« Photovoltaik / PV  |
Planungs- und Angebotscheck PV-Anlage
 1  2 ... 3  4  5
  •  hartbau
10.11.2023 - 1.8.2024
94 Antworten | 17 Autoren 94
Hallo PV-Gemeinde,
für alle die noch Geduld haben, bräuchte ich eine Einschätzung einer anderen Variante für die PV-Auslegung und Planung. Meine deutschen Kollegen haben mir ein deutsches Planungsunternehmen empfohlen, dass europaweit mit PV-Firmen PV-Anlagen umsetzt. Sie übernehmen die Planung, Auslegung, Einreichungen usw. und eine ansäßige Firma montiert, schließt an und schreibt den Prüfbericht. Die Anlage wäre ein schlüsselfertiges Pauschalangebot. Von der Idee vielleicht gar nicht schlecht: Planer legt aus und macht Bürokratie -> Verfügbarkeit der Firmen prüfen -> Fachfirma montiert.
Ich habe fürs Onlinegespräch alle Fotos, alte Pläne bereitgestellt und sie hat auch gleich die richtigen Fragen zum Haus gestellt. Habe mich soweit gut aufgehoben gefühlt. Hier der vorläufige Plan (14.2kWp):
2023/20231110585957.png
  • 33 x 430 Trina Module
  • 2 x Optimierer (beim Kamin)
  • Huawei, SUN2000-12KTL-M2 (Flachdach)
  • Huawei, SUN2000-4KTL-M1 (Steildach Nordost)
  • Huawei LUNA2000-10-S0 (10.0 kWh)
  • Huawei DTSU666-H (100A) (100A)
Mit allen Duchbrüchen, Kabel, Kabelkanälen und E-kasten Zubau: 28650€
Meine kritischen Fragen waren:
Warum Huawei? Von den Partnerfirmen im Bezirk verbaut die keiner mehr. Viel zu unzuberlässig bezüglich Lieferterminen und teurer
Welche PV-Firma? Kann erst nach Auftrag bekanntgegeben werden. Je nachdem welche Firma Zeit und Kapazitäten hat
Besichtigung? Erst nach Beauftragung. Am Preis wird sich nichts mehr ändern. Für die Abschätzung haben die Fotos gereicht.
Aufbau und Verlegeplan? Kann sich je nach Begebenheit ändern, kommt aber sehr selten vor. Sie sind so gut, dass sie es mit dem beigestellten Material auslegen können.
Ansprechpartner nach Fertigstellung? Bleibt die deutsche Planerfirma. Sollten Fehler\ Reparaturen anfallen teilen sie die PV-Firmen ein. Es kann, muss aber nicht diesselbe sein.
Meine Fragen and die Community:
  • Kennt jemand das Geschäftsmodell bzw. ist es seriös?
  • Welchen Vorteil hat Solaredge oder Fronius gegenüber Huawei wenn nicht überall Optimierer verbaut werden
Bei allen anderen Plänen\ Angeboten hätten alle Panele Optimierer bekommen.
  • Ist das vorsichtshalber verbaut, da die SE sowieso ein Schattenmanagement haben und deswegen schwören viele auf SE
  • Macht es keinen Unterschied, wenn die Strings sauber aufgeteilt sind
  • Bringt nichts\ schadet nichts ausser 33x 80€ mehr zu zahlen
Das Gesamtangebot ist, das günstigste seit Beginn der PV-Odysee. Viele haben ohne Speicher soviel für die Anlage verlangt. Auch deswegen suche ich den Haken.
hartbau schrieb: Zwar macht es die Module um 65€/Stk teurer, aber bekomme dafür extra Monitoring und Planungsfehler fallen nicht ins Gewicht.
Naja, auch mit SE kann man die Stringplanung versauen (siehe "Ertragsfaktorverluste" im SE Designer).
Aber prinzipiell hast schon Recht.
Solarbuddys schrieb: mit Einhornstaub verdeltem Blechfalzdach
Ein Fall für meine Tochter. 🦄
  •  Solarbuddys
OT:
Ich liebe den "Ich bin ein Einhorn"-Song und steh dazu 😄 - dafuer kann ich Aramsamsam nimmmmer hoeren
OT:
Das hört auch irgendwann auf.
Dafür spielt bei uns jetzt "I like to move it" von Madagascar rauf und runter und die Lieder die er aus der Kinderdisko im Urlaub kennt 😆
Und die kleine (17 Monate) fährt auch schon voll auf Musik ab... ab und zu zwinge ich sie dann einfach mal, Foo Fighters oder sonstwas anzuhören was ICH dann gerne mal wieder hören will 😆 alleine schon um die Proteste auszukosten...
Solarbuddys schrieb: OT:
OT: Dann verstehst du dich auch mit meiner Frau: Sie hasst den Aramsamsam Song abgrundtief. Der ist ihre schlimmste Pein.
  •  fruzzy
hartbau schrieb: Bei den Stockschrauben geht es dem Betrieb eher um Risikominimierung. Wir haben oft starken böigen Wind und wenn sich die Blechstreifen lösen ist der Schäden sofort da (sofern sie überhaupt ohne die Schrauben die Gewährleistung übernehmen)
vlt. hielft dir mein beitrag dazu:
https://www.energiesparhaus.at/forum-induktionsschleife-geplante-pv-anlage/68290_10#788625
  •  hartbau
@fruzzy Danke. Habe ich schon gesehen und nehme ich auch als Vorzeigevariante.
