Loxone Programmierung
 1  2  3 ...... 4  5
  •  Ulairi
2.3.2024 - 25.3.2025
83 Antworten | 21 Autoren 83
83
Halli Hallo,
ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁
Ich mach mal den Anfang...
2024/2024030220137.png
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.
Wie mache ich das?
  •  Ulairi
DrShouter schrieb:
https://www.loxone.com/dede/kb/zeiten/ + Betriebsmodi (Winter/Sommer)
Das mit den Zeiten kann ich mir mal anschauen.
Vielen Dank!
  •  Stoffal02
Warum fährst du im Winter die Raffstore nicht?
Würd mich auch interessieren.
Bei mir könnte da jeder reinschauen.
Außerdem helfen sie vielleicht etwas gegen das Auskühlen der Fenster in der Nacht, da dann keine Sichtverbindung der Fenster zum Weltall besteht (wobei ich diesen Effekt gerne mal mit Zahlen unterfüttert gesehen hätte 😉).
Beim Auto ist dieser Effekt schließlich eklatant sichtbar.
  •  BungalowImGruen
Ulairi schrieb: Im Winter Sonnenuntergang 16:30, Raffstore oben lassen.
Im Sommer Sonnenuntergang 18:30, Raffstore runter.
Es gibt eine Zeitfunktion "Tageslicht" oder "Tag" oder so ähnlich. Diese mit den 18-Uhr-Zeitimpuls und-verknüpfen und damit auf cd vom Beschattungsbaustein.
-> Wenn die Sonne vor 18:00 Uhr untergeht bleibt der Raff oben, wenn danach, geht er runter. 😉
  •  Ulairi
Stoffal02 schrieb: Warum fährst du im Winter die Raffstore nicht?
Tue ich, aber die Beschattung funktioniert im Winter anders als im Sommer, weil ich die solaren Gewinne mitnehmen will.
2024/20240307152911.png
Hier ein Beispiel fürs Bad. In der Heizsaison, will ich das die Beschattung erst bei 25 Grad beginnt. In der Kühlsaison bei 23 Grad.
Aktuell steuere ich Heiz- und Kühlsaison über ein fixes Datum. Bin am überlegen, ob ich das über eine Durchschnittstemperatur steuere.
Das mit dem Schlafzimmer ist etwas speziell....wenns im Sommer erst um 21 Uhr finster wird, aber die Kinder um 18 Uhr hoffentlich 😂 schon schlafen gehen, dann will ich das der Raffstore unten ist. Wenns im Winter aber schon um 17 Uhr finster wird, dann kann der Raff ruhig oben sein.
Man gewöhnt sich halt sehr schnell daran keine Tasten mehr zu drücken 😂
  •  Altromondo
Ulairi schrieb: Wenn Sonnenuntergang nach 19 Uhr ist, dann bitte Raffstore im Schlafzimmer runter. Ist Sonnenuntergang vor 19 Uhr, dann Raffstore bitte oben lassen
Es gibt Minuten bis Sonnenuntergang (ich kürze ab: msu) in den Zeitfunktionen.
Fahr den Raff rauf mit:
(msu größer als 19*60) UND Puls um 19:00
  •  Ulairi
Genau so habe ich das vor ein paar Tagen gelöst und es funktioniert wunderbar.
Bin ich wirklich der Einzige der hier fragen hat? 😂
Kann mir jemand mit den Libraries helfen? Wie zB kann ich meine WP WP [Wärmepumpe] integrieren?
https://library.loxone.com/detail/knv_nibe-topline-(s11551255)-594/overview
Finde dazu nichts im Internet.
  •  Altromondo
Das ist ein Template (oder auf Deutsch eine Vorlage)
Siehe dazu hier: https://www.loxone.com/dede/kb/vorlagen/
Und hier: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1522696312/Templates+in+Loxone+Config+einbinden
Die Loxone Programmierung ist etwas, was ich schon seit Jahren vor mich herschiebe. Ich denke, die Videos der Loxoperten sind hier ganz hilfreich (und auch unterhaltsam), aber irgendwie funktionieren diese Videos nicht gut auf Handybildschirmen (nona), und ich komm nicht gscheit dazu, mir dafür mal ein paar Stunden in Ruhe zu organisieren...
