« Photovoltaik / PV  |
neoom Energiegemeinschaft: Wer ist schon dabei?
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 20  21  22
8.1.2024 - 3.1.2025
434 Antworten | 71 Autoren 434
24
458
Da dieses Thema immer wieder fällt, habe ich mal einen eigenen Thread dafür aufgemacht.
https://neoom.com/loesungen-eeg?sector=private
Wer von euch ist schon live dabei?
Wer plant, demnächst beizutreten?
Ich habe mich mal in dem Portal angemeldet und alles erfasst. Erst dann erfährt man die Details auf Ebene des - in meinem Fall - Umspannwerks.
Zu den Kosten, ich glaube, dass ich noch nicht alle durchschaut habe:
Kaution - wie der Name schon sagt, würde man wieder retour bekommen.
Monatsbeitrag
Provision pro kWh
Gibt es sonst noch etwas?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
  •  raul2100
Beim Netzbetreiber sind auch die Werte noch vom 12.01 drinnen, vielleicht kommt dann morgen mal was. Schauen wir mal
  •  aumand
PVAndyE schrieb:
Lest euch bitte in den Themenkreis EEG und Smartmeter Ersatzwertbildung und den Auswirkungen ein. Wird schon seit langem in den EG communities heiß diskutiert.
Derzeit ist der Konsensus zwischen den Netzbetreibern, daß sich die Smartmeterwerte 15 Tage lang noch ändern dürfen, bevor sie als final zu betrachten sind.
EEG communities: hast da zb ein empfehlenswertes Forum?
  •  PVAndyE
Im Internet kenn zumindest ich keines.
Ich hab mir einfach die Zeit genommen und bin zu ein paar EG Konferenzen/Tagungen der verschiedenen Organisatoren gefahren um mich (a) zu informieren und (b) die Gelegenheit zu nutzen mit anderen EG Betreibern, Beamten aus dem Ministerium die an den Gesetzen arbeiten, der staatlichen EG Koordinationsstelle, den lokalen Initiativen auf Bundeslandebene, den Technikern der Netzbetreiber und Energiefirmen zu plaudern und so ein besseres Verständnis für die Materie zu bekommen.
Beispiel zum technischen Problemkreis rund um Smartmeter:
2024/20240114803756.png
2024/20240114649411.png
2024/20240114795147.png
Wenn du dann noch die Möglichkeit hast, ganz locker mit den Technikern der verschiedenen Akteure zu sprechen, dann bekommt man halt neue Aspekte zu Gesicht, warum manche Dinge so sind wie sie sind und welche sinnvollen Wege es nach vorne gibt.
  •  berhan
Bei mir sind die Daten von der Neoom App falsch, eigentlich sollten immer die Tageswerte angezeigt werden, bei mir kumuliert er aber zu den vorhergehenden Tagen dazu. Beispiel 14.1, dargestellt wird aber der Verbrauch/Einspeisung vom 12. bis 14.1. (Verglichen mit NetzNÖ).
2024/20240115229687.png
  •  alhei
Das ist genauso wie bei mir.
Aus meiner Sicht ist das ein Bug.
Ich habe dazu auch eine Supportanfrage gestellt.
Aus meiner Sicht stellt er hier 7 Tage dar (so scheint das bei mir zu sein).
Ich sehe leider immer noch keine Werte, ich habe das weder davor gesehen, wie bei manchen, noch jetzt nach knapp einer Woche Registrierung.
  •  alhei
Siehst du, wieviele Mitglieder in der EEG sind? Wenn nicht, ist die vielleicht noch im Aufbau.
alhei schrieb: Siehst du, wieviele Mitglieder in der EEG sind?
Ich habe es zwischenzeitlich gesehen, es waren 14, also alles soweit produktiv.
