Sanierungsförderung 2024 - Seite 8
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9
  •  Manolo1
29.11.2023 - 17.2.2025
175 Antworten | 48 Autoren 175
Gibt es schon konkrete Zahlen für 2024? Wurde gegenüber 2023 deutlich verbessert?
aktuell sind es ja maximal 14.000€ bei umfassender Sanierung auf besten Standard!
zusätzlich noch ca. 10.000 für Wechsel der Heizung auf Luftwärmepumpe - hier sollten 2024 ja bis zu 75% der Kosten bezahlt werden.........
  •  thohem
23.9.2024  (#141)
Nick77w schrieb: Wir haben soeben den Baubescheid für unseren Umbau erhalten und zielen auf den klimaaktiv standard ab (Fenster neu, Dach neu, WDVS und sonstige Dämmungen neu, Heizungstausch Öl auf WP WP [Wärmepumpe] mit Tiefenbohrung). Kann man ohne Berater und Gepsräch vom Land mit lediglich einem Energieausweis (unserer alt und neu ist 1/2 Jahr alt) mit sämtlichen Förderungen in Graz einfach alles beantragen?
Lies dir mal die ganzen Vorraussetzungen unter https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen
durch, da werden schon viele Fragen beantwortet.
Fenster, WDVS, Dämmungen kommen beim Sanierungsbonus mit rein, Heizungstausch mit WP WP [Wärmepumpe]/TB bei Raus aus Öl.
Ja kannst ohne Gespräch machen, du musst dich lediglich anmelden und online steht dann eh alles weitere, was du alles hochladen musst. Aber nochmal: die Vorraussetzungen und alle Formulare findest du online und kannst dir mal durchlesen, damit wird vielen klarer.
Was kommt beim Dach neu? Kaltdach? Alle Maßnahmen, welche nicht in die Sanierungsförderung reinfallen, wie eben ein Kaltdach erstellen, kannst dann beim Handwerkerbonus geltend machen (haben wir so gemacht). Wichtig: auf der Rechnung muss die Arbeitszeit getrennt sein.
  •  wd69
23.9.2024  (#142)
Für den Antrag Sanierungsbonus bei der Kommunalkredit braucht man definitiv die Unterschrift des Ausstellers des Energieausweises der die Einhaltung der für die Förderung notwendigen Kriterien bestätigt und eine Auflistung der energetischen Sanierungsmaßnahmen (also z.B. m2 zu verbauende WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit Angabe Material, Materialstärke, U-Wert) laut Sanierungs-Energieausweis (Sollzustand nach Sanierung). In Deinem Fall wird die Auflistung der Sanierungsmaßnahmen wahrscheinlich relativ umfangreich (aber soll der Energieberater machen). Am Ende müssen die ausführenden Firmen die plangemäße Umsetzung bestätigen für die Endabrechnung.
Bei mir (WDVS) hat der Baumeister die Rechnung aufgeteilt und z.B. den Abbau der alten Eternit Fassade auf eine eigene Rechnung getan die ich für den Handwerkerbonus verwendet hab..
  •  Hianz
1.10.2024  (#143)
ist euch etwas bekannt zur Verlängerung des Sanierungsbonus ins Jahr 2025? Ich wollte heuer noch den Antrag stellen und als ich gerade noch einmal Details nachlesen wollte, ist mir ein neues Infoblatt datiert mit 09/2024 aufgefallen, darin heißt es:
Die Antragstellung ist ab 03.01.2023 so lange möglich wie Budgetmittel zur Verfügung stehen, längstens jedoch bis 31.12.2025
Ist das also schon fix? Komischerweise findet man auf der Homepage selbst schon noch den Hinweis mit bis 31.12.2024.
Und kann man irgendwo nachsehen, wie viele Budgetmittel es aktuell noch gibt?
Quelle ist Umweltförderung (kann leider keine Links posten)
  •  Destroent
11.10.2024  (#144)
Blöde Frage, aber bei der Teilsanierung 40% muss man den HWBRef, RK um 40% senken, bei der umfassende Sanierung guter Standard je nach Verhältnis Hüllfläche zu Volumen auf max. 56,44 kWh/m2a senken. Wenn ich jetzt zb. von HWBRef, RK = 70 kWh/m2a ausgehe wäre ich bei 40% senken auf 42 kWh/m2a also um einiges geringer als die 56,44 kWh/m2a, man bekommt aber um 9000€ mehr. Stimmt das so wirklich?
  •  dashboard
11.10.2024  (#145)
Hianz schrieb: Und kann man irgendwo nachsehen, wie viele Budgetmittel es aktuell noch gibt?
Ja das geht auch ziemlich aktuell,
https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel-und-gas
für Sanierung und Heizungstausch stehen laut Homepage noch diese Budgets zu Verfügung.