  •  Solarbuddys
OT:
Seit 4 Tagen wissen wir dass Juengstjunior auch voll auf Hyper Hyper abfaehrt 😂
So i bin jetzt still still
Sorry-OT-Ende
  •  STEBEA
Muss mich ebenfalls für OT OT [Off Topic] entschuldigen, aber Aramsamsam ist einfach das Geilste. Punkt aus.
  •  hartbau
Erfreulicher Zwischenstand:
Sie bestellen laufend Module und können gerne auch Longi 445Wp (@135€) nehmen. Diese werden aber erst ab KW 25 verfügbar sein. Die 125€ für 405Wp waren natürlich ein Fehler. Kann beides natürlich auch nur eine Geschichte sein. Man merkt halt schon, dass man nicht nur PV-Profi sein muss, sondern auch die Züge eines Maklers/ Verkäufers braucht.
Ein Fehler hat sich im neuen Angebot aber eingeschlichen. Ich habe dazu eine Verständnisfrage. Im Angebot steht: "SolarEdge SE10K-RW0TEBEN4 Hybridwechselrichter, Home Hub mit Backup
3 phasig, Schutzklasse IP65 - im Freien und in Gebäuden, ohne Display" @1910€. Scheint nur ein Schreibfehler zu sein, da die Hybridvariante ab 3000€ kostet und zusätzlich im Datenblatt von SolarEdge SE10K-RW0TEBEN4 die Batterie nicht explizit erwähnt wird.
Kann ich mit "SolarEdge SE10K-RW0TEBEN4" nur Volleinspeisen (parellel zum Hausnetz) oder auch Überschusseinspeisen (E-Auto, WP, Eigenverbrauch)?
  •  Solarbuddys
Hartbauuuuuuu Du alter PV Haudegen 😁
Ein Schem wer etwas böses denkt von Deinem Solateur, hoffen wir es waren nur Schreibfehler.
SE10K-RW0TEBEN4
= Normaler WR WR [Wechselrichter] (NICHT Speicherfaehig, NICHT Inselfaehig)
SE10K-RWB48BFN4
= Hybrid UND Inselwechselrichter ("Blackouttauglich)
Ueberschusseinspeisen kannst mit jedem WR WR [Wechselrichter], du brauchst halt immer den SE-smartMeter, damit das System weiss wohin der Strom fliessen soll
JETZT bin ich gespannt wie Nachbars Lumpi welchen Optimierer sie Dir angeboten haben. ?
"Die unendliche Geschichte"... war so ein toller Jugendfilm 😍
Ich wünsch Dir von ganzen Känguruherzen Deinen persönlichen FUCHUR (Gluecksdrache), damit deine persoenliche unendliche Geschichte irgendwann doch mal positiv zu Ende geht 😇
  •  hartbau
Guten Morgen. Die Sonne scheint zwar noch nicht, aber ihr seit schon fleißig am schreiben.
Solarbuddys schrieb: SE10K-RW0TEBEN4
SE10K-RWB48BFN4
Vielen Dank. Wollte nur noch einmal sicher gehen.
Solarbuddys schrieb: "Die unendliche Geschichte"... war so ein toller Jugendfilm
Das Buch war besser. Und das sag ich nicht nur weil ich eine sehr zerlesene Erstausgabe habe.
  •  Solarbuddys
😂😂😂😂 Buch tztztz Streber
Jup Phantasie ist oft besser als der Hollywoodeinheitsbrei, aber "damals" wars noch grosses Kino
Optimierer!
Jetzt wo du 445W Module scheinbar bekommst drauf achten dass Du S500 bekommst und keine S440
  •  hartbau
Solarbuddys schrieb: Optimierer!
Sie schreiben das Angebot wegen den Modulen gerade um. Das mit dem Hybrid-WR Fehler ist mir jetzt erst im nachhinein aufgefallen. Ich unterstelle Ihnen mal, dass sie das neue Setup im Anlagendesigner eingeben und der spuckt dann die richtigen Elemente aus. Aber danke, das ist mir auch nicht aufgefallen.
  •  hartbau
Für die Interessierten: Geworden ist es im eigenen Haus nun auch SE. 34x425W (samt Optimierern) mit SolarEdge Home Hub SE10K-RWB48BFN4. Montiert wird eine Kombination aus Blechfalzklammern und Stockschrauben. Die Nordseite wurde zwar wieder durch die Schutzkomission abgelehnt, aber der Installateur montiert trotzdem alles und die Versicherung deckt auch die Gesamtanlage ab. Dem Netzbetreiber wurde nur der WR WR [Wechselrichter] gemeldet. Montagebeginn 05.08.
Der Installateur hat mir diese Woche einen passenden Speicher auch wieder schmackhaft gemacht:
  • SolarEdge Home Battery 3ph/48V 4,6kWh
  • SolarEdge Home Battery 3ph/48V 9,2kWh
  • SolarEdge Home Battery Bodenplatte
  • Montage und Anbindung
Kosten 7250€.
Laut dem Insi kann die Batterie auch bei Stromausfall den 3 Phasigen Hausbetrieb (über Hybrid-WR) aufrecht erhalten. Meiner unwissenden Meinung braucht man dazu die "Backup Box" von Solaredge um den WR WR [Wechselrichter] den Netzbetrieb vorzutäuschen und nach Netzwiederherstellung den WR WR [Wechselrichter] auch wieder mit dem Netz zu synchronisieren. Ein Schema von SE sieht so aus
2024/20240801525669.png
Die Kiste kostet zwar ~1k€ aber wenn ich schon einen Speicher kaufe, dann will ich bei einem Stromausfall nicht ohne Strom dastehen.
Hallo hartbau, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Jahresergebnis PV
