eine niedrigere Zahl eingeben.
Ich bin noch am testen, aber einfach ausgedrückt glaube ich, umso höher der Grad, umso höher wird der Verdichter raufgehen.
Hier noch die Daten von Vorlauf, Rücklauf und berechneter Vorlauf. War für mich auch wichtig, ob durch das modulieren der Vorlauf dem berechneten Vorlauf nachkommt.
2023/20231107627236.png
Hier meine aktuellen Sole Temperaturen, falls sich jemand vielleicht fragt, ob durch die SPA Funktion die Sole mehr belastet wird.
2023/20231107669602.png
Heizleistung
2023/20231107159267.png
Heizung nur Verdichter kWh
2023/2023110715330.png
Hier meine ungefähren täglichen Stromkosten. Eines muss hier klar sein, dass ist nicht nur WP WP [Wärmepumpe]. Das ist das ganze Haus. Wir haben 3 Kinder, die Waschmaschine rennt jeden Tag. Geschirrspüler jeden zweiten Tag. Der Hauptverbraucher ist aber ab jetzt die WP WP [Wärmepumpe]. Ich habe zwar einen eigenen Modbus Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], aber die Daten von da logge ich noch nicht.
2023/20231107501695.png
Tabelle liest man wie folgt...Datum, Stromverbrauch, Durchschnittspreis an dem Tag pro kWh, Kosten netto, Kosten brutto und zu guter letzt die 3 % Aufschlag bei Awattar.
Was ist mein Fazit in der kurzen Zeit? Ich werde die WP WP [Wärmepumpe] mit SPA und Wettersteuerung laufen lassen. Nur mit PV Strom heizen funktioniert bei uns nicht und ein Zeitprogramm möchte ich auch nicht machen. Die WP WP [Wärmepumpe] regelt alles so, dass am Ende des Tages die wenigsten Kosten für mich entstehen und ich muss mich um nichts kümmern.
Fragen die ich habe und mir hoffentlich jemand beantworten kann...welche Verdichterfrequenz ist für die WP WP [Wärmepumpe] noch gesund? Sind diese Spikes auf 60 problematisch? Sind diese stündlichen Frequenzwechsel für den Verdichter problematisch?
Sind meine Soletemperaturen im Normalbereich?
Würdet ihr die WP WP [Wärmepumpe] jetzt schon durchlaufen lassen oder würdet ihr eine Heizkurve nehme wo 1-2 Takte am Tag entstehen?
Ich hoffe manchen Leuten hier zu helfen und einen Einblick in die SPA Funktion zu geben.
Edit: Für Leute denen nicht nur die Euro wichtig sind, mit Heizkurve 3/1 habe ich einen COP zwischen 9-10 und mit Heizkurve 3/2 zwischen 7-8. Habe leider noch keine Statistik für den COP Wert gemacht. Will damit nur sagen, auch mit der SPA Funktion erreicht man einen guten COP Wert.
von ds50, moef, lewurm, rabaum, Tomlinz
Vielen Dank für deine super interessanten Ausführungen hier - v.a., da wir quasi die gleichen Hausparameter haben (Größe, 50er unverputzt). Einzig mein 50er isr leider nur der billige 50-20er mit U-Wert 0.225 (andere Geschichte ☹️).
Letzten Winter bin ich auch so bei 3/2 gelandet, wobei vielleicht 3/1.5 ideal gewesen wäre. Habs dann über Punktverschiebung feinjustiert.
Nur aus Interesse: welchen HWB / Heizlast gibt dein EA EA [Energieausweis] aus?
Leider kann ich diesen Winter diesen Tarif noch nicht nutzen, da mein EVU "noch sicher 2-4 Monate" für das kommunikativ schalten meines Smartmeters benötigt (Umstellung Trafos).
  •  Ulairi
Ist bei mir wahrscheinlich auch so. 3/1 + solare Gewinne passt, 3/1 ohne solaren Gewinne wird zuwenig sein. 3/2 + solare Gewinne ist zuviel, 3/2 ohne solare Gewinne wird um eine spur zu warm.
