Vergleich - Energieverbrauch WP
  •  wmbetter
15.1. - 18.1.2024
39 Antworten | 18 Autoren 39
nachdem ich bei meiner Luft-WP einige Einstellungen und Veränderungen vorgenommen habe, um den Stromverbrauch zu senken, wollte ich euch nach Vergleichswerten fragen.
was verbraucht eure WP WP [Wärmepumpe] an Strom (in Abhängigkeit eurer beheizten qm) an diesen kalten Jänner-Tagen?
Liebe Grüße
  •  Gast-Karl
@hellsayer : Hab zufällig gesehen, dass du eh auch eine Samsung LLWP hast. Ich würde versuchen, mehr mit dieser zu heizen (speziell das OG). Die ist sicher um Einiges sparsamer als die Dimplex, gerade weil du ja auch wie ich Parkettboden hast.
  •  margusch
16.1.2024  (#22)
Gestern in Niederösterreich (nähe Hollabrunn):
53kWh für Heizung und Warmwasser.
Uralte Erdwärme WP WP [Wärmepumpe] in Verbindung mit ungedämmten Altbau (BJ 1700).
Fläche 160qm aber Raumhöhe teils 4 Meter.
  •  tksr
fürs thread thema:
tagesverbrauch diese tage im raum linz, relativ kalt für unsere verhältnisse (dauerfrost seit 7.1.), bis zu -7° in der nacht: zwischen 60 und 70kWh, davon geschätzt die LWP LWP [Luftwärmepumpe] 40-50kWh.
im dezember hat die LWP LWP [Luftwärmepumpe] insgesamt 976kWh verbraucht, also ca 31kWh pro tag.
ca 250m2 beheizt, lt 20 jahre altem EA EA [Energieausweis] HWBsk 85, HWB berechnet 27MWh/a. scheint bei der gasheizung gestimmt zu haben (~25MWh gasverbrauch pro jahr) läuft jetz mit 9kw panasonic LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit ca 15MWh erzeugung pro jahr dahin. verstehe das wer will, ich bin froh
das hat mich jetzt neugierig gemacht. ich hab samsung split klimas in allen 3 schlafzimmern, und grad im OG wird es nicht extrem warm. bei den kindern gehts rund um 20 grad, im eltern SZ ist keine FBH FBH [Fußbodenheizung], das wird nur mitgeheizt von den anderen räumen und ist dementsprechend kälter. hab auch parkett was trotz gleicher VL VL [Vorlauf] temp wie unten halt nicht so warm wird wie der granit boden im EG.
bis jetzt war ich nur zu faul mich mit den klimas zu beschäftigen, bzw dachte ich das ist stromverschwendung/doppelt gemoppelt/nur für den notfall wenns die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nicht derheizt. du scheinst ja hier über fundierte erfahrung zu verfügen, sollte ich die mal testweise mitlaufen lassen? wie würdest du das steuern, ein dummes zeitprogramm untertags, die ganze zeit laufen lassen mit ziel-innentemp, parallel zur FBH FBH [Fußbodenheizung] oder statt?  ich bin ehrlich gesagt nicht heiß drauf dass sie zB die nacht durchlaufen weil ich den luftzug und das geräusch nicht so angenehm finde
  •  Thunderx1609
hellsayer schrieb:
Dimplex LAW9IMR, 255m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] im Westen Wiens, mit Taganhebung-Nachtabsenkung gestern 18kWh, vorgestern 19kWh, an den sehr kalten Tagen 25kWh (jeweils inkl. WW, Pumpen, Wannenheizung - Gesamtsystem) bzw. wenn ich sie durchlaufen lasse auch Richtung 30 kWh (800W Mindestlast bei Grundmodulation).
Hausstrom kommt da noch drauf, da sonst kein Vergleich möglich (haben 2 kleine Kinder, WaMa und Trockner, Sauna, etc). Da können 3kWh am Tag stehen oder mit BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] auch mal 50kWh extra. LG
3kWh pro Tag für Haushatsstrom?
Das kommt mir doch viel zuwenig vor. Das wären durchschnittlich nur 125W/h.
  •  Melmar
Denke mal 3kWh Haus-Stand-By, wenn alles ausgefolgen ist. Bei mir sind es ca. 4kWh.
  •  melly210
Unsere braucht aktuell so 20 - 25 kwh am Tag. 140 qm Wohnnutzfläche plus Wohnkeller in Wien. Haus aus 2016, gut gedämmt. Ist eine Weider LW140 Luftwärmepumpe, wir heizen auf 23 Grad.
  •  Gast-Karl
@tksr: Die Klima unbedingt zum Heizen mitlaufen lassen (untertags). Spart auf alle Fälle, da dann 2 WPs mit niedrigerem "Vorlauf" arbeiten können...
Wenn es eine neuere Samsung ist, sollte sie auch im Quiet-Modus kaum hörbar sein.
  •  melly210
Wir haben auch Klimaanlage im ganzen Haus (eine ganz neue Midea), und ja die verbraucht sehr wenig. Kühlen etwa 7 kwh am Tag fürs ganze Haus, heizen weiß ich nicht. Aber heizen würde ich damit trotzdem nicht wollen. Macht die Luft wesentlich trockener, wirbelt Staub auf und ja man hört sie fast nicht, aber nur fast. Da ist der luftstromlose, völlig lautlose durchgängig warme Fußboden schon angenehmer.
