Tomsl's Heizung
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7
  •  tomsl
28.11.2023 - 23.2.2025
125 Antworten | 22 Autoren 125
Liebe Foranden,
nach 2 Jahren im Haus wird es Zeit für einen Heizungsstriptease.
Vorneweg: wir sind mit der Heizung absolut zufrieden, die Räume sind ideal tempariert, die Heizkurve ist flach, das Warmwasser warm, und das Allerwichtigste: der Stromverbrauch der Wärmepumpe ist minimal:
  2022 2023 Diff
Heizung 900 kWh 917 kWh +17 kWh
Warmwasser 827 kWh 665 kWh -162 kWh
Auto - 1115 kWh +1155 kWh
Haushalt 1967 kWh 1927 kWh -40 kWh
Genaueres dazu hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_19#770133
Es gibt also eigentlich keinen Grund, da irgendwas anzugreifen.
Gar keinen?
Nein, ein von unbeugsamen Heizungsnerds bevölkertes Energiesparhaus-Forum hört nicht auf, der Installateurszunft Widerstand zu leisten.
Und so habe auch ich mal der Heizung "unter die Haube" geschaut, um zu sehen, was der Installateur so verbrochen hat. As it turns out: einiges.
Die Wärmepumpe:
Bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Vaillant aroTherm VWL 75 AS mit uniTower VWL 78/5 IS und multiMATIC700 Bedienelement.
Die Konfiguration/Informationen:
UniTower
Kompressorstart Heizen ab -60 °min
Kompressor Hysterese Heizen 7 K
max. Restförderhöhe 900 mbar
Betriebsart WW WW [Warmwasser] ECO
max. Dauer Sperrzeit 5h
Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. 0 min
Leistungsgrenze Heizst. 4 kW
Flüsterbetrieb Kompressor 0,4
Sanfte Modulation Ja
Softwareversion 00 0351.05.22
Softwareversion 01 0351.05.22
Softwareversion 02 0360.02.02
multiMATIC:
Wasserdruck 1,5 bar
Frostschutzverzögerung 4h
AT Durchheizen aus
Regelmodule
Regler 6.14
Wärmepumpe 1 5.22
Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] 5.22
adaptive Heizkurve Nein
Betr.artwirkung konf. Alle
Hypridmanager Bivalenzpunkt
Bivalenzpunkt Heizung 0 °C
Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] -7 °C
Alternativpunkt aus
Temp. Notbetrieb 25 °C
Energieversorger WP aus
Zusatzheizgerät für WW+Hz
PV Puffersp. Offset 10 K
Konfiguration Systemschema
Systemschema 8
Zusatzmodul
Multifunktionsausg.2 Zirkul.p.
Multifunktionseing. 1xZirkul.
Heizkreis1
Kreisart Heizen
Status Heizbetr.
Vorlaufsolltemp. 29 °C
AT-Abschaltgrenze 20 °C
Heizkurve 0,1
Minimaltemperatur 15 °C
Maximaltemperatur 45 °C
Modus Auto Off Nacht
Raumaufschaltung Aufschalt.
Kühlen möglich Nein
Pumpemstatus an
Heizung
Zone aktiviert Ja
Tagtemp. Heizen 23 °C
Nachttemp. Heizen 21 °C
Zonenzuordnung VRC700
Warmwasserkreis
Status Zonenventil auf
Warmwasserkreis
Speicher aktiv
Warmwasser 50 °C
Speicherladepumpe aus
Zirkulationspumpe aus
Legionellenschutz Tag aus
Hysterese Speicherladung 5,0 K
Speicherlad. Offset 6 K
max. Speicherladez. 60 min
Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufzeit 5 min
Paral. Speicherlad. aus
Der erste Schrecken: die Takterei
Letzten Winter habe ich mir (motiviert durchs EFH) mal angesehen, wie schlimm unsere LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet und musste feststellen: zu oft. Im November 22 lag der Durchschnitt bei 16 Kompressorstarts pro Tag (inkl. WW). Daraufhin habe ich folgende Zeitfenster eingestellt, und konte die Takterei unter 10 Starts/Tag drücken:
Heizen: 2:00-6:00, 7:30-14:00, 16:00-22:00
Warmwasser: 5:30-8:30, 17:00-20
Mit diesen Zeitfenster konnte der WAF hoch gehalten werden.
stay tuned...
von Puitl, Aurelius
  •  Wiesi87
Ich hatte eine Wartung nach dem ersten Jahr dabei - was der Techniker dort gemacht hat, kann ich selbst auch. - deshalb seitdem (2019) keine Wartung mehr.