Mit Stand 30.09.2024 wurden bereits 87.942 Förderungsanträge und darüber hinaus 75.485 Registrierungen gestellt. Es stehen noch 1.114,0 Mio. Euro an Förderungsmitteln zur Verfügung.
  •  BlackJack18
21.10.2024  (#146)
Bezüglich Fördertopf im Link des Vorposters, weiß jemand ob die Summe die ausbezahlten Beträge widerspiegelt oder die genehmigten Anträge?
Leider muss ich den letzten Baustein die Fassade witterungsbedingt aufs Frühjahr 2025 verschieben und habe nun etwas Angst,  dass dann kein Geld mehr vorhanden ist. Oder denkt ihr ist das Geld von der Genehmigung für einen reserviert und es werden nur keine neuen Anträge zugelassen, wenn der Topf leer ist?
  •  Reinhard83
27.10.2024  (#147)
Hallo, lt. Der Standard gibt es noch Budget
https://www.derstandard.at/story/3000000242295/empfehlung-naechstes-jahr-foerderung-abholen
Mir geht es so wie dir, ich hoffe es geht sich aus bis Frühjahr. LG
  •  thohem
27.10.2024  (#148)
Einreichung bis Auszahlung der 42k: ziemlich genau 8 Wochen.
Haben nun alle Einmal-Förderungen bekommen - verringert den Kreditbetrag doch beträchtlich um ~1/3.
Find's immer noch zuviel aber was soll's
  •  Flow60
30.12.2024  (#149)
thohem schrieb:
Bei Einzelmaßnahme ist die Summe reserviert, bei der umfassenden Sanierung nicht.
Liebe Leute, die oben angeführte Aussage hat mich doch etwas verunsichert. Auch die diesbezüglichen Unterlagen auf den Internetseiten geben dazu keine klare Aussage ab, sodass ich heute mit KPC telefoniert habe.
Das Engagement des Mitarbeiters an der Hotline hielt sich in Grenzen (kann ich aber in diesen Tagen gut nachvollziehen), jedoch war seine Aussage:
Wurde die Registrierung getätigt und hat man nach Antragstellung eine Förderzusage erhalten, so ist dieser Betrag auch bei der umfassenden Sanierung reserviert.
In der Förderzusage steht auch nichts davon, dass es diesen Betrag nur so lange gibt, wie Budgetmittel vorhanden sind. Ebenso im Kleingedruckten nichts davon.
Gibt es hierzu weitere Erfahrungen bzw. Einschätzungen?
  •  BlackJack18
30.12.2024  (#150)
Ich war ebenfalls verunsichert und habe daher per Mail nachgefragt.  Daraufhin habe ich schriftlich die gleiche Aussage bekommen wie du telefonisch die zugesagte Summe sollte also auch bei der umfassenden Sanierung reserviert sein.
Die Förderung ist ja inzwischen ausgelaufen aber auch auf der Homepage steht das zwar keine neue Anträge gestellt werden können aber die Zusagen aufrecht bleiben. Ich bin daher zuversichtlich das auch die neue Regierung dies nicht rückwirkend streichen kann..
Durch den Antragsstopp wird wohl auch die Bearbeitungszeit und der Auszahlungszeitraum selbst kürzer werden.
  •  viennacalling
31.12.2024  (#151)
Sehr aktuelles Thema. Ich habe vor paar Wochen sie per Mail kontaktiert und warte nun auf eine Antwort. Hast du das wirklich so schriftlich bekommen, dass die Förderung für die umfassende Sanierung auch reserviert ist? Auf der Webseite bei der Variante A (Teilsanierung) steht es , dass die Förderungsmittel reserviert ist. Bei der Variante B (Umfassende Sanierung) steht es weder noch. Das verunsichert uns massiv.
Noch etwas als Zusatzinfo, der personalisierte Link zur Abrechnung funktioniert zwar bei der "Raus aus dem Öl" aktion. ABER, der personalisierte Link für den Sanierungsbonus funktioniert nicht mehr. Die Linke stehen jeweils in der Zusage. Habt ihr das ausprobiert?
  •  runtape
31.12.2024  (#152)
Flow60 schrieb:
thohem schrieb:
"sodass ich heute mit KPC telefoniert habe."
Es ist eine beachtliche Leistung, jemanden bei KPC ans Telefon bekommen zu haben. Ich habe es neulich probiert. Nach einer halben (!) Stunde Läutenlassen habe ich aufgegeben.
  •  Heisenberger
31.12.2024  (#153)
2024/20241231958480.jpg
Für mich heißt das Antrag/Registrierung = Reserviert
  •  thohem
31.12.2024  (#154)
Gibt hierzu widersprüchliche Aussagen.
