@ds50, ich hab das Problem dass gegen meine BWE (Bewaehrte Erde) Einsprueche von Nachbarn vorliegen und ich im Moment keine Baubewilligung habe. Wenn ich die BWE nicht bewilligt bekomme, ist meine ebene Grundflaeche fuer einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] viel zu klein. Eine Erdsonden Loesung ist natuerlich auch moeglich, aber teuer, speziell mit einem Schluesselfertigen Anbot, wo zu den realen Preis auch noch ein Aufschlag des Hausanbieters dazukommt. Ich kann den Installateur natuerlich fragen, aber das wird dann wohl zu teuer. Rausnehmen aus Anbot koennte ich versuchen, aber alles aus einer Hand (Garantie etc.) hat natuerlich auch Vorteile. |
Und sonst in den gleichen Größen? 25, 27, 30 und 33,3kW? 3 statt 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] (Gen24 hat immer 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]) MPPT Bereich von 150-870 (statt Gen 24 mit 80-800, der besser zu kurze Strings passt) Eingansstrom an allen MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] bei 28A, statt beim 12kW Gen24 nur an einen, und beim anderen 14A. Könnte ein nettes Ding werden für Neubauten. Fehlt nur die unterbrechungsfreie Umschaltung. |
Verstehe ich nicht. Denn die Grundfläche deines Grundstückes bleibt ja gleich. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] muss 1.7-2m in die Tiefe. Bei der bewehrten Erde Lösung wäre es sich vielleicht ausgegangen den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nur auf die Erde zu legen und die bewehrte Erde raufzuschmeissen. So müsstest halt in die Tiefe graben, was auch egal ist, wenn der Bagger zum Fundament ausheben eh schon da ist. Kostet nur einen Arbeitstag zusätzlich (für eine Erdwärmequelle, welche 100 Jahre hält). Die Frage ist natürlich, wie kompetent hier dein Installateur überhaupt ist. Falls du aus dem gelobten Land Tirol kommst, sei dir gesagt, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dort scheinbar gänzlich unbekannt ist. Man könnte ja vielleicht auch nur die Quelle rausnehmen. Wenn das kalte und warme Ende im Technikraum rausstehen dann wird der Installateur das wohl an eine Sole-WP anschließen können, behaupte ich mal. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird sowieso extern genau für deinen Bedarf gerechnet und auch vorgegeben. |
Jop. Und runter bis 15kW. |
50-60kWp ist ein guter Wert in unserem Breitengad wobei man da auch Tage dabei hat wo mit Autarkie es teils sehr wenig spielt Im Angebot dürfte eine Position fehlen für das BACKUP / BLACKOUT / ERSATZSTROM / NOTSTROM / STROMAUSFALL , wie immer du das nenne willst. Rein vom Text welchen man erliest ist das System NICHT "Blackout"-Fähig |
Ich habe eine Grundwasserwärmepumpe und 25kwp am Dach. 25cm Pur-Dämmung, 38 Ziegel, Betonkernaktivierung (70 Tonnen oder so....), Luftvorwärmung bzw. Kühlung über Erdwärmetauscher, Beschattungsmanagement bei meiner 6m Glasfront....alles etwas verrückt und von Autarkie im Winter weit entfernt. Solarbuddys hat recht, meine Berechnungen zeigen auch, dass 100% Autarkie im Winter mit 50-60kwp am Dach und einem mind. 100kwh Speicher möglich wären...... |
Die Anlage in Pasching, OÖ hat ca 163kWp , Dachneigung ca 3-4Grad (Industriehalle), 1 Dachneigung Richtung Westen Die Ertraege am 1.12 / 12.12 waren wenig (wahlloses Datum gesucht). Mehrere Dachflaechen/Neigungen, Steiler im Winter immer bevorzugt (in unserer Gedankenwelt) um bestmoeglich die Sonne einzufangen - im Schnitt suchen/bauen wir immer 3-6Dach/Fassaden/Zaun/Hundehuettenflaechen...... Alternativ wenn man nur 1 Dachflaeche will baut man halt ein Haus das sich dreht 🤡 ![]() ![]() |
Hab ich mir damals auch überlegt: https://www.drehhaus.de |
Hach ja, der 1.12.2023. ![]() Da hatte ich relativ gesehen mehr Ausbeute. Musst halt dein Haus nicht nur drehen, sondern auch in die SO-STMK verfrachten. 😜 |
Ich sags dem 50+ Jahre Industriekunden dass ds50 moechte dass sie den Standort verlegen sollen 😂 Aber der Kunde deckt mit der PV eh enorme 1-2% ab vom Jahresverbrauch, das Gas kann er locker abdrehen 🤡 |
Kann jemand Full Black Module empfehlen? Hersteller, vielleicht ein Tipp für Westösterreich?
Ich finde diese Full Black Module sehr schön, als diese mit den silbernen Rahmen.
Danke für eure Tipps! |
Nimm doch Module mit schwarzem Rahmen, gibts doch wie Sand am Meer. Full Black würd ich nur machen wenns wirklich optisch sein muss, werden hald schneller warm, haben dadurch einen etwas geringeren Wirkungsgrad und kosten mehr. Alles nicht gravierend aber muss man sich hald bewusst sein. |
Ich kaufe mir gerade jeweils eine Palette DHN-54R20/DG(BW) 460W und DHN-60R18/DG(BW) 510W Full Black, Glas-Glas, Bifazial, N-Type Ist aber bei dem Händler aber nur mit volle Platetten lieferbar. (Bei mir passt es aber aufs Stück genau) |
