Ist das rechts vom Boiler übrigens eine Mischergruppe für die Bade-HK? Falls ja, süss, denn in die Verlegenheit, dass die HK zu heiß werden, wirst sicher nie im Leben kommen. 😂😭 |
Mache noch ein genaues Foto aber da läuft dann alles direkt ohne "U". Auch davon mache ich gerne noch ein Foto. Laut Installateur ist es eine Pumpe für den Hochtemperaturkreislauf. |
Greenwater von oben Pumpe Pumpe läuft jetzt seit 18:00 aber HK sind nicht warm (wenn ich das richtig sehe läuft auch nur 30 Grad warmes Wasser durch) |
Wie schauts aus in Wien? Bin neugierig 😁 |
Warm 😁 Also im Haus hat es mittlwerweile konstant über 22 Grad. Warmwasser ist auch immer genug vorhanden und wird im Normalfall 1x/Tag bereitet. Stromverbrauch ist immer noch relativ hoch aber nachdem der Stromzähler leider immer noch nicht läuft will ich darüber aktuell nicht jammern 😅 Einzig was schade ist, die Badheizkörper bringen nichts mehr. Ich will damit nicht wirklich heizen aber zumindest vorgewärmte Handtücher wären toll. Schätze das ist aber die Kehrseite vom relativ "kühlen" WW. |
DS50 Fassade oder der Stromzähler von AliceP. Lasst die Spiele beginnen 😂 2 |
Oder Launch der Forumswärmepumpe? |
Das ist aber schon a bisserl gemein - so a Stromzähler is ja schnell eingebaut. Hingegen mit meinem Fassaderer einen Termin zu finden ist schwieriger als beim Papst. 🤡 |
Oje oje ich tippe ja selbst schon eher auf die Fassade 🤣 |
@AliceP Willst du die Daten des Stromzähler dann auch irgendwo erfassen über Modbus? Oder ist der wirklich nur rein für Sicherungskasten aufmachen und draufschaun? |
Aufmachen - Handy raus - Foto machen - dann ins Excel eintragen, deto bei den WP WP [Wärmepumpe]-Daten Ist auch so eine Art Modbus😁, wie ich das mache. |
Ich mach das jedes Monatsende mit allen Verbräuchen, welche sich finden lassen - also nebst Strom und Wärme auch Wasser oder z.B. die Anzahl der Enthärtungszyklen. So konnte ich z.B. belegen, dass mir die Regenwasserzisterne ca. 45% Trinkwasser einspart. |
👍 Ist bei uns nicht erlaubt, wegen der Kanalkosten, die nach dem Wasserverbrauch berechnet werden. Einzig ein Subzähler für das Gartenwasser ist möglich. Ist halt wieder mal so eine "Bundesland- und Gemeinde verschiedene Sache". |
Geht nicht auch das Regenwasser meist in den Kanal?
Dann wäre Auffangen und verwenden doch eine Entlastung. |
Nein, bei uns ist Versickerung vorgeschrieben. Nur der Überlauf darf in den (eigenen) Regenwasserkanal. 👎 Wir zahlen Kanalkosten unabhängig vom Wasserbezug nach der Anzahl der gemeldeten Bewohner. Macht ja auch Sinn, denn dem Kanal ist es egal, ob mit Regen- oder Trinkwasser gespült wird. Da sieht man wieder, wie eigentlich sinnvolle, ressourcenschonende Methoden durch Behörden konterkariert werden können. (Sorry für OT OT [Off Topic]) |
+1😥 |
