Nibe kühlt nicht, woran liegts
 1  2 ... 3  4
  •  Lehtis
17.6. - 16.8.2024
81 Antworten | 14 Autoren 81
Hallo liebe Community,
ich würde gerne die Kühlung nutzen von unserer Wärmepumpe, aber leider verweigert das Gerät seinen Dienst. Letztes Jahr ging es noch, aber dieses Jahr steht einfach nur "Kein Bedarf".
Jetzt bin ich leider komplett überfordert mit den 10000den Einstellung. Vor allem weil das Gerät ja einfach nicht sagt warum es seinen Dienst verweigert. Man kann die gewünschte Temperatur vorne einstllen, aber eine falsche Einstellung im Hintergrund und nix geht.
Ein Kondensatwächter ist vom Installateur/Elektriker letztes Jahr angebracht worden.
Wie gesagt letztes Jahr funktioniertes es noch. Möglicherweise hat ein Update irgendwas zerschossen. :/
Ich hoffe hier kennt sich wer aus, ich hab hier mal Bilder aller Menüs die ich der Kühlung irgendwie zuordne, sieht jemand hier einen Fehler in der Konfiguration?
2024/20240617309872.jpg
2024/20240617467081.jpg
2024/20240617251700.jpg
2024/20240617656914.jpg
2024/20240617853631.jpg
2024/20240617260607.jpg
2024/20240617418473.jpg
2024/20240617411563.jpg
2024/20240617870473.jpg
2024/20240617212184.jpg
  •  Romsch1
Auf die schnelle fällt mir ein:
- Was zeigt deine mittlere Aussentemperatur an? (Im Menü Betriebsdaten, Istwerte, Kühlung)
- Wenn du AUX2 auf Kühlung blockieren gesetzt hast, prüfe ob dein Kondensatwächter auch Spannung hat, ggf mal auf AUX2 Kühlung aktivieren schalten.
Die Gradminuten sind für die Kühlung irrrelevant, Verdichter läuft ja nicht beim Kühlen.
  •  Tomlinz
Bei der Solewärmepumpe zeigen die Gradminuten nicht an, ob die Kühlung gerade läuft oder nicht.
Wenn beide Umwälzpumpen laufen und der Vorlauf z.b. 20°C ist und der Rücklauf 23°C ist, dann sieht man, dass die Kühlung läuft.
Andy123Andy1 schrieb: Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] [Luftwärmepumpe] startet Kühlung nicht.
LWP ist vermutlich wieder ganz anders, da gibts kein passives Kühlen, nur aktiv.
  •  flrnwrzl
Okay folgendes habe ich mittlerweile beobachtet. Einstellungen noch wie bisher. Die Kühlung läuft, jedoch sieht man das nicht direkt, wie auch in anderen Threads schon besprochen. Jedoch was mir komisch vorkommt ist, das die Kühlung nur ganz spuradisch und vor allem kurz anspringt. (siehe lila, meistens ca 10min)
2024/2024071656766.png
Folgende Einstellungen hab ich für die Pumpengeschwindigkeiten:
2024/20240716642126.png
Filterzeit ist bei 12h, Start bei 23°C
Durchfluss ist in dieser zeit bei ca 14l/m
Das Loch von 9-10 Uhr, da war der Strom weg 😀
Wie kann ich es hinbekommen, dass Kühlung konstanter läuft, also länger durchgängiger?
  •  Mitleser
@­flrnwrzl stell die nibe auf manuellen betrieb, dann kühlt sie konstant durch. wir haben das so und sind damit sehr zufrieden
  •  gdfde
@­flrnwrzl welche SW version nutzt du?
Seit den letzten Updates habens das Kühlverhalten verpfuscht...
  •  flrnwrzl
Mitleser schrieb: manuellen betrieb
alles klar.hoffentlich funktioniert das wegen -->
gdfde schrieb: welche SW version nutzt du?
genau die letzte version 😢 kann mann irgendwie wieder  zurückspringen?
  •  gdfde
flrnwrzl schrieb: genau die letzte version 😢 kann mann irgendwie wieder  zurückspringen?
ja, neustarten (über den Ein/Ausschalter) und beim Hochfahren den Ein/ausschalter paar Sekunden gedrückt halten, bis er grün wird.
Dann fährt sie mit der zuletzt installierten Version hoch.
  •  flrnwrzl
gdfde schrieb: Dann fährt sie mit der zuletzt installierten Version hoch.
Gut das wäre die 3.1.17 ist ja dann auch schon verpfuscht oder?
