« Photovoltaik / PV  |
EEG gründen offene themen
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7
  •  stefan4713
11.7.2024 - 29.1.2025
135 Antworten | 24 Autoren 135
7
142
jo, sehr viele stunden gelesen, auch hier im forum
ausgangssituation - vom 1.11.23 bis 28.2.24 schon fast 1.000 kwh eingespeist
wochenendhaus der freundin (eigentümer) soll im ersten schritt "verbandelt" werden
wohnung meiner schwester wie auch meinem vater den strom zu "überlassen"
aber
vereinsstatuten - hat jemand so eine einfache vorlage was da alles reingehört, wie sowas aussieht? jene die  ich von öffentlichen seiten heruntergeladen hab, sind 8 seiten lang
und - wo melde ich einen verein an? gemeinde / bezirkshauptmannschafft?
weitere zusammengetragene infos:
  • unterschiedliche trafostationen & umspannwerke daher BEG
  • EDA portal anmelden sobald die notwendigen unterlagen da sind
  • STEG eeg anmeldeprozeß
  • keine dienstleister, da im ersten step nix zu verrechnen ist
  • smartmeter sind installiert, aber der umstellungsprozeß opt-in dauert noch
  • gibts hoppalas über die der eine oder andere gestolpert ist, die zeit kosten?
vlt hat jemand unterstützende infos - danke
  •  stefan4713
23.8.2024  (#41)
schritt1 mit verein erledigt
schritt2 mit der registrierung ebutilites, auch erledigt
schritt3 - STEG unser steir. energieversorger die homepage durchforstet und entsprechend der anleitung erste kommunikation aufgebaut, gemailt
also, steg heißt es ja nimmer sondern energienetze steiermark   😀
https://www.e-netze.at/Strom/Energiegemeinschaften/
erst dannach können wir schritt4 EDA portal weitermachen, weil dort brauchst diesen vertrag
  •  stefan4713
26.8.2024  (#42)
schritt3 ist jetzt auch übermittelt
CC-nr. aus dem ebutilities, die gemeinschaftsID ATCC9999xxxxxx
namen, adressen, telnr. mailadr. der 2 vertragspartner
die vereinsNr. und
model dynamisch
damit sollte von der STEG dann der vertrag kommen, damit wir im EDA portal weitermachen können
BTW, am standort im wochenendhaus ist der smartmeter nachwievor nicht online, wird wohl noch ein paar wochen dauern  - wurde am 12. juni aktiviert/eingebaut
  •  bergi
27.8.2024  (#43)
Ich bin auch am Erstellen einer BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] und habe dazu einen Verein gegründet und die Anmeldung bei ebutilities durchgeführt (CC-Nummer und gemeinschaftsID vorhanden). Im nächsten Schritt (schritt3 oben genannt) sind Verträge mit den Netzbetreibern abzuschließen. In meinem Fall warte ich nun schon seit zwei Wochen auf die Rückmeldung von Netz NÖ. Hat jemand Erfahrung, wie lange typischerweise die Rückmeldung dauert, bis ein Betreibervertrag mit der BEG aufgesetzt und unterschrieben wurde?  Bei den Wiener Netzen war das innerhalb eines Tages erledigt.
danke, bergi
  •  Temi
28.8.2024  (#44)
Warte auch seit mehr als einer Woche bei Netzt NÖ
  •  stefan4713
28.8.2024  (#45)
danke, bergi
ich hoffe nicht 😮 dass bei der STEG das in zwei wochen nicht erledigt ist
ob nachfragen hilft? oder eher verschreckt? 🤔
  •  PVAndyE
Die Verträge der verschiedenen Netzbetreiber entsprechen alle dem Mustervertrag der Koordinationsstelle, was die Arbeit erleichtert und sicherstellt, daß alle idente Betreiberverträge verwenden. Die Antwort auf die Anfrage per eMail hat meistens in ein paar Tagen geklappt, auch bei NetzNoe.
