Einreichplan bewilligt, 25er Ziegel statt 38er nehmen, erlaubt?
 1  2 ... 3
  •  Florian88
23.2. - 26.2.2024
48 Antworten | 21 Autoren 48
Wir haben uns zu 100% entschieden, mit 25er Ziegeln zu bauen. Nach vielen Meinungen, auch von anderen Bekannten, wäre es viel besser als mit 38er Ziegeln. Ich frage jetzt, ob mir vielleicht jemand antworten kann, der sich auskennt. Unser Einreichplan ist bewilligt und die Fundamentplatte ist auch fertig. Wäre es möglich, einfach mit 25er Ziegeln zu mauern und 20cm Dämmung anstatt 12cm, so wie es im Bauplan bewilligt ist, das Haus fertigzustellen und vor der Fertigstellung im Bauplan das zu ändern und auch am Energieausweis? Oder ist so etwas überhaupt nicht möglich und die Gemeinde ( Nö ) sagt nein, wir sind nicht einverstanden? Ich möchte einfach weiterbauen und nicht wieder 6 Monate auf eine Bauplanänderung warten. Wenn keine Möglichkeit besteht, dann müssen wir eben mit 38er Ziegeln mauern.
Danke.
  •  Schelm
25.2.2024  (#41)
berhan schrieb: gibt's dafür eine einfache Lösung
tolle Bilder der "einfachen Lösung".😜
  •  Schelm
25.2.2024  (#42)
berhan schrieb: Die 13cm mehr an Ziegel dämmen in etwa genau so gut wie 1,5 cm EPS.
glaubst jetzt nicht wirklich, oder? bei einem Betonziegel vielleicht. Bei dem da sicher nicht.
2024/20240225302395.png
  •  Rapiatler
Den Ziegel kannst du aber nur bei absoluter Platznot verwenden. Ein Steckdose + 2 Schläuche und die halbe Dämmung ist weg...
Besser die Dämmung sitzt außen und wird nicht durch Installationen beleidigt.
@ Schelm. Bist du den Mauerer? Dann wärst du für mich einer von denen das haben wir schon immer so gemacht.
MMn haben die anderen hier schon recht, wenn ich Wärmebrückenfreier bauen möchte und das auchso ausführen lasse, würde ich mich hier auch befragen zwecks der Details und nicht dann mit nem gefüllten Stein daher kommen. Dämmung zu Luft ist hier eh nur marginal, was daran am Stein verbessert wurde ist der Schallschutz
  •  Gitsche
26.2.2024  (#45)
Wenn ich die Antwort von Schlem richtig verstehe, gehts doch nur darum, daß die Aussage @berhans
"13cm Ziegel dämmt gleich wie 1.5cm eps" nicht pauschal getroffen werden kann.
  •  AnTeMa
ich würde die nur für die Statik benötigte Minimaldimension des Ziegels verwenden und außenseitig möglichst gute Dämmung vorsehen, damit jeder Baustoff nur seine zugedachte, dafür bestgeeignete  Funktion übernehmen muß.
Bei uns (und anderen Planungen) auf bestehenden Holz-oder Steinwänden:
Dämmung mit Stegträgern, Holzfaserdämmplatten und Zellulosedämmung,
was ggf einfach selbst ausgeführt werden kann, problemlos reversibel in seine Bestandteile zerlegt werden kann, guten Feuchte- und Schallschutz bietet und einfach zu montierend ganz außen in der Dämmebene liegende Fenster/Türen ermöglicht.
Dabei ergeben sich innen breite, gut nutzbare Fensterbänke und dämmtechnisch ist's ebenfalls vorteilhaft.
Außerdem sind dabei ggf auch später leicht änderbar Fassadenmaterialien möglich,
also konventionelle Putzfassade oder Holz, Platten, Schindeln etc
  •  berhan
Gitsche schrieb: nicht pauschal getroffen werden kann.
Die habe ich auch nicht pauschal getroffen, sonder bezog sich auf die Situation von Florian88, der mMn einen normalen Hochlochziegel mit 13cm Dämmung verbaut hätte. Ein hochdämmender 38er Ziegel mit 13 cm EPS sind nicht Fisch und nicht Fleisch und wird in der Praxis nicht vorkommen.
  •  berhan
AnTeMa schrieb: Dämmung mit Stegträgern, Holzfaserdämmplatten und Zellulosedämmung,
Danke, wieder was gelernt.
Nächstes Thema: Keller - umlaufender Riss zwischen Decke und oberster Steinreihe
