« Offtopic  |
Netzentgelte zukünftig flexibel?
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7  8  9  10
192 Antworten | 48 Autoren 192
36
228
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/18226168/e-auto-und-sauna-wer-das-netz-stark-belastet-soll-kuenftig-mehr-zahlen
Anscheinend gehens jetzt auf die E-Kraxn Betreiber los. Betrifft mich Gott sei dank nicht.
fette PVs und Energiespeicher helfen aber wer soll ich das alles leisten können
  •  HAR80
Heute ist Anschlussleistung nicht automatisch das was jemand nutzt. Der eine bezahlt 20kw Zugang, damit sie auch die PV so anschließen müssen, bezieht aber weniger. Der andere hat 4kw Anschluss und lädt damit genauso mit 11kw das eAuto ... Wenn man den PV Ausbau abwürgen will, kann man natürlich nach dem fiktiven Netzzugang die Entgelte abrechnen. Hat halt nichts mit der Realität im Netz zu tun. Und flexibel ist das ja auch nicht. Keine Ahnung was man da überhaupt herumeiert, wenn man keine zeitbasierte Abrechnung will. Na wie will man Netzdienlich denn sonst messen, als wie zeitbasiert durch die Smart Meter?
  •  sir0x
Danke @lewurm, diese von der e-Control vorgeschlagenen Tarife schrecken mich dann nicht mehr (sofern ich's im kurzen Überflug richtig verstanden hab).
  •  Muehl4tler
2024/2024030234991.png
2024/20240302226252.png
hier ist es ganz gut dargestellt.
Wer sich wegen den paar Euro aufregt hat echt sonst keine Sorgen.
  •  hk16
2.3.2024  (#44)
sir0x schrieb:
Übrigens ist das für größere Leistungen schon immer so gewesen das man für die Maximalleistung bezahlt, nur in der NE7 gibt es bisher die Pauschalierung. Das wurde zu einer Zeit eingeführt wo man in der NE7 aber nur "normalen" Hausverbrauch der früheren Jahrzehnte hatte.
Stimmt für NE7 nicht, gibts auch pro kW
Wegen diesen aktuell 90€/kW frag ich mich wieviel das dann kosten wird.
Muss man mit dem reduzierten Tarif gegenrechnen. Angenommen 4kw Verrechnungsleistung und 5000 kwh, Tarif pauchal 8c und gemessen im Schnitt 4c:
Pauschal 36+5000*~0.08=~436€
Gemessen ~90x4+5000*~0.04=~560€
Wobei Kärnten da ein ziemlicher Ausreißer ist.
Die Verrechnungsleistung ergibt sich "aus dem arithmetischen Mittel der im Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten viertelstündlichen Leistung", wenn ich das recht verstehe (kann auch falsch sein, das sind üble Verweisketten). Könnte man sich aus den smartmeter Viertelstundenwerten holen.
  •  sir0x
Jop, dagegen mein obiger Ausschnitt aus dem KNG Preisblatt hätte schon Befürchtungen geweckt (vl. verstehe ich das Preisblatt falsch 🤔)
  •  sir0x
Ah ok, wenn das so ist, dann hab ich's echt falsch verstanden bzw. die detailierte Berechnung kannte ich nicht.
Meine falsche Annahme war, dass ich aktuell pauschal 36€ zahle, und sobald die Kelag durch den Smartmeter sieht, dass ich auch mal 15kW gezogen habe und recht oft 6kW ziehe, mir dann mind. 6*90, oder sogar 15*90 in Rechnung stellt.
  •  PVAndyE
Rotkehle schrieb:
Es sollte aber schon klar sein, dass das Verursacherprinzip gilt. Wenn jemand einen 20kw Anschluss haben will, soll er auch zahlen. War doch bisher auch schon so, oder ?
.... Dann sollte die PV Anlagenbesitzer die mächtig ins Netz einspeisen als erster zur Kassa gebeten werden ....
Bist du dir sicher daß du dein "Verursacherprinzip" wirklich 1:1 haben willst ?
