OK.... das bedeutet dann du schaltest mit dem Lichschalter ausschließlich den verbauten Hutschienendimmer im Schaltschrank? Der Enertex ist quasi auf Dauerspannung 230V? Mein Lichtplaner hat mir für meine Led Strips welche gedimmt werden sollen jetzt mal diese normalen LED Kompakttreiber Slimline von Tridonic angeboten (Dimmbarer 24V LED Konstantspannungs-Treiber) Driver LCA 150W 24V one4all SC PRE (tridonic.com) |
Ich hab Loxone, welcher es prinzipiell egal ist, mit welcher Schnittstelle ich meine LEDs ansteuere. Deswegen hab ich DALI mit den Lunatone Treibern, aber auch haus-bus.de PWM Dimmer (mittels RS485) aus Kostengründen in Verwendung. Gemeinsam ist allen nur die 24V DC Versorgung, welche von verschiedenen dauerversorgten Netzteilen kommt - je nach Einbausituation. |
Ok.... Smarthome mache ich nicht. Habe mich jetzt ein wenig bei den Dateblättern eingelesen, dieser Konstantspannungs-LED Treiber. Nur wäre mit halt prinzipiell welche für die Hutschiene lieber.. |
Siehe mein Posting #6: -> Lunatone! Gruß GKap |