Wie erwähnt, war die Reservierung der Mittel nie Bestandteil der Komplettsanierung, nur der Teilsanierung. Weder im Antrag, noch bei der Anmeldung.
Jetzt steht auf der Homepage eben das. Was nun zählt? Keine Ahnung. Auf die Aussage eines Mitarbeiters würd ich kein Geld setzen... Man wird sehen, wie die KPC damit umgeht und nach den Feiertagen werden bestimmt einige Post erhalten. Bin gespannt wies weitergeht....und froh, dass unsere Förderung bereits abgewickelt ist
  •  drnotes
1.1.2025  (#155)
Hallo in die Runde,
ich habe im Sept. für "Umfassende Sanierung" angesucht.
Ich habe zuerst von der KPC eine schriftliche Zusage bekommen, in weiterer Folge auch ein Schreiben vom Bundesministerium / Fr. Gewesler.
Darin wird mir bestätigt, dass *mein Ansuchen genehmigt wurde *hiermit ein Förderungsvertrag zw. mir und dem BM rechtswirksam zustande kommt *ein max. Betrag von ... Eur berechnet wurde *die Förderung als einmaliger Investzuschuss ausbezahlt wird *die Umsetzung & Übermittlung der Rechnungen bis zum 30.09.2026 erfolgen muss.
Ich hoffe ich konnte euch mit dieser Info helfen.
Lieben Gruß
  •  viennacalling
1.1.2025  (#156)
drnotes schrieb:
Hallo in die Runde,
Lieben Gruß
Hi,
Ja genau so ist es bei uns auch. Aber die Frage war ob durch die Einstellung der Förderung die bereits genehmigten Projekte auch betroffen sind. Hoffentlich nicht,
  •  viennacalling
1.1.2025  (#157)
Genau so würde ich das auch verstehen. Das ist aber nur für "Raus aus dem Öl" oder? Und wenn du unter den Varianten schaust, dann steht es bei der Variante A, dass nach der Registrierung die Förderung reserviert ist. Bei der Variante B (umfassende Sanierung) aber nicht.
  •  viennacalling
1.1.2025  (#158)
runtape schrieb:
Ich komme telefonisch nie durch. Sie antowrten die Mails auch einmal in 2 Monaten
  •  Heisenberger
1.1.2025  (#159)
Ich hab es vorher bereits gepostet, überall steht, dass Registrierung/Anträge bereits reserviert sind. In der Zusammenfassung, die man erhält, steht auch, dass die Förderung automatisch nach den eingegeben Werten berechnet wird. Ich habe auch mehrmals dort angerufen und mir wurde immer dasselbe gesagt. Es ist reserviert. Ich vermute mal stark, dass sobald man sich registriert bzw den Antrag eingereicht hat z.B die 18.000 oder 27.000 usw vom Topf abgezogen werden. Beispiel Person 1 registriert sich und Förderung wird automatisch berechnet 1 Topf 300.000 - 18.000 = 282.000 Person 2 registriert sich Topf 282.000 - 27.000 = 255.000 usw Warum sollte es sonst geschlossen sein, nach ausbezahlten Anträgen wirds nicht gehen, weil noch so viele offen sind. Nach all den offiziellen Zusagen wäre das auch ein gefundenes Fressen für Anwälte. Von dem Topf bleibt auch sicher noch was übrig, nicht jeder der auf 18k oder 27. k usw Anrecht hat, nutzt das auch voll aus. Ob sie aber eine Förderung wieder anbieten ist natürlich was anderes.
Es steht hier ohne Unterscheidung
https://sanierungsbonus.at/
und hier
  •  drnotes
1.1.2025  (#160)
es steht konkret in dem Schreiben:
[...] Guten Tag,
wir freuen uns, dass Ihr Projekt im Rahmen der Förderaktion „Sanierungsbonus“ genehmigt wurde. Somit kommt der Förderungsvertrag zwischen Herrn ....... als förderungsnehmende Person und der Bun-desministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als Förderungsge-berin, vertreten durch die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, 1090 Wien als Abwick-lungsstelle, rechtswirksam zustande. [...]
Des weiteren steht:
[...]Es gelten die unter Sanierungsbonus 2023/2024 angeführten All-gemeinen Vertragsbedingungen https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/private/TGS_Priv_2023/Allgemeine_Vertragsbedingungen_efh_sanierungsscheck_2023_2024.pdf .[...]
Nachdem ein Vertrag zustande kommt, gehe ich mal davon aus, dass das Budget auch fix reserviert ist.
  •  drnotes
1.1.2025  (#161)
viennacalling schrieb:
Hi,
Für mich wäre es logisch, dass der Fördertopf aufgrund der genehmigten Anträge ausgeschöpft ist.
