Da habe ich im Detail leider keine Infos dazu... Die Fläche ist rund 200qm. Ich _nehme an_ dass die Rohre recht gleichmäßig verlegt wurden/qm... hat mein Insti gemacht, der den Rest auch super gut erledigt hat.. also von da her eher ein Ja ![]() Ich werde heute im Laufe des Tages mal ein Update posten... Exakt auf das Setup zuvor konnte ich nicht drehen... ist aber hoffentlich recht ähnlich... Im Moment macht die Pumpe gerade WW WW [Warmwasser], von daher kann ich keinen Status liefern ![]() LG |
Grüß euch – nach Freigabe von scarpej und weil´s hier gut reinpasst 2 Fragen meinerseits. Kurze Übersicht: - 140qm Bungalow in Holzbauweise (nur FBH FBH [Fußbodenheizung] + bissl WH WH [Wandheizung]) - 1-6kW WP WP [Wärmepumpe] mit fettem Erdkollektor: 600m DA32 in einem Acker komplett längs ausgelegt in reinstem Lehm mit 2 Wasserquellen - 2 FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler mit 15 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreisen 18mm 100m und 3 WH WH [Wandheizung]-Kreisen 16mm 67m Anbindung FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler: Direkt nach der „dicken Verrohrung“ hinter der WP WP [Wärmepumpe] teilt es sich im Keller noch auf auf 2x Rohre 26x3,0mm auf welche zu den Verteilern gehen (1x 5m und 1x 15m) Aktuell bei 0°C Außentemp.: FBH VL VL [Vorlauf]/RL 30,1/27,3 (bin hier höher unterwegs aufgrund Lehmestrich mit 2cm Massivholzdielen – Kreise voll offen bis auf stark gedrosseltes Bad welches aufgrund normalen Estrich + Fliesen + WH sonst viel zu warm wird^^) Sole VL VL [Vorlauf]/RL 10/12,6 WP tuckelt am unteren Leistungsende mit 300-360W dahin. Frage 1: Sole-UWP (6-87W) habe ich bereits auf ein Viertel der Leistung gedrosselt: Hatte ich vorher eine Spreizung von max. 1,5°C bin ich jetzt bei 2,5-3°C Meine Frage: Prinzipiell kann ich sie ja so weit runter drehen bis ich zum Punkt komm an dem die Sole kälter zurückkommt als sie es mit höherer Pumpenleistung würde oder? Dann hätte ich meiner Meinung nach die höchste Spreizung, Pumpe auf minimaler Leistung und den geringsten Temp.-Hub für die WP WP [Wärmepumpe] oder!? Frage 2: FBH-UWP (Grundfos Alpha1 25-60 mit 3-34W) läuft auf niedrigster Konstantdruck-Kennlinie mit 8W. Durchfluss lt. WMZ 769l/h (= 12,8l/min), bei den einzelnen Kreisen im Verteiler bin ich lt. Flowmeter so bei 1,3-1,5l/min und Spreizung wie oben angegeben bei 2,8°C Frage: Gibt´s da noch was zu optimieren?^^ Meine Gedanken: - Geh ich noch weiter runter (3-5W und kaum Durchfluss lt. Flowmeter) hab ich (kurzzeitig) beobachtet das die WP WP [Wärmepumpe] auch mit der Leistung runter geht (eh schon ganz unten): Das FBH FBH [Fußbodenheizung]-Wasser erhitzt sich dann anscheinend zu schnell weil es schon „zu langsam“ im WT vorbei fließt? - Geh ich mit dem Durchfluss weiter rauf geht auch der Verdichter rauf um das nun „schnellere“ Wasser auf VL VL [Vorlauf]-Temp. zu halten. Kann ich in diese Richtung was optimieren? Wenn ich es zu weit treibe hat der VL VL [Vorlauf] dann ja keine Chance sich „thermisch zu entladen“ was mein takten/knabbern an der unteren WP WP [Wärmepumpe]-Leistungsgrenze ja negativ beeinflussen würde oder? (Achja bei 360W WP WP [Wärmepumpe] + 32W UWP´s mach ich grad 2592W Heizleistung = COP 6,61) |
Ich weiss nicht, welche WP WP [Wärmepumpe] du hast. Wenns eine Nibe/KNV ist, warum lässt du sie nicht im Automodus arbeiten? Dabei werden ca. 5K Spreizung erzielt in dem jetzigen Temperaturbereich. Bei höherer Pumpleistung kommt die Sole wärmer zurück, aber auch die Spreizung nimmt ab. |
