« Bauplan & Grundriss  |
EFH Grundriss 180m2
 1  2 ... 3
  •  Tony10
18.1. - 21.1.2024
44 Antworten | 20 Autoren 44
21
65
Hallo liebe Forumnutzer,
mich würde eure Meinungen betreffend unseres Grundrisses interessieren. Nun einige Infos zu unserem Bauvorhaben.
Als Dachform haben wir uns für ein Walmdach entschieden. Das EG und OG wird mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Beheizt wird es via Luft-Wasser-Wärempumpe.
Oben ist Norden.
Was noch nicht eingezeichnet ist:
EG:
  • Stiege wird etwas mehr (ca 20cm) Platz benötigen. Diese werden von der Diele abgezogen.
  • Die Wand neben der Stiege (Angrenzend zur Gardarobe und Abstellraum) wird tragend.
  • Eingangstür geht nach außen auf.
  • Bei der Gardarobe (zur Diele) ist zwar eine Tür eingezeichnet aber es wird keine eingebaut.
OG:
  • Die Tür vom Schlafzimmer wird 60 cm versetzt, damit dahinter ein Kasten platz hätte.
  • Badezimmer: Auf dem Platz der WM wird ein Wäscheabwufschacht kommen (in der Küche komplett in der Wand verputzt damit man ihn nicht bemerkt).
  • Neben dem Wäscheabwurfschacht und genau oberhalb des Küchenfensters wird ein Fenster mit den Maßen 90/80 kommen.
  • Das eingezeichnete Fenster im badezimmer hat die Maße 180/80.
  • Das Fenster in Zimmer 2 hat die Maße 180/80.
Garage:
  • Die Garagenwand (angrenzend zum Haus) wird natürlich gerade verlaufen.
Das WC haben wir bewusst neben der Tür plaziert also bitte nicht zu sehr kritisieren. Es ist uns bewusst, dass es im Schmutzbereich liegt aber das stört und nicht.
Das Zimmer 1 ist als Kinderzimmer geplant.
Der Schrankraum soll von allen benutzt werden.
Falls es passiert, dass ein zweites Kind kommt (man weiß ja nie) wird der Schrnakraum zum zweiten Kinderzimmer und das Zimmer 2 zum Schrankraum.
Momentan wäre das Zimmer 2 als Arbeitsraum geplant.
Noch kurz zum Grundstück.
  • 1700 m2
  • Auf 40 Meter einen Höhenunterschied von 2 Metern
  • Straße im Süden
  • Privatstraße im Westen (pro Tag maximal 4 Autos)
  • Keller, da der Boden erst ab 2 Meter Tiefe tragfähig ist.
  • Keller wird vollständig unter der Erde sein.
Wir freuen uns auf euer Feedback!
_aktuell/20240118266846_th.jpg
_aktuell/20240118490564_th.jpg
_aktuell/20240118865781_th.jpg
  •  weight4light
Tony10 schrieb: Es ist geplant, dass später einmal eine Glastür den Vorraum vom Wohnbereich abtrennt (hast du das mit der Schiebetür gemeint?).
Ja, das gibts auch in "elegant" in der Wand verlaufend.
Tony10 schrieb: Hättest du eine Idee wie wir das WC anders positionieren können und trotzdem das Fenster nicht verlieren?
Nope (vergaß, KWL wird nicht gewollt)
Denke euer Plan ist eh schon in Stein gemeißelt. Viel Erfolg!
  •  csblack
Und wenn ihr durch die Speis in die Küche geht?
Tony10 schrieb: Meinst du ein fenster mit Fensterfalzlüftung?
Nein. Aber ihr Bau ist doch schon ein paar Jahre her, kann sein, dass das die neueste Version ist.
  •  Tony10
21.1.2024  (#43)
csblack schrieb: Und wenn ihr durch die Speis in die Küche geht?
Du meinst, dass wir den Durchgang vom Wohn-Esszimmer lassen aber den vom Voraum streichen und dort die Speis dafür längerziehen? Die Idee könnte gut sein, dann müsste die Speis nur zwei Türen bekommen damit wir sie als Durchgang benutzen können. Werden das mal mit unserem Planer besprechen aber dadurch hätten wir definitiv mehr Abstellplatz in der Speis. Dankeschön 😁
weight4light schrieb: Ja, das gibts auch in "elegant" in der Wand verlaufend.
Hm das würde sicher sehr gut aussehen. Werden diese Möglichkeit mit unserem Planer bsprechen.
rabaum schrieb:
Fazit ist leider ein schad um die Zeit Thread.
Wenn man, obwohl man relativ wenig weiß, bereits alles besser weiß.
Ich kenne einen, den hat der Baum erschlagen, seitdem lehne ich Holz ab.
Nächstes Thema: [Gelöst] Was ist die Wohnnutzfläche? (Bewertungseinheiten Kanalgebühren.)
