Fußbodenheizungsverteiler optimieren
  •  Meshel
28.11.2023
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hallo.
Ich bin leider nicht vom Fach und bitte um Hilfe.
Ich regle die Durchflussmenge an durchsichtigen (oder in meinem Fall roten) Röhrchen.
Was bringen mir die weißen Rädchen - hat vermutlich etwas mit dem Rücklauf des Wassers zu tun aber kann mir das wer genauer erklären.
Und um was es mir genau geht:
Wie kann ich den Verteiler optimal generieren damit ich die ideale Wärmegewinnung habe oder kann ich hier eh nicht so viel bewirken?
Irgendwie beschäftigt mich das schon seit Jahren im Kopf.
Ich habe meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] so programmiert:
Heizung: 19,7
Absenkung: 17,5
Absenkung:
08:00 bis 12:00
15:00 bis 18:00
21:00 bis 04:00
DANKE
2023/20231128424121.jpg
  •  Thomas1994
28.11.2023  (#1)
Hallo, erstmal die Frage warum senkst du ab?
Hab hier im Forum schon des öfteren gelesen und ist für mich auch verständlich, wenn ich die Speichermasse (Estrich) aushkühlen lasse und nicht konstant durchfahre, man mehr zum erreichen der gewünschten Temperatur umso mehr Energie benötigt. Resüme: Absenken FBH FBH [Fußbodenheizung] = no Go und bringt anscheinend genau den Gegenteiligen Effekt von Energiesparen.
Bzgl. Regelung. Ja richtig, den Vorlauf regelst über die Durchflussmesser (Topmeter). Jetzt wirds sicher einige geben die mich steinigen und meinen den Durchfluss regelt man über die Thermostatköpfe (bei dir am RL RL [Rücklauf]) und den VL VL [Vorlauf] Durchfluss voll aufdrehen. Jeder sagt was anderes, jeder machts anders, im Endeffekt wirds wshl egal sein.
  •  Rapiatler
Do it yourself-Anleitung 28.11.2023  (#2)
Wie lange ist die Heizung schon im Betrieb?
Ich würde dir dringend zur Überprüfung des Heizwassers raten, es sollte durchsichtig klar sein und nicht rot. Wurde das Wasser vor der Befüllung aufbereitet?
Ansonsten kannst du die Suche nach hydraulischen Abgleich bemühen, da wirst du sicher einige Tipps finden.
Zuerst aber um das Heizwasser kümmern!
  •  Meshel
28.11.2023  (#3)
Thomas1994 schrieb: erstmal die Frage warum senkst du ab?
... weil ich hier im Forum schon mal gelesen habe dass es Sinn macht in mehreren Intervallen den Estrich pro Tag aufzuheizen 🤷🏻‍♂️ Und ich teste das nun gerade aus. Bitte um Info wenn die Mehrheit meint das ist ein Schwachsinn was ich da aufgeschnappt habe. Ich habe gerade nach dem Beitrag gesucht - nur leider nicht mehr gefunden. Was wird am ehesten empfohlen?
  •  Meshel
28.11.2023  (#4)
Rapiatler schrieb: Wie lange ist die Heizung schon im Betrieb?
Seit 2014
Rapiatler schrieb: Wurde das Wasser vor der Befüllung aufbereitet?
Das kann ich nicht sagen
Rapiatler schrieb: Zuerst aber um das Heizwasser kümmern!
Installateur ist verständigt - Danke
Thomas1994 schrieb: Jetzt wirds sicher einige geben die mich steinigen und meinen den Durchfluss regelt man über die Thermostatköpfe (bei dir am RL RL [Rücklauf]) und den VL VL [Vorlauf] Durchfluss voll aufdrehen.
Ah Danke - interessant.
Meinungen?
Und mit den weißen Rädchen regle ich den RL RL [Rücklauf] - macht das Sinn hier einzeln zu regeln? Habe schon mal den Tipp bekommen, dass man die immer voll aufgedreht haben sollte. Meinungen?
  •  Thomas1994
28.11.2023  (#5)
Meshel schrieb: Ah Danke - interessant.
Meinungen?
Mein Insti hat mir geraten, die weißen Kappen (Thermostatköpfe am RL RL [Rücklauf]) komplett zu öffnen, und den Durchfluss am VL VL [Vorlauf] (Durchflussmengenzähler Topmeter) lt. Berechnung einzustellen.
  •  Ulairi
@Meshel
Voll aufdrehen, wenn die Kreislängen in etwa gleich sind. Das wäre optimal. Weißt du die Kreislängen?
  •  BungalowImGruen
Thomas1994 schrieb: Bzgl. Regelung. Ja richtig, den Vorlauf regelst über die Durchflussmesser (Topmeter). Jetzt wirds sicher einige geben die mich steinigen und meinen den Durchfluss regelt man über die Thermostatköpfe (bei dir am RL RL [Rücklauf]) und den VL VL [Vorlauf] Durchfluss voll aufdrehen. Jeder sagt was anderes, jeder machts anders, im Endeffekt wirds wshl egal sein.
Der Durchfluss wird über die Topmeter eingestellt, da viel feiner regulierbar. Die Drehknöpfe auf der anderen Seite dienen eigentlich nur dazu den Kreis komplett auf oder zu zudrehen.
Die weißen Rädchen, wie Meshel sie hat, kenne ich nicht aber anscheinend sind die auch dazu dar, um den Durchfluss feiner einstellen zu können, als nur mit dem Drehknopf.
  •  Meshel
28.11.2023  (#8)
Ulairi schrieb: Weißt du die Kreislängen?
Nein leider, ich kann sie nur schätzen - denn ich habe die Kreise selbst verlegt und fotografiert.
  •  Meshel
28.11.2023  (#9)
Thomas1994 schrieb: und den Durchfluss am VL VL [Vorlauf] (Durchflussmengenzähler Topmeter) lt. Berechnung einzustellen
Weißt du wie die Berechnung lautet?
  •  Thomas1994
28.11.2023  (#10)
Meshel schrieb: Weißt du wie die Berechnung lautet?
Bei mir ists unter der Heizungsauslegung dabei.
2023/20231128677665.png
  •  Ulairi
Do it yourself-Anleitung 28.11.2023  (#11)
Meshel schrieb: Nein leider, ich kann sie nur schätzen - denn ich habe die Kreise selbst verlegt und fotografiert.
Na dann sag uns mal die Längen.
Aber unbedingt um das Wasser kümmern!
Nächstes Thema: Tomsl's Heizung
