Abdichtung Kernbohrung
  •  joho78
31.5. - 18.6.2024
27 Antworten | 14 Autoren 27
Ich habe heute die Flexrohre für eine Wärmepumpe verlegt und dafür eine Kernbohrung im Lagerraum (wo sich die Pooltechnik befindet) gemacht. Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich (nach Abschluss der Arbeiten) dieses Loch nun abdichten könnte. Gibt es Tipps? emoji
_aktuell/20240531518306.jpg
  •  precision
Paul123 schrieb:
berhan schrieb: Dann mach es nach IFB-Richtlinie Punkt 4.7
Danke für diesen Link. Eine Frage zur Perimeterdämmung ganz allgemein: Abdichtung mittels PU-Hartschaum ist in Österreich scheinbar nicht vorgesehen. Wie stehst du dazu? In Skandinavien, Slowakei, USA etc. scheint die Methode recht verbreitet und bewährt zu sein. Gerade bei zerklüfteten ALtbauwänden könnte das doch eine einfache Methode sein, oder?
Die durchschnittliche US-Bauweise sollte man nicht als Referenz für Österreich heranziehen.
Ich traue mich zu behaupten, dass jedes durchschnittliche Nebengebäude in Österreich eine weitaus höhere Güte aufweist, als das durchschnittliche US-Wohngebäude.
Schaum wird schon ein paar Jahre halten. Aber wie schnell sich das Material abbaut und ausgewaschen oder durch die umliegende Erdschicht chemisch zersetzt wird, das ist eine andere Frage.
Dafür fehlen fast immer die Langzeiterfahrungen.
Schaum ist nicht UV Beständig, die Oberfläche leicht zu beschädigen dann kann Wasser eindringen und du hast einen perfekten Schwamm der Wasser sauber aufnimmt.
Abdichtung dahin, Schäden am Bauwerk und Haftung liegt bei dir selbst
  •  Paul123
13.6.2024  (#23)
Ist das die Erfahrung aus der Praxis? Die Baufirma sagt, der Hartschaum hat im ausgehärteten Zustand ähnliche bzw. bessere Eigenschaften als XPS-Platten, was die Dichtheit betrifft, und er soll bereits seit über 30 Jahren ohne nennenswerte Probleme eingesetzt worden sein...
Mach das wie du dann denkst, ich kann dir nur meine Meinung sagen und die ich eben mit erlebt hab und das nicht nur an 2 Händen ab zu zählen ist.
Und ich schreib wenn dann nur wie es 100% richtig wird, so würde ichs bei mir auch machen und nie und nimmer mich auf Schaum verlassen.
Denn auch bei deiner Kellerisolierung wird vorher abgedichtet
Wenn wir von einer Wanddurchführung in 2m Höhe reden, kann man aber auch Mal etwas andere Maßstäbe ansetzen.
Wenn es in den Keller geht, würde ich es auch ordentlich machen und nicht mit Schaum pfuschen. Im Nebengebäude durch die Bodenplatte hab ich schräg den Elektroschlauch rausgehen lassen und dann außen in die Abdichtung eingebunden. Da hab ich innen nicht einmal einen Bodenaufbau, und es bleibt knochentrocken... Wasserleitung für die Gartendusche detto. Da sehe ich den Aufwand für eine RDS nicht wirklich als nötig...
Nabend
Geh seids ned so....
Paul123 schrieb: Die Baufirma sagt, der Hartschaum hat im ausgehärteten Zustand ähnliche bzw. bessere Eigenschaften als XPS-Platten, was die Dichtheit betrifft, und er soll bereits seit über 30 Jahren ohne nennenswerte Probleme eingesetzt worden sein...
Wenn ers immer scho so gmocht hot 🤣🤣😇🙈
Wäre auch für a Gscheite Lösung und ned nur "irgenda" Schaum. Aber es ist Dein Keller. Im Schlimmsten Fall musst halt nochamal aufgraben und nachträglich abdichten (lassen). Aber vll funkts ja auch mit Schaum.
  •  titan
Ich kann gerade ein Lied davon singen. Mein Keller, Ziegel mit Betonvorsatzschale, da wurde die Kernbohrung der Gasleitung nicht ordentlich abgedichtet, liegt bei ca -1,7 meter. Es hat immer fröhlich hineingetröpfelt, ich habe jetzt einen feuchten Fleck rund ums Loch.
Nun wurde aufgegraben, da wir sowieso einiges ändern wollen, und ich habe die Gasleitung herausgestemmt. Die Gasleitung war in einem Gummi-Leerrohr durch die Öffnung geschoben worden, die Kernbohrung mit Mörtel ausgefüllt und INNEN!!! mit Dickbeschichtung rund ums Rohr abgedichtet. Vollpfusch.
Morgen kommt ein Profi und schließt die alte Kernbohrung mit 2K Schaum und Dickbeschichtung zu, und die neue Kernbohrung mit RDS und Dickbeschichtung außen angeschlossen an die bestehende Beschichtung der Wand.
Ich würde bei sowas nicht sparen und überlasse das ausschließlich einem Profi. Der Aufwand das ganze erneut aufzugraben mit allen Konsequenzen wäre es mir nicht Wert wegen der paar Hundert Euro.
Nächstes Thema: Sanierung Nebengebäude - Sockel innen abdichten
