Ich bin zwar kein Experte aber dir ist schon bewusst dass der PU Schaum die Ziegel sprengen wird? |
na na, da geht wohl wieder die Phantasie mit jemanden durch😂 |
Wie kommst Du auf so eine Annahme? Das ist absurd. |
Ich kann mir das ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, das wäre Lebensgefährlich... |
Das sind bestimmt keine Schalsteine. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich um Beton-Hohlblocksteine. Abgesehen von den enorm hohen Schaumkosten, würde eine Verfüllung nicht merklich etwas bringen, weil die Stege dazwischen als Wärmeleiter bleiben. |
Also sprengen glaub ich eher auch nicht aber Tatsache ist, dass sich PU ausdeht, darum auch mehrere Löcher pro Ziegel um den Schaum die Möglichkeit geben aus dem Ziegel zu entweichen. |
![]() ![]() Die Kosten für grob geschätzt 30 bis 40 Kartuschen PU Schaum sehe ich eher entspannt wenn ich es mit dem Aufwand vergleiche 30m² Beton aufzustemmen :) |
Ja, hast Recht. Das mit den Stegen ist mir natürlich bewusst. Vergleicht man aber eine Hohlblockstein mit zb. einem Wienerberg Poroton mit Mineralwollfüllung erscheint mir der Aufbau ziemlich ählich (Abgesehen von den Materialien). ||
Also Absurd ist das definitiv nicht außer dass es sich um Hohlblocksteine handelt. Der Mauerdurchbruch für die Rohre der neuen Wärmepumpe hat es offenbart :) |
Ist die Abdichtung intakt? Wenn es irgendwo reinsaftelt, dann mach es wie ich: Gehweg abbrechen, Arbeitsgraben ausbaggern, Abdichten, Perimeterdämmung, zuschütten, Gehweg mit Schotterkoffer. Dann hast du für lange Zeit Ruhe und bist technisch auf modernen Stand. Wenn der Keller soweit dicht ist, dann würde ich noch am ehesten eine Deckendämmung in Betracht ziehen. Ich gehe dabei von einem Lagerkeller und keinen Wohnkeller aus. Das Ausspritzen mit Schaum wird kaum etwas bringen, selbst wenn du alle Kammern triffst und satt verfüllst. Die Kälte zieht sich über den Stein rein. Der Steg bei Hohlblocksteinen ist deutlich breiter als beim einem wärmegedämmten modernen HLZ. |
Richtig, aufgraben und alles so wie es gehört abdichten und dämmen. Machen wir ebenso zurzeit.... ![]() |
Ich kenn mich aus. Vielen Dank für eure Inputs! |