Zu meinem EA EA [Energieausweis] muss ich auch gleich dazusagen, laut meinem Insti (Arne hat das auch schon mal hier geschrieben) wurde der nach einer falschen Önorm berechnet. Eigentlich wäre die Önorm XXX die richtige. Ich weis aber leider nicht mehr seine genaue Aussage.
Auch kommt dazu, dass während  des Baus der 50er Plan Ziegel von Wienerberger nicht mehr lieferbar war und wir mit einem Leitl 50er Plan Ziegel weitermachen mussten. Ebenso sind im EA EA [Energieausweis] die falschen Fenster. Der EA EA [Energieausweis] stimmt also nicht wirklich bei uns.
Ich hab mich damals mal hingesetzt und habe alle Daten in Berhans Tabelle geklopft und bin irgendwo zwischen 5-6 kw Heizlast gekommen. Dann noch die Verluste, Gewinne, etc. dazu (das habe ich damals nicht mehr gemacht), also ist glaub ich Arnes Berechnung mehr realistisch.
Hier die Daten von meinem EA EA [Energieausweis].
2023/20231108503666.png
Hier die Daten von Arne seiner Berechnung.
2023/20231108673875.png
Und hier die Daten meiner WP WP [Wärmepumpe] der letzten 24 Stunden.
2023/2023110892221.png
Um 21 Uhr legt die WP WP [Wärmepumpe] einen Takt ein, baut die GM aber innerhalb von einer Stunde wieder auf und macht weiter. Deswegen bin ich am überlegen von Heizkurve 3/1 auf 3/2 zu wechseln. In der Nacht beginnt sie dann zu modulieren, weil der Strom da ja günstiger ist. Ab 6 Uhr ist im Normalfall der Strom wieder teurer und die WP WP [Wärmepumpe] geht auf 20 hz runter.
Stromkosten von gestern kann ich gerade nicht posten, in der Arbeit haben sie mir schon die Github Seite gesperrt wo man die Kosten berechnen kann 😅
Edit: Mir ist gestern am Abend noch eingefallen ich kann doch eine COP Statistik liefern.
2023/20231108754991.png
COP Werte von der Woche. Wie man sieht bewegt man sich hier in einem Bereich von 7-10. Dementsprechend wie "stark" halt gerade geheizt wird.
Cool, wieviel Energie du hier reinsteckst, um das Mysterium SPA zu verstehen. 😅
Nach dem Studium aller Handbücher und den ernüchternden Antworten so quasi "Der Beeinflussungsgrad ist dazu da, um das Ausmaß der Heizung zu beeinflussen" habe ich selbst ein paar Feldversuche unternommen.
Mein Fazit war aber: Hoher Beeinflussungsgrad - mag ich nicht, der verbiegt mir die Heizkurze zu viel. Niedriger Beeinflussungsgrad - nur Kosmetik und finanziell nicht signifikant. Man könnte noch die goldene Mitte fahren oder wie ich, es dann einfach bleiben lassen und dem Haus genau die benötigte Energie zuzuführen, die es verliert.
  •  Ulairi
Tage sind vergangen...die brauchte ich um Daten zu sammeln. Ich dachte mir, warum herausfinden wie Stufe 6,7 oder 8 funktionieren, wenn man einfach das Extrembeispiel zwischen Stufe 1 und 10 ausprobiert. Weil ich immer im Hinterkopf das Mail von KNV habe "1 bedeutet sehr schnelles Bauen (leichte Bauweise, Heizkörper), 10 bedeutet langsames Bauen (Fußbodenheizung, dicke Betondecke und -wände)".
Gleich eines vorweg, zu 100 % Daten zu vergleichen ist unmöglich, weil man jeden Tag die selbe Außentemperatur haben müsste. Aber ich bin mir zu 99 % sicher wie es funktioniert.
Hier die Daten von SPA 10:
2023/20231112624935.png
Hier die Daten von SPA 1:
2023/20231112461734.png
Was ist mir hier aufgefallen....
Ich hatte SPA 1 genau einen Tag am Laufen, weil nach einem Tag der Fußboden kalt wurde. Bei SPA 1 moduliert die WP WP [Wärmepumpe] schön gemütlich vor sich hin, aber auch nicht so hoch wie bei SPA 10. Ich vermute bei SPA 1, wenn man ein Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] hat, moduliert die WP WP [Wärmepumpe] zuwenig hoch. Logischerweise daher zuwenig Wärme die ins Haus gepumpt wird.