Warmwasser on demand, war der größte Stromfresser bei mir bei den Initialeinstellungen des Installateurs.
Ich hab deshalb eine fixe Zeit (13-15 Uhr - im Sommer braucht es ne halbe Stunde, aktuell bei -5 auch mal 1 1/2 h um die 380l auf 44° zu laden - meine Pumpe zieht aber das Wasser laut meinem Setup auch nur mit 2 Grad Vorlaufüberhöhung sanft hoch. )
Bei on demand (und Legionellen 1*pro Woche und generell 55° laut Insti) hatte ich im ersten Winter auch mal 6kWh für Warmwasser am Tag. Aktuell pendelt es zwischen 1.5-2.5kWh, bei täglichen Vollbädern.
Gesamt Heizung war ich die letzten Tage zwischen 7-10kWh.
  •  Gemeinderat
Ja das sanfte hochziehen wär was... hab ja genug Zeit am Tag.
  •  tomsl
10.12.2023  (#83)
Thema Raumaufschaltung. Im Thread von Gemeinderat meinte @­robits diese solle auf alle Fälle deaktiviert werde.
Bei uns ist das auf "Aufschaltung".
Rein fürs Verständnis: damit wird dann sowohl die AT AT [Außentemperatur] als auch die IT berücksichtigt?
Das würde bei uns nämlich absolut Sinn machen, es sei denn, ich sehe da was fundamental falsch.
Wir erzielen im Winter, wenn die Sonne scheint, aufgrund der großen Fensterflächen enorme solare Gewinne. Dabei erwärmt sich das Haus auf teilweise 26,5°C und hält die Temperatur recht lange. In dieser Zeit läuft die WP WP [Wärmepumpe] de facto nie und wir haben an solchen Tagen einen extrem niedrigen Stromverbrauch.
Wäre die RA jetzt aus, würde die WP WP [Wärmepumpe] trotzdem den ganzen Tag laufen, was ja absolut sinnlos wäre.
Erst gegen Abend läuft die WP WP [Wärmepumpe] dann wieder.
  •  Berndi
10.12.2023  (#84)
Werden dann deine nichtsonnenseitigen Räume nicht zu kühl?
  •  tomsl
10.12.2023  (#85)
Wir haben keine. Also doch: Technikraum, Speis, Schrankraum und WC/Bad unten.
Der Technikraum ist aufgrund der Geräte der mit Abstand wärmste Raum, und ich vermute sogar, dass das die angrenzende kleine Diele sowie das Bad mitheizt. Dort ist es im Normalfall nämlich nicht merklich kühler als in den anderen Räumen.
Durch den offenen Stiegenaufgang sind EG und OG mehr oder weniger ein großer Raum. Die Türen in den südseitigen Zimmern sind eigentlich auch immer offen.
  •  robits
10.12.2023  (#86)
Wenn's für euer Haus passt, kann man es eh drin lassen 👍 Das Problem kann halt oft sein, dass dann die anderen Räume mehr auskühlen, wenn man die Wärme vom WZ zB nicht in die anderen Räume "mitnehmen" kann.
Also auf jeden Fall sollte man wissen ob man die Funktion aktiviert hat, falls man mal auf Fehlersuche gehen muss.
Vor allem beim Gemeinderat war's ja anfangs so, dass er unterschiedliche (grenzwertige) Raumtemperaturen hatte.
Wobei das jetzt vermutlich durch die höhere Wunschtemperatur und das Umstellen der Thermostate besser ist.