Ohne PV Anlagen und Windkraftwerke haben die Netzbetreiber auch deutlich weniger Probleme (in der Vergangenheit) gehabt.
  •  hk16
2.3.2024  (#48)
Wenn Du jeden Monat einen Viertelstundenwert von 15 kw drin hast, dann wären es tatsächlich 15*90 (außer meine Lesart des Verrechnungswerts ist falsch).
  •  sir0x
Zumindest von November bis März aktuell sicher möglich. Wobei dann wohl die restlichen Monate mit meist im Wattbereich, das Mittel komplett runterziehen würden.
  •  hk16
2.3.2024  (#50)
Überschlägig mit 8 kw wären 720 statt 36, dafür pro kwh ~4ct gespart.
Hab mir die Daten aus dem smartmeter geholt, bei mir wären es 3,6 kw und 3500 kwh (EEG Bezug hab ich jetzt nicht rausgerechnet), Salzburg.
Pauschal 36+0,0638*3500=259,30
Gemessen 60,72*3,6+0,0331*3500=334,44
Wobei ein allgemeines Modell anders aussehen wird und man sicher noch die kw optimieren kann.
  •  sir0x
Du hast 60€/kW in Salzburg 😳
Wow, ich wusste ja, dass die Kelag die Teuersten sind (ausser Kleinwalsertal), aber dass sie so mit Abstand führen ist schon eine Frechheit.....
Aber ja, je nachdem wie das am Ende aussieht, werde ich wohl Peak Shaving betreiben.
Ich hab halt mittlerweile ein sehr anderes Profil, teilweise bis zu 15,16kW (eAuto und Heimspeicher laden), und nur mehr 2500kWh Netzbezug pro Jahr.
  •  npalko
Insofern hast recht, geht um nichts für die, die auch jetzt schon das zahlen was sie verbrauchen (hab mir 12kw gekauft). Einzig bin ich der Meinung das 95% der E Auto Besitzer ihre Standard 4kw Netznutzung haben.
Hallo uzi10,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzentgelte zukünftig flexibel?
  •  Gawan
d.h. nachkaufen von 7 auf 12 schadet definitiv mal nicht ?
  •  npalko
Bis 12 wars in OÖ "günstig", und wenn mal die ganze Siedlung das will, wirds net mehr gehen 🤔
  •  Gawan
Ja eben - aber wenn ich das jetzt nachkaufe und dann drehen die da was und machen den kauf unwirksam beiss ich mich in den A***
  •  cutcher
2.3.2024  (#56)
Wozu brauchst 12?
mit 4 darfst ja auch bis 17kw spitzenlast nutzen (nicht dauerhaft)
bei 7 sind es bereits 24kw spitzenlast
wer nicht 2 e-autos unter volllast laden möchte (achtung: viele e-autos können aktuell eh nur 11kw dc laden) braucht das mMn absolut nicht
  •  joho78
Frage: wo kann ich nachsehen bzw. berechnen, welche Anschlussleistung wir bei uns im Haus bezahlt haben? Ich kann da nix mehr finden und im Kundenportal von NetzOÖ finde ich auch nichts.
  •  cutcher
2.3.2024  (#58)
Auf deiner letzten abrechnung nachschauen da sollte es draufstehen
  •  HAR80
Wo steht das mit 7kw Anschluss heißt 24kw Spitzenlast möglich? Mir sagte man mit den neuen Regelungen gälte die Regelung, 15min Max Leistung pro Monat, Durchschnitt aller 12 Monate entspricht dem nötigen Anschlusswert den man haben müsste. Aber dass sie das derzeit bei den Standardtarifen ohne 1/4 stündige Leistungsmessung nicht feststellen dürfen. Die Smart Meter könnten es aber bereits ...
Der aktuelle Anschlusswert steht auf der Jahresabrechnung.
  •  joho78
Also auf der awattar-Rechnung steht nichts 🤔
  •  cutcher
2.3.2024  (#61)
7kw bedeutet 35A
35 (ampere) x230 (volt) x3 (phasen) = 24,15kw
die schmelzsicherungen halten aber durchaus etwas mehr aus