Vielleicht läuft eine WP WP [Wärmepumpe] ja so wenn man Heizkörper hat? Ich kenne leider kein Haus mit WP WP [Wärmepumpe] und Heizkörper.
Seit 09.11. habe ich SPA 10 am Laufen. Der Boden war einen Tag später wieder angenehm warm.
Bei SPA 10 moduliert die WP WP [Wärmepumpe] viel aggressiver. Der Verdichter fährt auch mehr in die Höhe. Jetzt kommt aber das große aber, man muss sich das Strompreisdiagramm anschauen.
2023/20231112916340.jpg
Das sind die Preise vom 11.11.
In der Nacht sind die Preise günstig, es wird in die träge FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] reingepumpt was geht. Da unter tags die Preise noch unterm Durchschnitt waren, wird auch noch hier moduliert. Sobald die Preise rot sind, geht der Verdichter sofort auf 20 hz runter.
Meine Frage hier wäre: Ist das aggressive modulieren bei SPA 10 gesund für die WP WP [Wärmepumpe]?
Kommen wir zum nächsten Thema...Soletemperaturen.
Temperaturen bei SPA 10:
2023/20231112269817.png
Temperaturen bei SPA 1:
2023/20231112300031.png
Ich glaube diese Bilder sind selbsterklärend. Das aggressive modulieren bei SPA 10 führt zu einem dauerhaften auf und ab bei der Sole.
Das gemütliche modulieren bei SPA 1 hingegen nicht.
Meine Frage hier: Macht der Sole das ständige auf und ab etwas aus wenn so aggressiv moduliert wird?
Und zu guter letzt das Geldbörserl:
Ungefähre Kosten ganzes Haus mit WP WP [Wärmepumpe] SPA 10:
2023/20231112769755.png
Ungefähre Kosten ganzes Haus mit WP WP [Wärmepumpe] SPA 1:
2023/20231112863641.png
Ungefähre Kosten ganzes Haus für November bis 11.11.
2023/20231112344564.png
In den letzten Tagen war der Durchschnittspreis bei ca. 11 ct/kwh. Die SPA Funktion tut hier ihren Job finde ich.
Was ich leider nicht mit Daten zeigen kann, aber ich mache in unregelmäßigen Abständen Fotos vom Stromzähler der WP WP [Wärmepumpe]. Vom 28.10. bis 10.11. hat die WP WP [Wärmepumpe] 104.05 kWh benötigt. Das sind Daume mal Pi 8 kWh pro Tag für die WP WP [Wärmepumpe]. Dies deckt sich auch, wenn ich den Stromverbrauch von einem Sommertag mit einem Heiztag vergleiche.
Sind 8 kWh viel? Ich muss ehrlich sagen ich habe mich auf viel schlimmeres eingestellt, für das das unser Haus noch keinen Außenputz hat.
Ich hoffe ich konnte damit weiterhelfen!
  •  derLandmann
Ulairi schrieb: Ich glaube diese Bilder sind selbsterklärend. Das aggressive modulieren bei SPA 10 führt zu einem dauerhaften auf und ab bei der Sole.
Genau deswegen bin ich jetzt auf SPA3 und beobachte das mal einige Zeit.. ich denke für die Quelle ist SPA10 viel zu aggressiv, konnte uns bis jetzt aber niemand wirklich beantworten.
  •  Ulairi
derLandmann schrieb: Genau deswegen bin ich jetzt auf SPA3 und beobachte das mal einige Zeit.. ich denke für die Quelle ist SPA10 viel zu aggressiv, konnte uns bis jetzt aber niemand wirklich beantworten.
Ich habe mit meinem Insti telefoniert, er meint er sieht kein Problem wegen dem Verdichter (Abnützung?) und auch nicht wegen der Sole.
Sollte die Sole dauerhaft so belastet werden, wäre das etwas anderes.
Ich habe dann ein bisschen mit ihm telefoniert (ich bin sein erster Kunde der SPA verwendet), er meint egal wie ich es mache, ich bin bis Weihnachten sicher bei Sole Aus 0°. Dort werde ich ewig sein, weil das ja der latente Bereich (bitte um Korrektur falls ich falsch liege) ist. Die WP WP [Wärmepumpe] moduliert ja ansonsten auch. Er sieht in dem ganzen kein Problem.
