·gelöst· Heimneztwerk Update: MESH oder AP? Von A1 oder selber machen?
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7  8  9  10  11
  •  tomsl
22.12.2023 - 17.6.2024
216 Antworten | 28 Autoren 216
Liebe Leute,
demnächst wird bei uns Glasfaser eingeblasen, die LV wurde bereits vor ein paar Monaten gemacht.
Jetzt überlege ich, wie wir bei dieser Gelegenheit unser Heimnetzwerk upgraden könnten.
Aktuell haben wir einen (Magenta) 5G Router, der im Wohnzimmer steht. Damit haben wir eigentlich im ganzen Haus eine gute Abdeckung, selbst im OG ist es noch ganz in Ordnung.
So sieht das im EG aus:
2023/20231222919951.png
Anschluss und Router wandern mit dem Glasfaser in den Technikraum, von dort gibt es 3 Leerrohre, einen ins Büro (Zimmer), einen in den Wohnbereich und einen ins OG.
Im Büro würde ich eine Netzwerkdose machen und den PC per Kabel anschließen.
Im Wohnzimmer dann einen AP (oder MESH) machen, selbigen im OG:
2023/20231222194477.png
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich das mit Access Points oder MESH lösen soll?
Gegen APs spricht mMn, dass oben noch recht guter WLAN empfang ist, und die Geräte vermultich nie umschalten würden was den AP überflüssig machen würde.
Der PC, der aktuell in Zimmer 2 steht, würde sich aber durchaus über ein etwas stärkeres Signal freuen.
Was meint die Schwarmintelligenz?
Und zusätzlich die Frage:
Soll ich das von einem A1 Techniker machen lassen? Wir sind zumindest die ersten beiden Jahre an A1 gebunden, ich möchte beim Wechsel auf einen anderen Anbieter dann aber nicht sämtliche Hardware zurückgeben müssen.
Kabel einziehen, Dosen montieren etc. schaffe ich durchaus selbst.
tomsl schrieb: Ich hätte jetzt überlegt, 1-2 APs direkt ans Modem zu hängen, aber das unterstützt vermutlich kein PoE.
Zumindest die Arubainstanton APs, die ich habe, kannst aber auch mit dem (mitgelieferten?) Netzteil betreiben (bei den anderen wird es wohl ähnlich sein). PoE ist halt praktisch, aber nicht Pflicht.
  •  tomsl
ds50 schrieb: PoE ist halt praktisch, aber nicht Pflicht.
Im OG wäre es Pflicht, da habe ich keinen Stromanschluss daneben.
Die längste Leitung wäre übrigens 10 Meter, ich habe gelesen PoE sorgt für mehr Widerstand, brauch ich da spezielle Kabeln, oder ist das auf die Länge egal?
Die Dose ist übrigens 5cm tief, geht sich da Keystone aus?
2024/20240104424632.jpg
  •  heinzi00
tomsl schrieb: Außerdem bleibt man recht lange im 2.4Ghz Netz, sprich: gehe ich rauf, wechselt es von 5Ghz auf 2.4, gehe ich wieder runter bleibt es bei 2.4Ghz.
Genau das ist das Problem von nicht gemanagten WLANs auf was wir dich hingewiesen haben.
tomsl schrieb: Ich hätte jetzt überlegt, 1-2 APs direkt ans Modem zu hängen, aber das unterstützt vermutlich kein PoE. Und genau den PoE Switch habe ich jetzt mit dem Controller verwechselt, sorry.
Bei meinen ersten Unifi APs war ein POE Adapter dabei, dass heisst du brauchst nicht unbedingt einen PoE Switch, du kannst einfach so einen Adapter dazwischen hängen. An so einen Adapter schliesst du einfach ein kurzes Netzwerkkabel vom Modem auf den Adapter an. Weiters versorgst du den Adapter mit einen Netzteil mit Strom, danach schliesst du am Netzwerkausgang vom Adapter das Netzwerkkabel an welches dann zum AP geht. Dieses übermittelt dann Daten und Strom.