Nilan Compact P Geo6 - die hat zwar 0-10V Ausgänge für die UWP´s, würde die Solepumpe jetzt aber grad mit 100% ansteuern...also: Nein, hab leider keinen Auto-Modus^^ Ok für 5K Spreizung könnt ich noch weiter runter... Bei höherer Pumpeleistung kommt sie mir ja nur wärmer zurück wenn die Spreizung zu hoch wird oder? Sprich Annahme die Sole geht nun mit 5°C raus statt mit 10°C, dann könnte sein das sie "zu wenig Zeit hat um die Erdwärme aufzunehmen" und mir dann statt mit 12,6°C mit 10°C zurück kommt - denke ich da richtig? Ich werde in ner Woche die Sole-UWP mal testweise wieder auf 100% stellen und schaun wie dann die Temps. ausschauen. |
Umgekehrt, ich hab das verwechselt. Wenn die Pumpleistung geringer ist, wird die Spreizung größer. Dh. Sole ein (Sole, die vom Kollektor zur WP WP [Wärmepumpe] retourkommt) wird höher und Sole aus (was von der WP WP [Wärmepumpe] in den Kollektor geht) wird geringer. Wenn die Pumpleistung höher ist, wird Sole ein auch etwas geringer, dafür aber auch Sole aus etwas höher. Hängt natürlich auch von der Kollektorleistung ab. Kollektorleistung = delta K * Durchfluß + Wärmekoeffizient Kollektorleistung (und auch Wärmekoeffzient) ist in der Regel eher fix, d.h. mit den anderen variablen Parametern kannst dich dann spielen, um die idealen Einstellungen zu finden. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass mit der Pumpleistung die elektr. Leistungsaufnahme der UWP nicht linear steigt, sondern eher zur 3. Potenz. |
Glaub ich hab auch etwas uneindeutig geschrieben. Vl. liest meinen Beitrag davor nochmal: Das mit höherer Pumpleistung die Sole-ein nach oben geht trifft ja NUR ZU wenn die Pumpleistung vorher ZU GERING war oder? Also Sole-aus schon so tief war das sie zu wenig Zeit hatte sich im Kollektor wieder vollständig zu "beladen"... |
Noch zu deiner Heizkreispumpe. Ist die außenliegend oder im Gerät verbaut? Die 12, ltr/ min hören sich schon nicht so verkehrt an. Dein Haus wird die momentane Leistung dann aktuell nicht abnehmen können. Warten bis zum Kernwinter |
Ist ne Grundfos ALPHA1 25-60 außenliegend. (Solepumpe ist ne UPM GEO 25-85 welche ich jetzt per PWM-Signal "händisch" gedrosselt habe). Seit 17.11 abends läuft die WP WP [Wärmepumpe] jetzt eig. fast durch mit so ~330W Stromaufnahme und so ~5% Verdichterleistung... |
Irgendwie is die Rechnung seltsam. Du schreibst oben 2x Fbh verteiler mit insgesamt 15 kreisen bei jeweils 1,3-1,5 l/ min Durchfluss sind bei mir 21 l/ min deine Wp zeigt nur umgerechnet 12,8 l/min an. Irgendwie noch unlogisch für mich. Deine Solepumpe könntest noch etwas zurück nehmen dass aktuell 4- 5 K Sole ein zu Sole aus sind. Du könntest dir für deine Heizkreispumpe eine grundfos Alpha1 L Die kannst auch mit Pwm steuern, zulegen. Fals deine andere hops geht oder du regeln möchtest |
Die 1,3-1,5l waren nur schnell hingeworfen um ein Gefühl zu kriegen ob so ein Durchfluss für 100m 18er Rohr passt. (Die 12,8l/min werden schon stimmen da ich vor allem das Bad ziemlich eingedrosselt hab, ein WH WH [Wandheizung]-Kreis ist z.B. komplett abgedreht.) Zur Solepumpe: Ok danke, ich will mich hier bewusst langsam runter tasten, hab jetzt von der Stromaufnahme her eh schon einen großen Schritt von 89 auf 25 Watt gemacht 😊 Die HK-Pumpe kann ich eig. auch recht gut mit den per Knopf einstellbaren Leistungen regeln, zumindest mal so um unterschiedliche Durchflussmengen probieren zu können. Hier habe ich aber noch keine Ahnung ob ich noch mehr oder weniger Durchfluss probieren soll? (Insgeheim kommt mir vor das Optimum so eh schon erreicht zu haben da meine WP WP [Wärmepumpe] bei 2°C außen nun auch quasi auf Standgas durchläuft...) |
Klingt doch super. Meine läuft auch noch nicht durch ist aber Haus bedingt, oder Sole noch zu warm. Vl soll liegt immer noch unter dem was produziert wird |