Ja, das klingt vernünftig, was er da gesagt hat.
  •  Miike
Ich hab mal temporär Stufe 10 ausprobiert bei meiner on/off Maschine. Das war definitiv zuviel des Guten und in einer Nacht als der Spotpreis durchgehend bei null war, hat sie durchgeheizt und den Estrich massiv geladen (RL 26.1°C). Darauffolgenden Tag dann noch Sonnenschein, war dann viel zu Warm im Haus.
Hab aktuell auf Stufe 8 gestellt und da schaut es aktuell ganz gut aus. Sind nur 2 Stufen weniger, aber dadurch regelt sie gleich viel weniger aggressiv.
Kann jemand beantworten warum der Strompreis nicht korrekt von Awattar übernommen und angezeigt wird? Oder passt er bei euch in der Anzeige der WP WP [Wärmepumpe] ?
  •  Ulairi
Irgendwo in einem Awattar Thema wurde das schon mal besprochen. Ich schau mal, ob ich das irgendwo finde.
Bezüglich der Belastung der Sole kann man sich auch folgendes Thema durchlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_1
Arne hat sich das ganze angeschaut und wie man hier sieht...
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_4#770852
durch das Zeitprogramm war der Verdichter selten unter 50 hz, rauf bis 100 hz.
Ich kann für mich persönlich sagen, dass der Wohlfühlfaktor bei SPA 10 passt.
  •  Ulairi
14.11.2023  (#10)
Hatte gestern einen Internet Ausfall am Abend und ich würde gerne festhalten was dann passiert.
2023/20231114742223.png
Die Awattar Preise werden nicht irgendwo auf der WP WP [Wärmepumpe] gespeichert musste ich feststellen. Wenn kein Internet vorhanden ist, läuft die WP WP [Wärmepumpe] ganz normal nach Außentemperatur.
Interessant ist jedoch was gestern passiert ist, da kein Internet vorhanden war, ist die WP WP [Wärmepumpe] irgendwo zwischen 20 und 27 hz dahingelaufen.
Was hätte jedoch passieren sollen? Ab 23 Uhr bis 6 Uhr in der Früh waren die Strompreise bei 1-2 Cent. Die WP WP [Wärmepumpe] hätte da eigentlich schön brav in das Haus reinpumpen sollen bis 6 Uhr in der Früh. Um ca. 2 Uhr in der Früh war dann wieder Internet da, Verdichter ist raufgegangen und ab 6 Uhr auf 20 hz, weil da der Strompreis wieder raufgegangen ist.
Was habe ich gelernt...kein Internet, keine SPA Funktion.
So sehen übrigens meine Soletemperaturen bei 20 hz aus.
2023/20231114976617.png
  •  Ulairi
20.11.2023  (#11)
Ein Update möchte ich noch geben wie das ganze aussieht, wenn der Strompreis in der Nacht zwischen 1-2 Cent kostet.
2023/20231120584412.png
Hier sieht man wie der Verdichter konstant in das Haus reinpumt, um 8 Uhr wurde WW WW [Warmwasser] gemacht und ab ca. 15 Uhr wurde der Strompreis höher und der Verdichter dreht wieder runter.
2023/20231120916547.png
Im Durchschnitt waren es ca. 4 kW Wärme die in das Haus gepumpt wurden.
Mittlerweile kann ich in etwa sagen, dass mein Haus in etwa 80-100 kWh Wärme benötigt um auf Temperatur zu bleiben. Man bedenke es geht hier um 260 m² beheizte Fläche und unverputzten 50er Ziegel.
2023/20231120725234.png
COP des gestrigen Tages lag im Schnitt bei 5.81.
2023/2023112020232.png
Das hier sind meine Sole Temperaturen für den Monat November bis 20.11. Wie man sieht eht die Sole kontinuierlich nach unten.
2023/20231120242399.png
Hier sieht man was möglich ist, wenn man die Möglichkeit hat in billigen Zeiten irgendetwas zu machen. WP hat gestern 95,4 kWh Wärme ins Haus gepumpt, Geschirrspüler ist 1x gelaufen, Waschmaschine 4x und der Trockner 2x....und das ganze für 1 Euro Stromkosten.
