KWL Auslegung
  •  speckulazius
17.1. - 9.10.2024
25 Antworten | 9 Autoren 25
25
wir haben jetzt seid einer Woche unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in Betrieb. Eckdaten zum Haus: 150m2 Wohnfläche + 75m2 Keller. Alle 3 Stöcke sind ventiliert.
Die Auslegung in der Stufe 2 sind auf 240m3/h insofern ich mich richtig erinnere. Wenn wir die Stufe 2 durchgehend laufen lassen, dann geht der Co2 Sensor nie über 450PPM und die Luftfeuchtigkeit geht auf 40%runter (eh typisch im Winter).
Wenn ich die Anlage in den Automatik Modus setze (Co2 und VOC gesteuert), dann geht sie immer nur in Grundlüftung. Folgende Stufen sind vorhanden:
GL
Stufe1
Stufe2 (240m3/h)
Stufe3
Kann es sein, dass die 240m3/h für unser Wohnhaus übertrieben sind, wenn im AutomatikModus immer nur die GL läuft? Bewohnt wird das Haus von 2 Erwachsenen und einem Kind.
Im SZ habe ich in Grundlüftung den Co2-Gehalt (Model Bresser) gemessen. Der liegt um 2 in der Früh bei circa 800ppm bei 3 Atmern.
Danke für eine kurze Einschätzung im Vergleich. Wir müssen erst ein Gefühl für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entwickeln. Vor der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hatten wir immer mit einer viel zu hohen Luftfeuchtigkeit (>80%) zu kämpfen.
berhan schrieb: bei KWLs nicht ganz unüblich sein
Leider noch schlimmer, wenn der Unsinn nicht unüblich ist. 😉
Da geht es ja nicht um Leben und Tod. Wenn ich meine Lüftung selber verhunze, dann ist das eben so, dann muss ich mit den Konsequenzen leben.
Wenn ich am Laptop unwissend Dateien lösche, geht er halt nicht mehr und ich muss jemanden zur Behebung bezahlen. Ich kann auch ohne Fachmann Ebene Benzin in meinen Dieseltank schütten, oder Zucker, oder kein Öl kontrollieren, oder oder oder. That's life.
berhan schrieb: ist ein GH, dass dieser KWLs verkauft ist unproblematisch.
Das Wort 'unproblematisch' im Zusammenhang mit Großhandel würde ich sehr vorsichtig wählen, bei allem was wir hier schon zu Gesicht bekommen haben. Der Großhandel verkauft, was sich verkauft und nicht unbedingt nur das, wo er nennenswerte Kompetenz besitzt.
  •  berhan
rabaum schrieb: Das Wort 'unproblematisch' im Zusammenhang mit Großhandel würde ich sehr vorsichtig wählen, bei allem was wir hier schon zu Gesicht bekommen haben. Der Großhandel verkauft, was sich verkauft und nicht unbedingt nur das, wo er nennenswerte Kompetenz besitzt.
Der GH ist in erster Hinsicht einmal Logistiker, dann noch Bank und Verkäufer. Der braucht grundsätzlich einmal keine Kompetenzen hinsichtlich der Ware. Jetzt übernimmt er halt noch ein paar Tätigkeiten, die eigentlich vom Handwerker oder der Industrie kommen sollten (wobei er sich diese von der Industrie finanzieren lässt z.B. Bäderschauräume mit Badplanung). Mehr würde ich von einem GH nicht erwarten und habe ich mir bei meinem Hausbau auch nicht erwartet, obwohl ich einiges an Geld bei GH liegen gelassen habe.
Wenn der GH aufgrund von Eigenmarken, wie in diesem Fall als Industrie auftritt, dann muss er sich natürlich auch um die Produktschulung bzw. -dokumention kümmern oder er übernimmt auch gleich die Planung und den Service für den Insti.
  •  berhan
rabaum schrieb: Da geht es ja nicht um Leben und Tod.
Kann jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, mir fällt jetzt auf Anhieb ein Szenario ein wo etwas passieren könnte (Unterdruck bei Gastherme oder Kamin, siehe alljährlicher Todesfälle bei den mobilen Klimaanlagen). Aber die Einstellungen der Lüfterstufen sollten nich darunter Fallen (und ist z.B. bei Pichler auch nicht so).
  •  leitwolf
@KWL Einstellungen
Die Kellerräume sind mMn etwas zu hoch eingestellt, wenn es sich bloß um Abstellräume handelt. Das könnte zu Problemen mit Überfeuchtung im Sommer führen, wenn die Kellertemperatur im Sommer nicht angehoben wird.
Das Wohn-Esszimmer benötigt auch nicht so viel Zuluft, während die Schlafräume eher knapp bemessen sind.
Man könnte also durchaus mit der Nennlüftung etwas runterkommen.
Die VOC Regelung liefert im Gegensatz zu einer CO2 Regelung ziemlich viele Zufallsergebnisse, sodass oftmals zuviel gelüftet wird.
  •  Energiefan9
9.10.2024  (#25)
Hallo, habe genau wie du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bekommen welche auf Stufe 2 mit dem Volumenstrom 240qm/h läuft. Auf Stufe 2 wurden die Ventile kalibriert. Wurde vom Insti der Baufrima eingestellt, aber schon von Wernig über den Grundriss berechnet.
Modell: Wernig Q350.
Ich habe sie aber meistens auf Stufe 1 laufen. ca 120qm/h weil ich es verschwendend find wenn sie immer auf Stufe 2 läuft, Stromkosten, sind zu 2t nicht immer zuhause etc.
Im Schlafzimmer trocknet man aber ein bisschen aus bei Stufe 1. Ich denke optimal wäre zwischen 140 und 200qm/h.
Wir haben ebenso 30qm Keller mitlaufen und ca 80qm je Stockwerk auf 2 Stockwerke über den Keller. Angesteuert wird es direkt, kann aber über KNX Schnittstelle und Loxone zusätzlich gesteuert werden. Ohne CO2 Sensor im Haus.
Hat sich bei dir noch etwas getan zwecks DIY Einstellungen?
Nächstes Thema: Bemessung Tiefenbohrung