Wir haben zb nur die Wohn- Essküche südseitig und den Rest nordseitig. Alles ebenerdig, also auch ned so viel Temperatureintrag von Süden nach Norden.
Außerdem sitzt unser Regler im unbeheizten Nebengebäude. Da wär's natürlich Gift, wenn ich die Raumaufschaltung aktiviert hätte. 😅
10.12.2023  (#87)
das ist eben der irrglaube. die wp sieht auch ohne raumaufschaltung ob und wieviel wärme abgenommen wird...
2023/20231210567458.jpg
hier siehst du das prinzip. die wp kann besonnte räume gar nicht überheizen, weil der boden kaum wärmer als der raum ist. der wärmestrom kann sich sogar umdrehen...
der große vorteil ist daß eben nordseitige räume die wärme dennoch abbekommen. sie wird dorthin verschleppt wo sie benötigt wird.
je effizienter das gebäude, je besser die auslegung der heizkreise desto besser funktioniert das...
  •  tomsl
10.12.2023  (#88)
Das ist absolut einleuchtend, vielen Dank für die Aufklärung!
dyarne schrieb: je effizienter das gebäude, je besser die auslegung der heizkreise desto besser funktioniert das...
Ad Auslegung kann ich nach wie vor nur mutmaßen weil ich noch keine Unterlagen habe. Da werde ich demnächst mal mehr Druck machen, um etwas zu bekommen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Raumaufschaltung mit ein Grund dafür ist, dass es im OG, wo wir deutlich weniger Glasflächen haben, etwas kühler ist. Das ist aber in unserem Fall ideal und kein Grund zur Panik.
Das Thermostat befindet sich im EG relativ zentral, eigentlich am Wärmsten Punkt des Hauses. Der AT AT [Außentemperatur] Fühler nordseitig, der bekommt im Winter keine Sonne.
Grundsätzlich haben wir, was die Temperaturen angeht, absolut keinen Grund irgendwas zu ändern.
Die WP WP [Wärmepumpe] lief in den kälteren Tagen mit rund 4 Takten pro Tag, jetzt wo es wieder wärmer war, waren es wieder 10.
  •  Magnum2
10.12.2023  (#89)
Naja, Boden 24, Luft 24, Wärmeabgabe 0.
Das gilt aber nur, wenn die Vorlauftemperatur auch bei nur 24 Grad liegen würde. Liegt sie zu dem Zeitpunkt jedoch bei zb. 28, gibt es einen Wärmestrom Richtung Fußbodenoberfläche, diese will die Wärme an die Raumluft abgeben und erhöht sich dadurch auf sagen wir mal 25 Grad.
Dieser Selbstregeleffekt ist natürlich umso höher, je niedriger die Vorlauftemperaturen liegen, bei, ich sag mal bei eher üblichen 35 bei Winterwetter 0 Grad, aber viel Sonnenertrag, wird der Selbstregeleffekt eher gegen Null gehen.
10.12.2023  (#90)
Also wenn du bei 0 At 35 Vl brauchst solltest deinen Heizi erschlagen.
Stimmt aber so auch nicht ganz. Es gilt immer die Mitteltemperatur aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]
  •  tomsl
10.12.2023  (#91)
In der Regel liegt VL VL [Vorlauf] Soll (wenn ich halt grad zufällig schaue) so bei 25-28.
30 oder mehr hab ich definitiv noch nie gesehen, außer beim WW WW [Warmwasser] natürlich.
  •  Gemeinderat
11.12.2023  (#92)
Und genau deshalb werden bei mir die unbesonnenen Räume trotzdem warm jetzt obwohl die Sonne andere südseitige Räume erreicht?
Das alles mit 26 Grad Vorlauf-Temperatur (Heizkurve 0,15, Wunschtemperatur 21 Grad).
Stockhaus (Keller, EG, DG).
Andererseits, wenn da keine Spreizung da ist weil der Vorlauf niedrig ist, dann ist dem Ganzen ja trotzdem ein Limit gesetzt?
