Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 19  20  21  22 ... 23 ... 26  27  28
  •  Destroent
11.12.2023 - 4.3.2025
547 Antworten | 38 Autoren 547
27
574
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
16.3.2024  (#401)
Altromondo schrieb: Wenn die wirklich bis 2kW runtermodulieren kann (oder halt auf 3kW bei warmer Sole)
Wohl eher auf 4Kw.
Destroent schrieb: mit dem Bauchgefühl ist genau der Punkt,
mein Haus braucht angeblich 5Kw laut EAWEAW [Energieausweis] bei Nat. Meine kleine 2-6 ist überdimensioniert. Hab selbst bei -10 At nicht mehr als 35Hz gesehen und bei Sole aus immer noch mit 1° + dabei
  •  Destroent
12.4.2024  (#402)
Genehmigung für die tiefenbohrung ist da. Wahrscheinlich wird schon Ende April, Anfang Mai gebohrt
13.4.2024  (#403)
👍super, dann kannst los gehn
  •  Destroent
6.5.2024  (#404)
Ich bin am Überlegen Wärmemengenzähler einzubauen, diese würde ich dann gerne irgendwie in home assistant einbinden um das ganze auch irgendwo getrackt zu haben. Hat das irgendwer? bzw. welche Wärmemengenzähler können das?
Hab's jetzt nicht mehr am Schirm welche WP WP [Wärmepumpe] du bekommst, aber bei meiner Nibe ist ein WMZ eingebaut.
Wichtig wäre auch ein externer Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], denn dieser gemessene Wert weicht doch bei mir von der eingebauten Methode ziemlich ab.
  •  Destroent
6.5.2024  (#406)
Eine Stiebel. Als Stromzähler nehm ich den Shelly, der ist schon eingeplant. Sind die WMZ nicht auch eher auf der ungenauen Seite angesiedelt die eingebaut sind?
  •  Ulairi
Also der WMZ von der KNV funktioniert spitze. Habe ich in Home Assistant eingebunden läuft wunderbar. Übrigens auch eine Shelly eingebunden, funktioniert auch spitze.
Hat hier im Forum jemand eine Stiebel? Haben die einen WMZ integriert?
  •  Markus98
10.5.2024  (#408)
Laut meinem Insti hat die Stiebel einen WMZ und einen Stromzähler eingebaut, aber er empfiehlt auch einen geeichten, wenn wir den Verbrauch genau wissen wollen. Haben heute die 8er HK bestellt.
  •  Destroent
11.5.2024  (#409)
Baust du WMZ ein?
  •  Markus98
11.5.2024  (#410)
Wenn dann nur einen Stromzähler, den ich mit Loxone auslesen kann.
Die Spotpreisautomatik soll durch Stiebel nächstes Jahr erst kommen, da in Deutschland kaum jemand einen Smartmeter hat und die Relevanz damit gering ist.
Aber mit Loxone könnte man eine Spotpreisautomatik und eine Wettervorhersage hinzufügen.
  •  EinHausinWien
15.5.2024  (#411)
Die Stiebel hat einen WMZ und einen Stromzähler. Letzterer misst allerdings meines Wissens nur den Verbrauch am Verdichter. Ich hab auch noch einen KNX Stromzähler vorgeschaltet.
Wie genau der WMZ kann ich nicht sagen, gänzlich unrealistisch wirken meine Werte momentan jedenfalls nicht.
  •  Destroent
16.5.2024  (#412)
Kannst du die Werte von Stiebel auch herausfahren in zb. Home Assistant?
  •  EinHausinWien
16.5.2024  (#413)
https://community.home-assistant.io/t/stiebel-eltron-configuration/525425/9
Have fun....
Da habens bei Stiebel leider definitv noch Aufholbedarf.
  •  Destroent
16.5.2024  (#414)
Have fun....
Das ist aber schon richtig kompliziert und mir etwas zu tief in der Materie. Da überleg ich trotzdem in Richtung WMZ das geht wesentlich leichter zum Anbinden, auch wenn ich dann 2 Systeme habe
  •  Markus98
16.5.2024  (#415)
Have fun....
Betrifft dass dann auch KNX und Loxone?
  •  Ulairi
16.5.2024  (#416)
Für Loxone habe ich auf die Schnelle was in der Library gefunden.
https://library.loxone.com/detail/stiebel-eltron-wpm-870/overview
  •  Destroent
20.5.2024  (#417)
Morgen rollt ja der bagger und der Bohrer an. Jetzt hätte ich noch eine Frage bzgl. Der Verlegung der rohre zum Schacht bzw. zum Haus. Soll man hier das Den VL VL [Vorlauf] in ein kanalrohr oder ähnliches legen damit es vom kalten RL RL [Rücklauf] getrennt ist?
  •  Markus98
20.5.2024  (#418)
Mein Insti macht das so, auch draußen lassen wir wenn möglich bis zu 2 Meter Abstand. Drinnen dann den 2-Fach Verteiler aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop und mit DN50 weiter zur Wärmepumpe. Zu den 2 Tiefenbohrungen fahren mit einen kleinen Umweg von hinten dran, damit es so wenige thermische Kurzschlüsse wie möglich gibt.
  •  Destroent
20.5.2024  (#419)
2m Abstand werd ich nicht haben. Wahrscheinlich ein stinknormaler graben wie es die meisten machen, also liegen sie sozusagen nebeneinander und ohne Sand.
Ich hätte einfach sowas https://www.obi.at/drainage-grundmauerschutz/aco-master-wellrohr-10-m-dn-100-ungelocht/p/1712272 genommen und den Vorlauf so etwas getrennt vom rücklauf
20.5.2024  (#420)
Ich würde ja eher den Rücklauf vom Vorlauf trennen, sofern du den Graben als Mini-RGK mitbenutzen kannst, d.h. keine (zukünftige) Versiegelung.
Ich würd sogar noch eine XPS Platte dazwischenstellen (also beim Rücklauf), kostet ja nicht die Welt.
  •  Destroent
20.5.2024  (#421)
Ok, dann den rücklauf ins rohr
