·gelöst· Heimneztwerk Update: MESH oder AP? Von A1 oder selber machen?
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11
  •  tomsl
22.12.2023 - 17.6.2024
216 Antworten | 28 Autoren 216
Liebe Leute,
demnächst wird bei uns Glasfaser eingeblasen, die LV wurde bereits vor ein paar Monaten gemacht.
Jetzt überlege ich, wie wir bei dieser Gelegenheit unser Heimnetzwerk upgraden könnten.
Aktuell haben wir einen (Magenta) 5G Router, der im Wohnzimmer steht. Damit haben wir eigentlich im ganzen Haus eine gute Abdeckung, selbst im OG ist es noch ganz in Ordnung.
So sieht das im EG aus:
2023/20231222919951.png
Anschluss und Router wandern mit dem Glasfaser in den Technikraum, von dort gibt es 3 Leerrohre, einen ins Büro (Zimmer), einen in den Wohnbereich und einen ins OG.
Im Büro würde ich eine Netzwerkdose machen und den PC per Kabel anschließen.
Im Wohnzimmer dann einen AP (oder MESH) machen, selbigen im OG:
2023/20231222194477.png
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich das mit Access Points oder MESH lösen soll?
Gegen APs spricht mMn, dass oben noch recht guter WLAN empfang ist, und die Geräte vermultich nie umschalten würden was den AP überflüssig machen würde.
Der PC, der aktuell in Zimmer 2 steht, würde sich aber durchaus über ein etwas stärkeres Signal freuen.
Was meint die Schwarmintelligenz?
Und zusätzlich die Frage:
Soll ich das von einem A1 Techniker machen lassen? Wir sind zumindest die ersten beiden Jahre an A1 gebunden, ich möchte beim Wechsel auf einen anderen Anbieter dann aber nicht sämtliche Hardware zurückgeben müssen.
Kabel einziehen, Dosen montieren etc. schaffe ich durchaus selbst.
  •  tomsl
26.1.2024  (#161)
Pretorianer schrieb: kannst auch den swap von gerade mal 100mb auf 1gb hochdrehen. sollte auch stark helfen
Das habe ich komplett übersehen, ich habs mal auf 2GB hochgedreht.
gdfde schrieb: Dein A1 Router/Modem muß aber dann im Bridgemodus sein und nur als reines Modem agieren.
Wie schaut das schematisch aus? Wird da der UniFi Express vor den A1 Router geschalten?
  •  satking
26.1.2024  (#162)
A1 router in den bridgemodus, von diesem ein netzwerkkabel aus einem LAN port in den WAN port des unifi und der macht dann das routing
  •  tomsl
27.1.2024  (#163)
tomsl schrieb: Pretorianer schrieb: kannst auch den swap von gerade mal 100mb auf 1gb hochdrehen. sollte auch stark helfen
Damit läuft der RPi jetzt stabil, wenn das so bleibt, brauch ich den Express eigentlich nicht mehr.
satking schrieb: A1 router in den bridgemodus, von diesem ein netzwerkkabel aus einem LAN port in den WAN port des unifi und der macht dann das routing
Das heißt aber auch, alles, was derzeit direkt am A1 Router angeschlossen ist, müsste dann am UniFi Express angeschlossen werden, oder? Der hat blöderweise halt nur 1 LAN Port.
  •  satking
27.1.2024  (#164)
das wäre der sinn dieses dings
wenn du mehr lan ports brauchst, dann brauchst noch einen switch
  •  gdfde
27.1.2024  (#165)
satking schrieb: wenn du mehr lan ports brauchst, dann brauchst noch einen switch
wär ev. einen Versuch wert, ob das Modem im Bridgemodus alle 4 oder 5 Ports als unmanaged switch unterstützt.
  •  satking
27.1.2024  (#166)
ok das hab ich noch nie gehört, dass das dann funktionieren könnte 🤷🏻‍♂️
  •  streicher
27.1.2024  (#167)
Denke das sollte funktionieren.
  •  tomsl
Seit ein paar Tagen habe ich jetzt den USW-Flex-Mini Hub im Einsatz, so richtig zufrieden bin ich allerdings nicht.
Heute war er ein paar mal weg, so dass ich schließlich endgültig wieder ins WLAN gewechstelt bin. Vor allem während Meetings war das nervig. Generell kam es jetzt öfter vor, dass APs und eben der Hub kurz offline waren:
_aktuell/20240207566994.jpg
  •  sudo
7.2.2024  (#169)
Wie versorgst den Flex Mini mit Strom, PoE?
  •  tomsl
sudo schrieb: Wie versorgst den Flex Mini mit Strom, PoE?
Nein, der hängt direkt am Strom.
  •  gdfde
10.2.2024  (#171)
tomsl schrieb: Nein, der hängt direkt am Strom.
Wie hast du ihn direkt an den Strom gehängt?
Ich hab 2 Stück im Einsatz (jedoch über PoE) und die funktionieren beide problemlos, über Monate hinweg kein einziger Ausfall.