Ein Thema, welches auch noch auf mich wartet, ist eine smarte bzw. sinnvolle Beleuchtung der Wohnessküche. Im Endeffekt ist das ein Raum mit verschiedenen Zonen (Küche, Essbereich, Wohnzimmer). Präsenzmelder ist noch nicht vorhanden, kommt aber noch. Derzeit sind nur Spots und ein paar Russenluster E27 LEDs verbaut, aber da kommen noch einige LED Streifen (Arbeitsbereich Küche, Effektbeleuchtung / Ambiente bei Bar, Wand, Küchenzeile) dazu.
Bedienung erfolgt über Touch beim Eingang, Touch Surface auf Insel, etliche Taster bei verschiedenen Balkontüren / HST, Taster bei Couch, etc.
Im Wohnbereich fehlen sogar noch Taster, aber dort steuere ich Licht und die Raffs einstweilen über die TV Ferndbedienung (IR Control Air, saugeil das Ding*. 😂)
Und dann fängt's an: Ein Lichtbaustein für den ganzen Raum mit verschiedenen Szenen? Oder verschiedene Lichtbausteine für die verschiedenen Bereiche? Und wie soll das ganze Graffl dann auch einigermaßen smart funktionieren?
Ich bin sogar am Überlegen, irgendwo im Küchensockel noch einen Mini PIR Melder einzubauen, welcher mir in der Küche eine Grundstimmung einblendet, wenn ich in die Küche geh....😅
Ideen gibt es einige, aber diese Baustelle ist bei mir auf jeden Fall noch offen.
*) Übrigens finde ich Loxone Air auch im Neubau ziemlich genial - natürlich wurde das Bett im KiZi schon 3mal umgestellt, natürlich hab ich dort jetzt im Kopfbereich keinen Auslass. Bevor es so einigermaßen fix ist, wie der Junior schlafen will, und er dann einen Touch Air an die Wand gepickt bekommt, darf er sein Zimmer über die Remote Air am Nachtkastl steuern. emoji
Kann auch wirklich unkompliziert sein, so ein Smarthome...
  •  Ulairi
ds50 schrieb: Die Loxone Programmierung ist etwas, was ich schon seit Jahren vor mich herschiebe. Ich denke, die Videos der Loxoperten sind hier ganz hilfreich (und auch unterhaltsam), aber irgendwie funktionieren diese Videos nicht gut auf Handybildschirmen (nona), und ich komm nicht gscheit dazu, mir dafür mal ein paar Stunden in Ruhe zu organisieren...
Ich hab mir alles selber neu programmiert, von Licht bis Beschattung, weil mein Elektriker einfach Autoconfig gemacht hat und das wars.
Hab mir eine To Do Liste gemacht, wo ich immer wieder was raufschreibe wenns mir einfällt untertags. Die Arbeite ich dann ab wenn die Kinder schlafen, sofern ich noch nicht selber eingeschalfen bin 😄
ds50 schrieb: Übrigens finde ich Loxone Air auch im Neubau ziemlich genial
Ich würde zB nur mehr Loxone Air Bewegungsmelder nehmen. Wir haben 2 Tree Bewegungsmelder so blöd montiert, dass ein jedes Mal das Licht angeht, wenn die Türe nicht zu ist.
Hab in einem Raum einen Air nachgerüstet, der ist nach 11 Monaten immer noch auf 95 % Batterie.
  •  Ulairi
ds50 schrieb: Ich denke, die Videos der Loxoperten sind hier ganz hilfreich
Unterschreibe ich sofort. Hab mir mit den Videos alles selber beigebracht.
Und man lernt immer wieder was neues dazu wenns um Feinheiten geht.
  •  DrShouter
Bei den Bewegungsmelden sind Abklebestreifen dabei - mit dennen kannst du den PM in einem bestimmten Bereich blind machen.
  •  Ulairi
DrShouter schrieb: Bei den Bewegungsmelden sind Abklebestreifen dabei - mit dennen kannst du den PM in einem bestimmten Bereich blind machen.
Das habe ich mittlerweile in Erfahrung gebracht. Hat mir nur niemand gesagt (danke Elektriker), wie ich alles montiert habe und weggeschmissen habe.
  •  DrShouter
Das geht e sicher mit jedem anderen nicht-transparantem Pickerl auch.
  •  Ulairi
Ich checks nicht.
Ich füge das Template in der Config ein, dass ist mir klar. Und dann sagt mir die Config, dass das Template bei den Modbus Vorlagen ist. Wo sind die Modbus Vorlagen?