Jetzt sind solche Adapter glaub ich nicht mehr im Lieferumfang aber auf Willhaben zu finden.
  •  heinzi00
tomsl schrieb: Die längste Leitung wäre übrigens 10 Meter, ich habe gelesen PoE sorgt für mehr Widerstand, brauch ich da spezielle Kabeln, oder ist das auf die Länge egal?
Ist bei 10m egal.
tomsl schrieb: Die Dose ist übrigens 5cm tief, geht sich da Keystone aus?
Wenn du den Schlauch kürzt müsste es sich ausgehen, würde aber eine normale Netzwerkdose nehmen.
  •  stefan4713
4.1.2024  (#85)
@­tomsl wenn du mal zeit übrig hast, liest ev. den artikel durch
letztendlich wirst du mit einem einfachen MESH w-lan wohl glücklich werden - das am a1 modem abgedreht - wurde in den vorkommentaren aber eh schon erläutert
https://www.elefacts.de/test-schnelles_w_lan_im_ganzen_haus__mit_unifi_access_points
  •  gdfde
Ok, dann gehen wir´s konkret der Reihe nach an.
Du hast insgesamt 4 Ports auf deinem A1 Zyxel Glasfasermodem zur freien Verfügung.
Wenn du damit auskommst (zb. pro Geschoß ein WLAN AP, im Büro im EG und OG jeweils 1 Anschluß für die LAN Dose), dann ersparst dir den zusätzlichen PoE Switch.
1.) Magenta 5G WLAN Router entfernen/stromlos machen
2.) LAN Kabel zu den/der Dose(n) verlegen, entweder Duplex oder zu den Dosen, wo die APs hinkommen sollen, reicht auch ein einfaches CAT7 Verlegekabel.
Ist bei dieser Länge egal.
Ja.
Ich würde bei den Dosen, wo die WLAN APs hinkommen sollen, Keystones nehmen und den WLAN AP gleich über die Leerdose montieren...dann siehst die schirche LAN Dose nicht emoji
Wenn du dich trotzdem für die LAN Dose entscheidest, brauchst wahrscheinlich noch das Auflegewerkzeug dafür, zb. https://www.amazon.de/LogiLink-Professional-WZ0001A-Auflegewerkzeug-Unterputzdosen/dp/B002B4LQWY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
heinzi00 schrieb: Bei meinen ersten Unifi APs war ein POE Adapter dabei, dass heisst du brauchst nicht unbedingt einen PoE Switch, du kannst einfach so einen Adapter dazwischen hängen.
Stimmt, ist nicht mehr dabei.
Stückliste für Installation von 2 APs:
x m CAT 7 Verlegekabel (=wichtig, die Litzen müssen starr sein)
4 x Keystone CAT 6 oder CAT 7 Module
2 x PoE Adapter, die du im Technikraum ansteckst und zwischen Zyxel Modem und Verlegekabel hängst
6 x CAT 6 Patchkabel (jeweils 1x zum AP, einmal zum Zyxel und einmal zum PoE Adapter)
Mir ist bei meiner Installation einiges übriggeblieben, das ich entsorgen würde...kannst gerne gratis haben (also alles bis auf das Verlegekabel).
  •  tomsl
Danke @gdfde !
gdfde schrieb: Mir ist bei meiner Installation einiges übriggeblieben, das ich entsorgen würde...kannst gerne gratis haben (also alles bis auf das Verlegekabel).
Darauf würde ich gerne zurückkommen!
Was genau alles von dem was du aufgezählt hast? Gerne per PN inkl. deinem Wohnort, aus Vorarlberg würde ich es nämlich nicht holen :D
Hier mein Warenkorb:
2024/20240104920633.png
da sollte jetzt nix mehr fehlen eigentlich, oder?
Edit: die Controllersoftware von UniFi ist gratis?
  •  chrismo
tomsl schrieb: Edit: die Controllersoftware von UniFi ist gratis?
Ja. Für diverse OS, auch Mobilgeräte und als Docker Image. Wennst sie auf einen deiner PIs installierst, kannst sie auch zum Überwachen/Loggen des Status des Netzwerkes nutzen. Sonst nur zum Einrichten der APs.