  •  alhei
ich glaube die haben das mit der Anzeige jetzt gefixed, zumindest sehe ich den Zeitraum jetzt korrekt und es sind wie vermutet 7 Tage:
2024/20240116518607.png
  •  Ulairi
Wie genau funktioniert das bei Neoom? Die machen dann für mich automatisch die Abrechnung? Muss ich trotzdem einen Verein gründen?
Ich bin am überlegen bei mir in der Siedlung eine Runde zu gehen und mal mit den Leuten zu reden, ob sie Interesse an einer EEG haben.
Ulairi schrieb: Wie genau funktioniert das bei Neoom?
Bitte von vorne lesen, wurde mehrfach besprochen.
  •  alhei
Wenn es bei deinem Umspannwerk bereits eine Neoom EEG gibt, brauchst du nur per App beitreten (geht alles online). Es wird dann alles für dich erledigt (Vereinsgründung bis Abrechnung) und du kennst im Grunde auch keinen einzigen Teilnehmer. Natürlich kostet das Service auch etwas (siehe Beiträge davor).
Wenn es noch keine EEG gibt, kann man sich aber auch bei Neoom melden, am besten aber schon mit ein paar Interessenten. Je mehr, umso schneller werden die das für dich dann gründen. Die sind am Ende ja auch interessiert damit Geld zu verdienen. Der Verein ist ja nur das Vehikel.
Wenn es um eine Siedlung geht: das wäre sehr wahrscheinlich sogar eine lokale EEG (am gleichen Trafo) mit noch günstigeren Netzgebühren. Neeom macht das (momentan) aber nicht, bzw. ist es wohl schwer, genug Leute zu finden.
  •  Ulairi
Danke für die Info. So in etwa hab ich mir das e vorgestellt.
  •  PVAndyE
Ich habe mir die Marktdateneinträge von Neoom in österreichischen Energiemarket angesehen.
2 Fragen an die, die schon dabei sein:
Läuft eure EG unter der Marktdatennummer CC100311, oder RC100114?
Sind die Netzgebühren in eurem EG Bereich reduziert, oder die normalen Netzgebühren ?
Wenn CC100311, dann (glaube ich) verstehe ich das Geschäftsmodell und die Umsetzung
2024/20240116569051.png
  •  alhei
ich wüsste nicht, wo man das sehen kann, aber es sind regionale EEGs.
Und eigentlich machen die auch keine lokalen:
https://wissen.neoom.com/lokale-oder-regionale-energiegemeinschaft
Das erste ist ja eine BEG...
Aber ich verstehe noch nicht (sicher) was du "glaubst"
  •  PVAndyE
Welche Netzgebühren der Netzbetreiber fallen für die Neoom kWh an, die intern zwischen den  Mitgliedern verrechnet werden ?
Standard Netzgebühren, oder
- 28%
- 57%
Neoom administriert regionale EEG auf Ebene des Umspannwerks. Also minus 28% Netzgebühren.
  •  PVAndyE
Danke.
Hab die einzelnen regionalen EGs jetzt gefunden. Derzeit sind es 51.
  •  massiv50er
PVAndyE schrieb:
Danke.
Hast einen link dazu?
  •  Muehl4tler
16.1.2024  (#100)
Was meinst du hinsichtlich Geschäftsmodell?
Durch die reduzierten Netzgebühren können höhere Strompreise vermarktet werden was es für Einspeiser attraktiviert. Gleichzeitig haben Bezieher von einem zwar leicht höheren Strompreis einen Nachteil, welcher aber durch die reduzierten Netzgebühren ausgeglichen wird.
Die EEG finanziert sich durch Mitglieds- bzw. Verwaltungsbeiträge je Quartal sowie einer Bearbeitungsgebühr je kwh.
Das ist das Geschäftsmodell.
  •  PVAndyE
16.1.2024  (#101)
Mit der Info, daß sie es nur über regionale EEGs machen und dazu einzelne EEGs im Register anlegen -> Ja.
Wenn sie es über eine BEG gemacht hätten, hätten sie weitere Möglichkeiten abbilden können.
Deshalb meine Frage.