  •  gdfde
flrnwrzl schrieb: Gut das wäre die 3.1.17 ist ja dann auch schon verpfuscht oder?
jop, es gab seit Juni 3 oder 4 neue Versionen...die hatten aber alle den gleichen bug
  •  NIBEFRATZ
17.7.2024  (#50)
Ich möchte mich auch einbringen. F 2120, SMO 40 seit 3 Jahren in Berieb. Kühlt seit Anfang Juli nicht mehr. SMO40 Sw...3, da Sw 6  über MyLink keine Temperaturregelung über die APP zulässt.
Anbei die VL VL [Vorlauf] Temperatur Verlauf über einen Tag, hat wer eine Idee?
2024/20240717113166.jpg
  •  NIBEFRATZ
17.7.2024  (#51)
Sw 10687 für 2120!
  •  flrnwrzl
NIBEFRATZ schrieb: Anbei die VL VL [Vorlauf] Temperatur Verlauf über einen Tag, hat wer eine Idee?
Sieht bei mir genauso aus. S1155-06PC
Welcher Bug ist das?
Ich hab die FW 3.1.8 oben, aber meine S1155-6 PC kühlt seit 2 Wochen im manuellen Betrieb durch wie Schmidts Katze.
  •  gdfde
ds50 schrieb: Welcher Bug ist das?
Die WQ Pumpe regelt im Modus "delta T fest im Kühlbetrieb" sukzessive auf 1 % runter und ignoriert die Einstellung und bleibt dann dort hängen und hat demnach keine Kühlleistung mehr.
Ich habs auch mit den 3 vorhergehenden SW Versionen probiert, die in sehr kurzen Abständen ab mai/Juni gekommen sind...da war der Bug auch schon da.
Ist das aber nicht dem Deadlock wegen der ungünstigen BT10 Platzierung geschuldet? Welche BT10/BT11 Werte (Sole Ein/Aus) werden da z.B. angezeigt?
Bei mir sinds z.B. derzeit 22,4 / 19,9°C, was natürlich Blödsinn ist. Hier KANN die DeltaT Regelung ja garnicht funktionieren und würde bei 1% steckenbleiben.
  •  gdfde
ds50 schrieb: Ist das aber nicht dem Deadlock wegen der ungünstigen BT10 Platzierung geschuldet?
nein, ich hab ihn umgebaut und ein anderer Kollege im Forum hat das gleiche Verhalten.
ds50 schrieb: Welche BT10/BT11 Werte (Sole Ein/Aus) werden da z.B. angezeigt?
Ich will den Thread hier nicht hijacken, hier sind die Details: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_11#826404
  •  flrnwrzl
gdfde schrieb: "delta T fest im Kühlbetrieb"
welcher menü punkt ist das? welcher wert ist hier sinnvoll?
  •  gdfde
flrnwrzl schrieb: welcher menü punkt ist das? welcher wert ist hier sinnvoll?
7.1.2.7 Betriebsmodus.
Man kann zwischen Auto und delta fest wählen.
Bei Auto mußt du eine manuelle Drehzahl bei der passiven Kühlung auswählen, bei delta fest gehts dann über die Spreizung zwischen WQ ein und aus.
Ich finde den delta T Ansatz gut, weil man hier eine Spreizung vorgeben kann (zb. 3K) und die Drehzahl automatisch angepasst wird.
Bei der manuellen Drehzahl (zb. 30 %) ist der Nachteil, dass man manuell nachjustieren muß um nicht zu wenig oder zu viel Kühlleistung (=hohe Pumpendrehzahl=Stromverschwendung) zu haben.
Der richtige Wert hängt immer von deinen Rahmenbedingungen ab.
Wennst die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur nichtmal annähernd erreichst, hast zu wenig Pumpendrehzahl bzw. zu großes delta T.
  •  HSRZ
20.7.2024  (#59)
gdfde schrieb: ch habs auch mit den 3 vorhergehenden SW Versionen probiert, die in sehr kurzen Abständen ab mai/Juni gekommen sind...da war der Bug auch schon da.
Hallo. Ich kann ebenfalls bestätigen, dass die Kühlung mit den SW-Versionen 3.0.10, 3.1.7 und 3.1.8 nicht funktioniert und bin deshalb auf die 2.27.5 zurückgesprungen. Seither läuft die Kühlung wieder bestens.
Hab bei mir die Aktuelle Version drauf 3.1.8, keine Schwierigkeiten  sie macht iher Dienst.  Hab aber nichts an Modbus oder sonstigen dran hängen.
Aktuell betreib ich se auch ohne Netzwerk, steck nur kurz zum Update an
  •  flrnwrzl
gdfde schrieb: delta T Ansatz
Ist das Menüpunkt 7.1.2.7? Pumpendrehzahl WQ Medium
Was hast du bei 7.1.2.6: Betriebsmodus WQ Medium?
@gdfde
2024/20240720842480.jpg