  •  heinzi00
Ich weiss nicht wie du das andere Ende im Technikraum geplant hast, aber du brauchst auf beiden Enden vom CAT7 Verlegekabel Keystones.
Wenn du einen 19" Schrank hast würde ich ein 19" Patchpanel nehmen.
2024/20240104110246.png
Und wenn du 2 Doppeldosen geplant hast brauchst du dann noch 4 Keystones die du in das Patchpanel im Technikraum montierst.
Ja ist gratis
  •  tomsl
heinzi00 schrieb: Ich weiss nicht wie du das andere Ende im Technikraum geplant hast, aber du brauchst auf beiden Enden vom CAT7 Verlegekabel Keystones.
Ah stimmt, an das Ende hab ich vergessen 😄
Ja mittlerweile glaub ich auch, dass ich einen kleinen Schrank brauche 😂
  •  gdfde
tomsl schrieb: Darauf würde ich gerne zurückkommen!
Gerne.
Was möchtest jetzt alles machen?
Die Keystones, Patchkabel, PoE injectors kannst von mir haben, ich schicks dir einfach per Post, details dann per pm.
Die 10m Verlegekabel (für die beiden APs im EG und OG) kommen mir viel zu wenig vor, bedenke auch, dass vom EG ins OG RAUF mußt, das sind alleine schon min. 3 Meter.
tomsl schrieb: Ah stimmt, an das Ende hab ich vergessen
Bei "meiner" Stückliste für die 2 APs waren die schon dabei.
Wenn du jetzt noch 2 Doppel LAN Dosen zusätzlich haben willst, brauchst du noch 8 zusätzliche Keystones und 4 Patchkabeln...
Wie gesagt, einfach sagen, was du jetzt machen möchtest, mir ist genug übrig geblieben (Keystones, Patchkabeln).
  •  gdfde
heinzi00 schrieb: Wenn du einen 19" Schrank hast würde ich ein 19" Patchpanel nehmen.
ja, wäre sicher praktischer, zur Not gehts aber auch ohne Patchpanel und Schrank.
Protipp, wennst das gleich von Anfang an ordentlich machst (mit 19" Schrank, Patchpanel usw.) ersparst dir viel Zeit und Arbeit...danach das umbauen kostet dich sicher die 3-fache Zeit.
  •  tomsl
gdfde schrieb: Gerne.
Eigentlich eh so wie du es vorgeschlagen hast. Also es wäre echt leiwand wenn wir das von dir bekommen, ich schick dir meine Adresse per PN. Gratis nehm ich's aber nicht, ich werde mich erkenntlich zeigen 😉
gdfde schrieb: Die 10m Verlegekabel (für die beiden APs im EG und OG) kommen mir viel zu wenig vor, bedenke auch, dass vom EG ins OG RAUF mußt, das sind alleine schon min. 3 Meter.
Ich hab nur ins OG das einfache Kabel geplant, da reicht das locker.
Ins Wohnzimmer und ins Büro kommen doppelte Dosen.
  •  gdfde
tomsl schrieb: Gratis nehm ich's aber nicht, ich werde mich erkenntlich zeigen 😉
Kein Thema, spends dann bitte ans Forum oder an einen anderen guten Zweck.
  •  Breitfuss
Warum nicht einen U6+ (plus) statt dem Lite? Ist derzeit ein gutes Stück günstiger (ca. 100 Euro) und ist theoretisch (?) sogar besser?
https://www.amazon.de/Ubiquiti-Unifi-U6-Gbps-PoE-Injektor/dp/B0BYL7G7SZ//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
bzw. https://geizhals.at/ubiquiti-unifi-6-u6-a2849254.html?t=v&hloc=at&hloc=de&va=b
Ganz verstehe ich nicht ganz, wofür es beide Modelle gibt, im Ubiquiti-eigenen Shop kosten beide genau das selbe (109,20 Euro inkl. USt), im Handel ist der Lite aber durchgängig teurer, evtl. wegen der höheren Nachfrage
https://eu.store.ui.com/eu/en?category=all-wifi
  •  tomsl
Ok das würde mich jetzt auch interessieren...