  •  Temi
29.8.2024  (#47)
heute den Vertrag erhalten, unterschrieben und retourniert - jetzt sollte es noch etwa 3 Tage dauern bis der nächste Schritt eingeleitet werden kann :)
  •  Temi
30.8.2024  (#48)
Registrierung EDA durchgeführt - jetzt auf die Freigabe warten (kann 10 Tage dauern)
  •  andreas82
an dieser Stelle wäre auch der optimale Zeitpunkt, dass alle zukünftigen Teilnehmer sich Zugangsdaten für ihre Portale beim jeweiligen Netzbetreiber besorgen, das kann ja auch gerne mal ein paar Tage dauern. brauchst du dann für die Datenfreigabe zur Aktivierung der einzelnen Zählpunkte.
  •  Temi
30.8.2024  (#50)
Danke für den Hinweis, es sollten aber schon Alle dies in die Wege geleitet haben bzw. schon erledigt sein!
  •  stefan4713
30.8.2024  (#51)
oder - anstatt schritt 1 bis x mit schritt 0 beginnen - alle zählpunkte auf smartmeter und 1/4 stundenabrechnung umstellen (lassen...) weil das dauert echt monate
  •  Temi
30.8.2024  (#52)
Das Onlineportal des Netzanbieters macht nur mit Smartmeter Sinn, sonst sehe ich da ja nichts!
3 der 4 geplanten Zählpunkte haben bereits alle Voraussetzungen - der 4. muss halt warten bis er profitiert...
  •  stefan4713
2.9.2024  (#53)
schritt3 - STEG oder energienetze steiermark vertrag kam, dh auch erl. 😀
schritt4 - EDA portal  https://www.eda.at/anwenderportal
  •  Stoffal02
bzgl EDA Portal: Das ist teilweise echt ein graus, ich habe selten so ein schlecht laufendes System gesehen... Ich bilde mit ein, je mehr Teilnehmer sind, desto langsamer läuft es. Teilweise muss ich nach jedem Mausklick eine Minute warten bis was passiert... Ich bin jetzt zu EEG Factura und Emailanbindung gewechselt
  •  stefan4713
2.9.2024  (#55)
ok - das ist dann anstatt dem EDA portal?
  •  Stoffal02
Ja. Hatte das am Anfang auch nicht so am schirm. Soweit ich mitbekommen habe sind die meisten EEGs nicht im EDA Portal sondern nutzen die Emailanbindung oder die Schnittstelle
  •  PVAndyE
Es könnte besser sein, aber es funktioniert relativ problemlos.
Die Excelreports dauern immer ein paar Minuten, auch wenn sie nur ein paar Tage umfassen.
Die großen Reports dauern schon mal 30-40 Minuten, aber da kommen dann auch 50-60 MB an Daten (11 Monate detaillierte EG Daten sind bei uns ca 8 Millionen Einzeldatenpunkte)
Das grafische User Interface der EG Daten Darstellung könnte besser sein. Die Grundidee der Darstellung ist ok, die Umsetzung hat noch Potential betreff UI und Geschwindigkeit.
  •  Temi
3.9.2024  (#58)
Im EDA Portal hab ich die ersten Zählpunkte eingegeben und online registriert - auch online die Smartmeter bestätigt
Muss ich jetzt noch etwas machen oder läuft das ab jetzt automatisch?
  •  PVAndyE
Die Zählpunktbesitzer müssen jetzt auf ihren jeweiligen Netzbetreiberportalen die Datenfreigabe für deine EG machen. Ab dann laufen die Energiezuweisungen automatisch
  •  Temi
3.9.2024  (#60)
Das habe ich mit "online Smartmeter bestätigt" gemeint - sieht man schon auf EDA als "zugestimmt"
Danke, dann sollte das Ganze ja ab morgen am laufen sein :)
Ab wann sehe ich dann die ersten Daten bei EDA?
  •  PVAndyE
Normalerweise mit ein paar Tagen Verzögerung (abhängig wann alle Netzbetreiber ihre Daten schicken). Fehlen von einem ZP die Daten, können bei den anderen die Anteile nicht berechnet werden.
In den Marktprozessen ist definiert, daß die Netzbetreiber bis zu 15 Tage Zeit haben die Daten zu liefern, ab dann werden notwendigerweise Ersatzwerte für die fehlenden Daten berechnet, sonst steht alles für die EG.
Es gibt zig technische Gründe, warum die täglichen Smartmeterdaten zuweilen holprig bei den Netzbetreibern hereinkommen.
Also die Sache mit etwas Geduld angehen emoji