2023/20231120121026.png
Für das Monat November liege ich aktuell ungefähr bei 32,- Euro Stromkosten exkl. Gebühren.
  •  GeoPod
21.11.2023  (#12)
Super spannend. Vielen Dank für eure "wissenschaftlichen" Untersuchungen.
Leider nimmt Awattar keine Neukunden mehr bei uns auf. Kommt die Nibe auch mit tibber klar?
  •  Ulairi
21.11.2023  (#13)
Laut Homepage hat Awattar keinen Aufnahmestopp. Macht Awattar regionale Aufnahmestopps?
  •  derLandmann
21.11.2023  (#14)
GeoPod schrieb: Leider nimmt Awattar keine Neukunden mehr bei uns auf. Kommt die Nibe auch mit tibber klar?
Eigentlich ist es egal wo die Preise herkommen, die Kurve sollte gleich sein. Somit kannst du das Awattar Profil zum regeln verwenden und den Strom trotzdem wo anders beziehen.
  •  Ulairi
21.11.2023  (#15)
Sofern der Aufschlag auf den Spotpreis nicht extrem anders ist als bei Awattar sollte es egal sein.
  •  galantus
1.12.2023  (#16)
Befinden uns jetzt in der 2. Heizsaison.
Bin gerade dabei, einige Dinge zu optimieren, da heuer die PV dazugekommen ist und seit Oktober auch Awattar.
Durch den Temperaturabfall der letzten Tage hätte ich geglaubt das die WP WP [Wärmepumpe] (S1255) jetzt endlich in den Dauerlauf geht.
Dem war nicht so (siehe Grafik heute).
Gestern im Prinzip der selbe Verlauf ab 8 Uhr vormittag, wobei die GM da nicht auf 0 gingen.
Awattar Einfluss hab ich auf 10, Wettereinfluss auf 5. Was wäre hier die bessere Einstellung um den heutigen WP WP [Wärmepumpe] Stopp zu vermeiden?
2023/20231201454217.jpg
2023/20231201215199.jpg
  •  Ulairi
@galantus Mach am besten ein eigenes Thema für deine WP WP [Wärmepumpe] auf. Welche WP WP [Wärmepumpe]?, FBH?, BKA?, Massivhaus?, etc.
  •  lewurm
22.12.2023  (#18)
ich bin gestern über dieses Register gestolpert:
2023/20231222266599.png
sensor.heating_offset_spa_31915
Hast du das schon entdeckt und etwas beobachtet?
Ich hab SPA auf 10 konfiguriert.
  •  Ulairi
23.12.2023  (#19)
Es gibt da ein paar Register für SPA, aber was die machen...keine Ahnung.
Hab mir jetzt für die Feiertage vorgenommen mal alle Entitäten durchzuschauen, ob noch irgendwo was dabe ist für mich.
Wie läufts bei dir mit SPA 10?
  •  oelcheck
14.1.2024  (#20)
Nachdem ich aufgrund des Thermosiphon Umbaus die Wärmepumpe sowieso abschalten musste habe ich gleich noch auf die aktuelle Firmware geupdated (2.24.5).
Hier gibts für die SmartPriceAdaption jetzt neue Auswahlmöglichkeiten. Bisher hatte ich bei der Heizung auf 5, das ist in dem Fall bei neuer Auswahl auf Komfort gesprungen. Brauchwasser hatte ich deaktiviert, was sich ebenfalls übernommen hat.
Speziell beim Brauchwasser klingt die neue Auswahlmöglichkeit danach dass es sinnvoller wäre (Sperre von Hochpreiszeiten).
Hier noch die Fotos der neuen Auswahlmöglichkeiten:
_aktuell/20240114540537.png
_aktuell/20240114997687.png
Hat jemand Infos oder etwas dazu gefunden was die Funktionen genau tun? Ich bin leider nicht fündig geworden.
  •  Ulairi
Da ich das neueste Update erst nach der Heizsaison machen werde wusste ich das nicht. Aber das lässt sich rausfinden.
Ich werde mal ein Mail an KNV schreiben.
Edit: Mail ist raus 😂