  •  herbert1988
Ulairi schrieb: Bin ich wirklich der Einzige der hier fragen hat? 😂
haha, ich lös es halt immer, indem ich mir das Tool einfach ins Detail ansehe und die Loxone Doku durchforste, da gibt es wirklich sehr vieles drinnen und man fällt über viele Parameter drüber die einen meist komplexe Logiken abnehmen.
Ulairi schrieb: Ich füge das Template in der Config ein, dass ist mir klar. Und dann sagt mir die Config, dass das Template bei den Modbus Vorlagen ist. Wo sind die Modbus Vorlagen?
hier kann ich dir nru das Lox-Forum ans Herz legen, eine KNV/Nibe haben bereits 1000 Leute eingebunden. Die WP WP [Wärmepumpe] ist eine Modbus-Komponente die als Netzwerkgerät eingebunden wird. Wenn du die IP-Adresse der WP WP [Wärmepumpe] beim Modbus-Server hinterlegst hast du auf anhieb die Werte der Heizung verfügbar. Du findest das im Peripheriebaum unter Netzwerkperipherie
  •  Altromondo
Das sieht man doch in der verlinkten Doku, oder? Könnte sein, dass man den Miniserver angeklickt haben muss, damit das Menü oben so aussieht...
  •  Ulairi
Altromondo schrieb: Das sieht man doch in der verlinkten Doku, oder? Könnte sein, dass man den Miniserver angeklickt haben muss, damit das Menü oben so aussieht...
Man muss Netzwerkperipherie anklicken. Das war der springende Punkt. Habe ich bis jetzt noch nie gebraucht.
Habe jetzt aber das Problem, dass ich die Modbus Daten vom Wechselrichter nicht in Loxone bekomme, weil ich die Daten schon an ein anderes System schicke (Home Assistant).
Mein Plan wäre gewesen, wenn der PV Überschuss mehr als 1 kW beträgt, dann bitte die Heizkurve auf 3/3 erhöhen. Und dann eine Ausschaltverzögerung um 1 Stunde, wenn der Überschuss nicht mehr da ist.
Weiß gar nicht, ob dass überhaupt möglich gewesen wäre, war so ein Gedankenspiel von mir.
  •  DrShouter
Ich würde bei der WP WP [Wärmepumpe] nicht zuviel mit Modbus reinpfuschen. Der Nutzen und Ersparnis ist überschaubar bis nicht existent. Ob es für die WP WP [Wärmepumpe] gut ist den Verdichter von 20Hz auf 90Hz für 1-2h raufzujagen und dann wieder abzusenken ist auch fraglich....
Den einzigen Befehl den ich per Modbus an die WP WP [Wärmepumpe] sende ist "Mehr Brauchwasser", dieser hängt am Loxone Spot Price Optimizer. Wenn die Freundin in der früh duschen will, drückt sie vor dem schlafen gehen in der App auf den Knopf und die WP WP [Wärmepumpe] macht in der Nacht in den günstigsten Stunden Warmwasser. Kostet teilweise fast nichts, da der Strom in der Nacht fast gratis ist.
  •  Ulairi
DrShouter schrieb: Ich würde bei der WP WP [Wärmepumpe] nicht zuviel mit Modbus reinpfuschen. Der Nutzen und Ersparnis ist überschaubar bis nicht existent. Ob es für die WP WP [Wärmepumpe] gut ist den Verdichter von 20Hz auf 90Hz für 1-2h raufzujagen und dann wieder abzusenken ist auch fraglich....
Genau das wollte ich ja testen. Ich mach das Ganze jetzt manuell.
Bei den aktuell sonnigen Tagen, habe ich fast 6 Stunden Überschuss. Da pumpt die WP WP [Wärmepumpe] dann ins Haus rein.
Aktuelles Fazit: Mehr PV Eigenverbrauch (bekomm e nicht viel von der ÖMAG), durch die Erhöhung der Parallelverschiebung bringt die WP WP [Wärmepumpe] fast den ganzen Heizwärmebedarf ins Haus, den ich aktuell brauche. Und ich erspar mir ein bisserl was...aufs Monat hochgerechnet werdens wohl 10-15 Euro sein.
Obs für die WP WP [Wärmepumpe] gut ist, ist wieder eine andere Frage 😄
DrShouter schrieb: Den einzigen Befehl den ich per Modbus an die WP WP [Wärmepumpe] sende ist "Mehr Brauchwasser"
Welche Modbus Adresse ist das? Hab ich noch nicht gefunden (S1155)...