  •  Breitfuss
Ich bin übrigens seit 7 Jahren mit dem älteren AC Lite sehr zufrieden und war von der Reichweite positiv überrascht, habe nur ein Stück im Erdgeschoß und er versorgt Keller und Dachgeschoß gleich mit (nachdem das Stiegenhaus bei uns offen ist) plus gesamten Garten. Natürlich dann nur mit 2,4 GHz und in den letzten Ecken nicht mehr so berauschend. Fürs Surfen, Mails abfragen und Whatsapp reicht es aber auch da noch, Videotelefonie oder ähnliches weniger.
Bei uns ist aber alles, wo höherer Durchsatz nötig ist mit Kabel angebunden, WLAN ist nur fürs Internet. Die Festnetz-Leitung schafft sowieso nicht mal 40 MBit/s. Wenn in ein paar Jahren vielleicht wirklich mal Glasfaser kommt, wird das interessanter, vielleicht kommen dann noch 1-2 AccessPoints dazu, damit alle Geschoße 5 GHz haben😆
  •  streicher
Der U6+ bzw. der U6 Lite, das sind doch eigentlich AP in der Bauform für Deckenmontage oder?
Habt ihr die auch an der Wand hängen z.B. unten oder sogar irgendwo einfach nur liegen?
  •  gschnasl
5.1.2024  (#99)
Ich habe den U6 lite an der Wand montiert (mit dem mitgelieferten Montagematerial).
  •  gdfde
streicher schrieb: Der U6+ bzw. der U6 Lite, das sind doch eigentlich AP in der Bauform für Deckenmontage oder?
Funktioniert auch mit Wandmontage, ist auch offiziell unterstützt von Unify lt. deren Montageanleitung.
Das macht keinen großen Unterschied, ich hab ihn im Keller auf der Decke, im EG unten am hängenden Vorzimmerkastl und im OG auf der Unterseite vom Schreibtisch im Büro montiert 😄
Breitfuss schrieb: Ganz verstehe ich nicht ganz, wofür es beide Modelle gibt, im Ubiquiti-eigenen Shop kosten beide genau das selbe
U6+ dürfte der neuere sein, hat etwas mehr Performance und Wifi6 in beiden Bändern.
Dafür hat er kein Bluetooth und kann nicht über die Handyapp über Bluetooth eingerichtet werden, sondern nur übe LAN/WLAN.
Dafür dürfte er etwas weniger RAM als der U6 lite haben.
Abgekürzt, fürn 0815 Hausgebrauch ist das aber vollkommen egal emoji
  •  chrismo
gdfde schrieb: Protipp, wennst das gleich von Anfang an ordentlich machst (mit 19" Schrank, Patchpanel usw.) ersparst dir viel Zeit und Arbeit...danach das umbauen kostet dich sicher die 3-fache Zeit.
Es kommt auch drauf an, wieviel Reserve noch für die Zukunft gebraucht wird.
Reden wir hier von 2 Doppeldosen und dann sind alle Leerrohre belegt, oder kommt vielleicht später noch was dazu?
Weil ein 19" Patchpanel mit 24 Ports, wo dann nur 4 belegt sind, ist auch viel Platz verschwendet. Switch wird man auch keinen so großen brauchen (8-12 Ports max.) und was ich bisher gelesen habe, ist auch insgesamt nicht viel Netzwerktechnik im Haus. Das ginge auch locker in einem 10" Schrank mit kleinerem 10" Panel, oder überhaupt nur zwei Aufputz Dosen in der Nähe. Wie gesagt, wenn es bei den beiden Doppeldosen bleibt.
Was genau soll denn jetzt in den Schrank? Dann kann man die nötige Größe besser abschätzen.
Zum Unifi: den billigsten den man kriegen kann. Die sind für Unternehmen mit Dutzenden bis hunderten Clients ausgelegt.