Mir ist schon klar, dass wenn ein kühlerer Raum auf eine in der Differenz höhere Vorlauf-Temp trifft, dort auch mehr Wärme "abgenommen" werden kann, als wenn der Raum eh schon dieselbe Temperatur hat bzw. diese Differenz "klein" ist (diese Spreizung, wie ich sie nannte).
Aber wenn nun alle Räume sagen wir auf +/- Wunschtemperatur sind und dann scheint die Sonne in einen Raum hinein, heizt den weiter auf, was bleibt der WP WP [Wärmepumpe] dann noch übrig, als den Vorlauf zu senken? Wenn der Min.Vorlauf dann unterschritten werden müsste, wird sie ja eher abschalten und damit takten anfangen!?
  •  gdfde
11.12.2023  (#93)
Gemeinderat schrieb: Aber wenn nun alle Räume sagen wir auf +/- Wunschtemperatur sind und dann scheint die Sonne in einen Raum hinein, heizt den weiter auf, was bleibt der WP WP [Wärmepumpe] dann noch übrig, als den Vorlauf zu senken? Wenn der Min.Vorlauf dann unterschritten werden müsste, wird sie ja eher abschalten und damit takten anfangen!?
Jo eh, die Sonne kann man nicht per Heizungsregler ein- oder ausschalten.
Die Regelung hat weitgehen nichts mit dem min. Vorlauf zu tun (der definiert den Startpunkt der Heizkurve und sollte niedrig gesetzt werden, zb. 20° Vorlauf bei 20° Aussentemperatur).
Wenn die Sonne jetzt das Haus aufheizt, kann die Heizung weniger Wärme abgeben und der Rücklauf wird ansteigen.
Irgendwann wird dann die Vorlauftemperatur über der berechneten Vorlauftemperatur liegen und je nach Heizung wird dann zb. ein Energieintegral oder Gradminuten abgebaut.
Wenn die bei 0 sind, schaltet die Heizung ab.
Irgendwann beginnt jede Heizung zum Takten, weil jedes Haus mit dem Heizwärmebedarf unter die Minimunleistung der WP WP [Wärmepumpe] kommt...je besser dimensioniert, ausgelegt und konfiguriert, umso weniger wird sie takten.
Die Konfiguration kann aber eine falsche Dimensionierung oder Auslegung (Kreislängen, hydr. Abgleich usw.) nicht kompensieren.
  •  Gemeinderat
11.12.2023  (#94)
Was erklären würde, wieso ich jetzt im Hochwinter, wo die Sonne nicht mehr so extrem wirkt und wo es ja draußen trotzdem Minusgrade hat und nur selten mehr über 0 Grad, mit dem Takten weniger Probleme habe.
Bis jetzt habe ich so 15 kWh am Tag fürs Heizen / WW. Eigentlich finde ich das okay.
Das sind ja nicht einmal 2000 kWh in der Heizperiode?! Im Frühling bis zum Herbst wird man - außer WW WW [Warmwasser] - wohl gar keine Heizung benötigen (somit 1-2 WW WW [Warmwasser]-Takte am Tag?).
Für mich heißt das also, dass ich dann wenns wieder wärmer wird, entweder die Heizkurve mit Wunschtemperatur weiter senke oder das Fenster mit der minimalen Vorlaufsolltemperatur nach unten regle?
Ich versuch einfach noch etwas den "Klick" im Gedanken zu finden, denn wenns draußen warm ist, muss ich no na ja nicht unbedingt heizen aber das WW WW [Warmwasser] aufbereiten...
Bisherige Rückmeldung der Hausbewohner: es ist nicht kalt, es ist auch nicht zu warm aber der Boden ist definitiv nicht "warm".
  •  gdfde
11.12.2023  (#95)
Gemeinderat schrieb: Was erklären würde, wieso ich jetzt im Hochwinter, wo die Sonne nicht mehr so extrem wirkt und wo es ja draußen trotzdem Minusgrade hat und nur selten mehr über 0 Grad, mit dem Takten weniger Probleme habe.
is ja logisch, wenn´s draussen kälter ist, braucht das Haus mehr heizleistung und darum takten dann überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] weniger.
