« Photovoltaik / PV  |
neoom Energiegemeinschaft: Wer ist schon dabei?
 1  2 ... 3 ... 5  6  7  8 ... 9 ... 20  21  22
8.1. - 20.12.2024
425 Antworten | 67 Autoren 425
24
449
Da dieses Thema immer wieder fällt, habe ich mal einen eigenen Thread dafür aufgemacht.
https://neoom.com/loesungen-eeg?sector=private
Wer von euch ist schon live dabei?
Wer plant, demnächst beizutreten?
Ich habe mich mal in dem Portal angemeldet und alles erfasst. Erst dann erfährt man die Details auf Ebene des - in meinem Fall - Umspannwerks.
Zu den Kosten, ich glaube, dass ich noch nicht alle durchschaut habe:
Kaution - wie der Name schon sagt, würde man wieder retour bekommen.
Monatsbeitrag
Provision pro kWh
Gibt es sonst noch etwas?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
  •  massiv50er
17.1.2024  (#121)
streicher schrieb:
Wenn es bei meinem Umspannwerk noch keine EEG gibt und ich mich in der App anmelden, ist das dann schon verbindlich?
Nein
  •  Executer
17.1.2024  (#122)
Optimierer schrieb: In der neoom Auflistung habe ich UW Lambach (OÖ) nicht gefunden, bin schon seit geraumer Zeit angemeldet. Zu wenig Interessenten? Also auf gehts, nur Mut!
Am UW Lambach gibt's eine andere interessante privat organisierte EEG
https://www.egtaa.at/
17.1.2024  (#123)
streicher schrieb: Nimmt neoom auf Netzebene 6 Kunden?
Wenn du damit eine lokale EEG auf Trafoebene meinst - nein.
  •  Executer
18.1.2024  (#124)
streicher schrieb: Nimmt neoom auf Netzebene 6 Kunden? Bzw. sind Netzebene 6 Kunden in einer EEG erlaubt?
Grundsätzlich können auch NE6 Kunden an einer EEG teilnehmen. Ob das bei Neoom geht müsstest du prüfen.
@Rabaum NE6 bedeutet direkt aus der Trafostation versorgt und nicht aus einem Kabelverteiler.
  •  mikee
18.1.2024  (#125)
Darf man eigentlich in eine EEG einspeisen, auch wenn man noch innerhalb der Bindefrist an die ÖMAG ist?
18.1.2024  (#126)
Die EEG ist kein Ersatz für oemag oder andere Abnehmer, es ist eine 'on top' Vermarktung.
  •  mikee
18.1.2024  (#127)
rabaum schrieb: Die EEG ist kein Ersatz für oemag oder andere Abnehmer, es ist eine 'on top' Vermarktung.
OK, dann hätte ich das eh richtig verstanden, der Überschuss aus Produktion minus EEG Einspeisung geht ja ohnehin weiter zu ÖMAG. Danke.
  •  PV2023
18.1.2024  (#128)
Mich würde interessieren wie es mit Auszahlungen aussieht? Habt Ihr bereits Auszahlungen?
  •  PVAndyE
18.1.2024  (#129)
Aus der Sicht des Netzbetreibers ist die EEG ein weiterer Marktteilnehmer (mit besonderen Rechten)
Aus der Sicht des Verbrauchers, MUSS man einen der "großen" Energielieferanten haben und darf bis zu 5 zusätzliche Energielieferanten in Form von EGs und P2P haben.
Aus der Sicht des Einspeisers gilt es genauso. Es MUSS einen  "großen" Abnehmer geben und dazu darf es bis zu 5 weitere Abnehmer geben (zBsp EGs). Diese Abnehmer werden als Gruppe ggü dem "großen" Abnehmer priorisiert.
Innerhalb dieser Gruppe, kann der Einspeiser täglich bestimmen, welche EG wie viel Energie bekommt. (Wird ab 8. April live geschalten)
  •  huan3
18.1.2024  (#130)
@PV2023
Das 3. Quartal wurde Mitte Dez. abgerechnet, bzw. in meinem Fall gutgeschrieben  ( mit schriftl. Info Ende Nov. dass sich die Abrg. verzögert weil nicht alle Daten vom Netzbetreiber vorhanden) - betrifft hier wseg UW Ranna
  •  BungalowImGruen
18.1.2024  (#131)
PVAndyE schrieb: P2P
gibt es dazu eingentlich schon aktuelle Informationen?
  •  mikee
18.1.2024  (#132)
PVAndyE schrieb: Aus der Sicht des Einspeisers gilt es genauso. Es MUSS einen  "großen" Abnehmer geben und dazu darf es bis zu 5 weitere Abnehmer geben (zBsp EGs). Diese Abnehmer werden als Gruppe ggü dem "großen" Abnehmer priorisiert.
Danke @PVAndyE, super Zusatzinfo! 👏
  •  Spt42
18.1.2024  (#133)
Die Steuerung erfolgt dann über die Portale des jeweiligen Netzbetreibers oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich vermute mal die Verteilung erfolgt nach simplen % Anteilen?
  •  PVAndyE
18.1.2024  (#134)
So wie ich das verstanden habe, geht das über das EDA Webportal der EG. Wie das Dienstleister wie neoom in ihrer eigenen Software abbilden werden, weiß ich nicht. Die Verteilung erfolgt nach % Werten (zwischen 1% und 100%). 0% geht nicht (hab ich schon gefragt)
_aktuell/2024011861015.png
_aktuell/20240118539990.png
  •  cutcher
18.1.2024  (#135)
Nachdem der strom kein "mascherl" hat ist es reine rechnerei der übermittelten daten des netzbetreibers
  •  mikee
19.1.2024  (#136)
Was wäre eigentlich in dem Fall, wenn neoom kurzfristig über den Jordan geht? Wie kommt man dann als Teilnehmer aus der EEG wieder raus, wenn der Vertragspartner für die Vertragsbeendigung fehlt? Braucht ja nur die App nicht mehr laufen und schon ist man gefangen, oder sehe ich das falsch?
  •  DrShouter
19.1.2024  (#137)
Du kannst dich jederzeit über deinen Netzbetreiber aus der EEG "entfernen" lassen.
Nur zur Info:
Bekomme sowohl durch Google als auch durch Apple angezeigt, dass es bei NEOOM eine Datenpanne gab und mein Passwort irgendwo im Internet frei zugänglich ist und ich es ändern soll.
  •  mikee
19.1.2024  (#138)
DrShouter schrieb: Du kannst dich jederzeit über deinen Netzbetreiber aus der EEG "entfernen" lassen.
Aha, wenn´s so auch geht dann ist´s gut, Danke 👍
  •  PVAndyE
19.1.2024  (#139)
Alternativ kannst du dein Smartmeter temporär auf "nicht kommunikativ" stellen. Dann fliegst du (technisch gesehen) automatisch raus.
  •  Spt42
19.1.2024  (#140)
Beim Netzbetreiber hast du idR auch eine Übersicht sämtlicher Datenfreigaben und dort kannst du dieser auch jederzeit deaktivieren.
  •  tekov
19.1.2024  (#141)
Für die NetzOÖ User unter uns, geht das im Portal der NetzOÖ unter "Daten Freigaben"
Dort gewünschte EG oder ähnliches wählen, dort sieht man ein "X", drauf klicken dann erscheint folgendes Pop-up:
_aktuell/20240119773260.jpg