  •  tomsl
10.2.2024  (#172)
gdfde schrieb: Wie hast du ihn direkt an den Strom gehängt?
Mit dem mitgelieferten Netzteil.
gdfde schrieb: Ich hab 2 Stück im Einsatz (jedoch über PoE) und die funktionieren beide problemlos, über Monate hinweg kein einziger Ausfall.
Bei mir haben auch die APs so alle 2 Wochen Aussetzer. An der Last kann das bei uns aber kaum liegen, bei den wenigen Geräten die wir haben.
  •  mikezwgr
11.2.2024  (#173)
tomsl schrieb: Bei mir haben auch die APs so alle 2 Wochen Aussetzer
Ich hatte ein ähnliches Problem ein AP hat sich immer wieder getrennt und lies sich dann auch nur mehr mit Rest wieder koppeln...und das auch nicht immer zuverlässig...war echt frustrierend
Ich hab dann die Netzwerkstecker neu gemacht - seit dem funktioniert es ohne Probleme...
  •  gdfde
11.2.2024  (#174)
mikezwgr schrieb: Ich hab dann die Netzwerkstecker neu gemacht - seit dem funktioniert es ohne Probleme...
jop, ev. sind die keystones nicht sauber aufgelegt, nachdem man die Stromversorgung ausschliessen kann.
  •  sudo
12.2.2024  (#175)
Hab jetzt auch endlich mal von meinen TP-Link Deco X50 auf UniFi gewechselt (lange vor mir hergeschoben :D ).
Mein Setup:
  - UniFi Express
    - USW Lite 16 PoE
      - U6+
      - U6+
      - USW-Flex-Mini
Einen weiteren USW-Flex-Mini werd ich wohl in Zukunft noch benötigen, dann muss der Express aber einen DreamRouter oder so weichen, da der Express nur 4 zusätzliche UniFi Geräte managen kann :/
An den Deco X50 hat mich vor allem gestört, dass man nicht viel einstellen kann und das meiste davon eigentlich nur über die App am Smartphone - für einen 0815 Haushalt kann ich die aber tortzdem empfehlen und hab sie auch schon bei Verwandten "installiert" (also AEG: Ausgepackt - Eingesteckt - Geht).
  •  tomsl
12.2.2024  (#176)
gdfde schrieb: jop, ev. sind die keystones nicht sauber aufgelegt, nachdem man die Stromversorgung ausschliessen kann.
Es fallen aber meistens alle gemeinsam aus, und dann ist wieder tagelang Ruhe. Seit 8.2. habe ich z.B. keine Ausfälle mehr.
  •  satking
12.2.2024  (#177)
sudo schrieb:
..einen DreamRouter oder so weichen....
.... gestört, dass man nicht viel einstellen kann .
Na dann keinen DreamRouter sondern eine Dream Machine pro (oder SE)
  •  gdfde
12.2.2024  (#178)
tomsl schrieb: Es fallen aber meistens alle gemeinsam aus, und dann ist wieder tagelang Ruhe. Seit 8.2. habe ich z.B. keine Ausfälle mehr.
wie schaut jetzt genau deine Topologie aus?
Dass alle Devices gleichzeitig ausfallen ist sehr komisch.
Hast ev. die Auto Update Funktion aktiviert?
  •  tomsl
12.2.2024  (#179)
Das ist die Topologie:
_aktuell/20240212830896.png
...das hat sich aber alles "automatisch" so ergeben, ich hab keine Parents etc. selbst gesetzt.
Update Settings:
_aktuell/2024021287494.png
Außer einem Update des Flex-Mini am 5.2. steht aber nix von Updates in den Logs.
  •  gdfde
12.2.2024  (#180)
tomsl schrieb: ...das hat sich aber alles "automatisch" so ergeben, ich hab keine Parents etc. selbst gesetzt.
das passt irgendwie nicht, da gibts ja den bekannten Bug.
Wichtig wäre zu wissen, wo was dransteckt und welche Stromversorgung.
zb.
A1 Router
  --> AP1 (PoE Injector)
  --> AP 2 (Poe Injector)
  --> Flex Mini (externes Netzgerät)
tomsl schrieb: Update Settings:
Ich würd mal die Automatischen Updates und auch den early access release channel deaktivieren...man muß ja nicht immer vorne dabei sein und Versuchskaninchen spielen.
Ansonsten check vielleicht mal, welche Devices tatsächlich reconnected haben.
In meinem Log wird jedes einzelne Device reingeschrieben, wenn etwas passiert (und nicht multiple).
  •  tomsl
19.2.2024  (#181)
Hab ganz vergessen zu Antworten, vermutlich weil seit längerem (8.2.) kein Ausfall mehr war.
Genau so schaut es derzeit aus:
A1 Router
Jetzt läuft alles wie gesagt ohne Probleme.
Bei den Updates sehe ich schon seit längerem diese beiden verfügbar:
_aktuell/20240219113061.png
...blöde Frage, aber wann werden die eingespielt?
Ich hab die Updates noch auf Auto 02:00 gelassen, weil das mMn. nicht der Grund für die Probleme war (early access hab ich aber deaktiviert).