Gemeinderat schrieb: Für mich heißt das also, dass ich dann wenns wieder wärmer wird, entweder die Heizkurve mit Wunschtemperatur weiter senke oder das Fenster mit der minimalen Vorlaufsolltemperatur nach unten regle?
Falsch.
Die Heizkurve sollte nicht laufend geändert werden.
Die ist genau dafür da, dass abhängig von der Aussentemperatur die notwendige Wärmeenergie ins Haus geht.
Wenns drausen kälter, dann eben mehr Heizleistung, wenn draussen wärme, dann weniger...drum ist´s auch eine Kurve und keine konstante.
Warum machst für deine Heizung nicht einen eigenen Thread auf?
Das "kapern" von tomsl Thread mit den INfos deiner Heizung macht diesen Threat unübersichtlich.
  •  Gemeinderat
11.12.2023  (#96)
Ok, das Zusammenspiel der beiden Dinge ist interessant und muss ich mir noch genauer anschauen - danke.
Sorry - Thread folgt, nur hab ich einfach momentan wenig Zeit um mal alles zusammenzufassen und zu posten.
  •  sudo
11.12.2023  (#97)
Gemeinderat schrieb: Sorry - Thread folgt, nur hab ich einfach momentan wenig Zeit um mal alles zusammenzufassen und zu posten.
Aber die Zeit um deine Heizungssettings hier und dort und in deinem offtopic Thread zu posten hast dann doch 🤔
Alleine im Dezember hast du schon deutlich über 50 Beiträge gepostet, brauchst du für die keine Zeit? Oder macht das die KI für dich?
Wenn ich @­energiesparhaus wäre, würd ich dich jetzt mal ein paar Tage sperren und wenn das erste danach nicht direkt dein Heizungsthread ist, dann gleich wiede uswusf...
  •  tomsl
11.12.2023  (#98)
Jetzt mal alle wieder ein bisschen runter vom Gas.
Ich verstehe das schon ein bisschen, ich hab auch länger für einen Ausgangspost gebraucht, da soll ja möglichst viel drinnen stehen. Und hier gibt es mWn nicht die Möglichkeit, Drafts zu erstellen und erst später zu veröffentlichen. Das ist was anderes, als ad hoc Infos wo zu posten die grad wo dazu passen.
So lang das "Kapern" nicht zu viel wird, ist es für mich ok, ich häng mich auch immer wieder mal wo mit einer Frage dazu, wenn es vom Thema her passt.
Also, alles gut, hier braucht niemand gesperrt werden ✌️
  •  tomsl
Ich habe vor 2 Tagen Raumaufschaltung auf "Keine" gesetzt. Gestern hatte ich 10!!! Takte, normalerweise rennt die WP WP [Wärmepumpe] bei diesen tiefen Temperaturen fast druch, bzw. am Tag, wenn das Haus durch die Sonne auf 25°C gewärmt wird (und zwar im Raum, in dem sich der Thermostat befindet), gar nicht. Auch der Stromverbrauch ist merkbar in die Höhe gegangen (verglichen mit ähnlichen Kälteperioden).
Ich werde die RA also wieder aktivieren.
  •  robits
11.1.2024  (#100)
Gibt's da eine logische Erklärung dafür? Kann heute nicht mehr denken nach 12,5h Dienst 😅
  •  tomsl
11.1.2024  (#101)
robits schrieb: Gibt's da eine logische Erklärung dafür? Kann heute nicht mehr denken nach 12,5h Dienst 😅
Ich erkläre es mir so: die Sonne knallt im Wohnbereich mit den großen Fensterflächen auf den Fußboden, der RL RL [Rücklauf] der Heizkreise ist dementsprechend warm. Der RL RL [Rücklauf] aus anderen Räumen ist deutlich kälter --> thermischer Kurzschluss.
Das ist aber nur mein sehr Laienhafter Versuch einer Erklärung.
An Tagen wie heute hätte die WP WP [Wärmepumpe] untertags gar nicht laufen müssen, wir hatten drinnen 25°C trotz Eiseskälte, wir haben jetzt sogar noch 24°C IT.