  •  tksr
ich werds mal probieren und ja, hat einen quiet modus den man praktisch nicht hört
das nonplusultra wär wenn man die steuerung über die die smartthings cloud irgendwie integrieren könnte, und ich brauch wohl noch einen s0 zähler dafür weil wenn, dann möcht ich schon genau wissen wieviel strom das so zieht. aber danke für die anregung bzw info!
  •  didi89
16.1.2024  (#30)
Beheizte Fläche 185qm ;50er Ziegel ohne Isolierung verputzt; LWP inkl. Warmwasser; 2 Personen ; Raumtemperatur 22 *C
  • 15.01 (Verbrauch Gesamt 36,8 kWh davon LWP LWP [Luftwärmepumpe]=29,0kWh)
  • 14.01 (Verbrauch Gesamt 36,1 kWh davon LWP LWP [Luftwärmepumpe]=28,2kWh)
  • 13.01 (Verbrauch Gesamt 38,9 kWh davon LWP LWP [Luftwärmepumpe]=29,6kWh)
  • 12.01 (Verbrauch Gesamt 37,4 kWh davon LWP LWP [Luftwärmepumpe]=29,4kWh)
Jahresverbrauch 2023: LWP 3461kWh; Hausanschluss 2862kWh; Gesamt 6323kWh
  •  Gast-Karl
melly210 schrieb: ... die Midea...macht die Luft wesentlich trockener, wirbelt Staub auf
Also dass sie die Luft trockener macht, kann physikalisch nicht sein, da es nur ein Umluft-Gerät ist. Die relative Feuchte kann natürlich sinken, wenn man höher aufheizt, daber das passiert bei jeder anderen Heizung auch. Die Luft trockener macht sie nur im Kühlbetrieb, aber das wollt ihr ja wohl im Winter nicht...
Bzgl Staub: habt ihr keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] o. Staubsauger? Bei dem geringen Luftstrom kann unsere Daikin z.B. gar keinen Staub aufwirbeln....
  •  Gast-Karl
didi89 schrieb: Jahresverbrauch 2023: LWP 3461kWh
ja, der 50er Ziegel :(
  •  didi89
17.1.2024  (#33)
Bei meiner großflächigen Verglasung das geringste Problem 😬
  •  melly210
https://intelligent-heizen.info/gute-gruende-fuer-fussbodenheizungen/
Es geht nicht um den sichtbaren Staub ! Es wird bei Gebläse immer Staub in der Luft rumhewirbelt. Bei Strahlungsheizungungen ist das nicht so.
  •  tomsl
Unser Stromverbrauch im Jänner:
Heizung:
_aktuell/20240117575295.jpg
Die 15 kWh sind der Höchstwert seit 2 Jahren.
Warmwasser:
_aktuell/20240117640833.jpg
Am 9.1. war es scheinbar so kalt, dass die WP WP [Wärmepumpe] fürs Warmwasser den Heizstab benötigt hat, um auf die 50°C zu kommen, an dem Tag kommen also noch 3kWh dazu.
Somit hatten wir am 9.1. einen absoluten Rekordverbrauch von 22kWh.
  •  Gast-Karl
melly210 schrieb: Es geht nicht um den sichtbaren Staub ! Es wird bei Gebläse immer Staub in der Luft rumhewirbelt. Bei Strahlungsheizungungen ist das nicht so.
Genau, aber der "nicht sichtbare Staub" wird von meinem Gerät sogar entfernt, genauso wie Viren,Pollen und Schimmelpilze...
Bsp.: https://www.daikin.at/de_at/produktgruppen/luft-luft-waermepumpe/perfera.html
  •  melly210
Ja schon klar einen Teil entfernts mit Filtern, trotzdem wirbelts noch viel mehr herum. Deshalb werden ja für Allergiker und Asthmatiker Strahlungsheizungen empfohlen.
  •  sudo
18.1.2024  (#38)
tomsl schrieb: Unser Stromverbrauch im Jänner
Dein geringer Verbrauch mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist beeindruckend.
Ihr habt 140m² WFL? Welche durchschnittliche Raumtemperatur?
  •  tomsl
sudo schrieb: Dein geringer Verbrauch mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist beeindruckend.
Ja ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn die WP WP [Wärmepumpe] mehr taktet als sie sollte.
sudo schrieb: Ihr habt 140m² WFL? Welche durchschnittliche Raumtemperatur?
Genau, 140m² WFL, EG und OG, kein Keller.
Wir haben im OG rund 22,5°C und im EG 23°C, die werden recht konstant gehalten. Dass es im OG etwas kühler ist, ist ideal, aber dem Zufall geschuldet, wir haben das nicht bewusst so eingestellt.
Ich habe das alles hier sehr ausfühlrich beschrieben: https://www.energiesparhaus.at/forum-tomsls-heizung/75548
Nächstes Thema: Auswahl Wärmepumpe auf Basis Heizlastberechnung & Rahmenbedingungen
