Tauwasser in der Decke?
OSB 3 18 mm wird Ubakus mit sd > 3 rechnen, damit ist deine Dampfbremse innen durchlässiger. Der Aufbau wird nach außen hin diffusionsdichter und das Wasser kommt durch Diffusion aus dem Innenraum. Ist in meinen Augen keine optimale Konstruktion. |
ja: verwende Bretter statt OSB |
Da hätt ich auch selber draufkommen können, dass die Dampfbremse keine Dampfsperre ist 🤦♂️ Wundert mich, dass eine Firma, die sonst eigentlich Qualität anbietet, sowas macht. Ich werd sie morgen gleich mal drauf ansprechen. Danke @EinHausinWien und @Pedaaa ! Wäre aus eurer Sicht eine zusätzliche Dämmung oben noch sinnvoll, um den U-Wert runterzubringen? Was ich so an Vergleichen hier im Forum gefunden hab, ist der ja nicht berauschend. Vielleicht Zellulose draufschütten? |
Hab gerade versuchsweise das OSB durch eine Dampfbremse ersetzt. Die mit sd 5 verhält sich praktisch gleich. |
Total unnötig oben das OSB zu nehmen. Sparschalung stattdessen und fertig. Und die Dampfbremse mit höherem SD Wert... |
Darf man das am Dachboden so machen? Bei den Platten gehts glaub ich auch um die Aussteifung. MDF wäre vielleicht geeigneter, das haben sie bei den Wänden. Eine Dampfsperre würde das Problem laut Ubakus lösen. Kann man da zwischen Wänden und Decke einfach so mischen oder sollte die überall den gleichen Wert haben? |
Dann Egger DHF Platten zur Aussteifung. |
vergiss das. Dann hast den Wasserdampf oben UND unten eingesperrt. Selbst bei perfekter Bauausführung geht das selten auf "ewig" gut. Würd mal auf den FTH FTH [Fertigteilhaus] Hersteller zugehen und fragen, ob er nicht diese bauphysikalisch sehr bedenkliche Konstruktion generell aus seinem Angebot streicht. Gibt zig Varianten, wie das besser als mit OSB Platten gelöst werden kann. |
Wie gesagt, dafür gibt's Egger DHF. |
Genau die haben sie in den Wänden drin und hätte ich auch in der Decke erwartet. Die Reaktion der Firma war wie erwartet: Das ist natürlich alles bauphysikalisch geprüft und freigegeben und funktioniert so. Laut denen gibt es OSB3 auch in diffusionsoffen. Hat das schonmal jemand gehört? |
Hab ich nie, aber das heißt noch nix. An sich ist OSB3 eine Normen Klasse soweit ich weiß, und das gibt's eine vergeschriebene Performance bezüglich Dampfdichtheit... |
Dann würde ich die techn. Datenblätter zu den Platten und der Dampfbremse/-sperre anfordern und mit den tats. Werten nachrechnen. U-Wert ist auch nicht berauschend. Ich weiß nicht um wieviel Fläche es geht, aber da würde ich schon 0,1-0,12 bei einem Neubau anstreben. Also über Dämmstärke oder Material. Gibt auch MW mit einem etwas besserem Lambda-Wert. Wobei ein Material mit mehr Maße wie die Zellulose (da nehme ich lieber mehr Stärke in Kauf) bevorzugen würde. |
Gerade noch ein Anruf von unserem Projektleiter: Es lässt ihm jetzt selber keine Ruhe, er bespricht das noch mit der Technikabteilung. Es bleibt also noch Hoffnung 😄 Der gefällt mir auch nicht. Vor allem da die Wände mit 0,116 schon ein Stück besser sind. Für den Fall, dass sich die Firma querlegt (also für eine andere Ausführung wesentlich mehr Geld will) - was sind meine Optionen? Warten bis die Decke absäuft und dann beschweren? OSB mit Bohrmaschine diffusionsoffen machen und zusätzlich nochmal mit Zellulose drüberdämmen? |
Also das durchlöchern ist schonmal gar kein so schlechter Plan B finde ich. Drüber kannst eh hinlegen an Dämmung was dir gefällt. Styroporplatten von Willhaben zur Not 🤪 |
OSB einfach mit 2cm Schlitz verlegen? |
gibts Akustikdecken-Platten aus OSB?! Das wär das richtige 😇 😂 |
😂 Weiß jemand was es da für Vorschriften gibt bezüglich Brandschutz? Wenn die Decke oben offen ist, kanns ja einfach vom OG in den Dachraum durchbrennen. Oder gilt die GK-Beplankung an der Unterseite schon als Schutz? |
Wenn sie doppelt ist, dann gibt das eine Brandschutzklasse. Ich glaub so mancher Dachboden ist oben offen. Also die Decke. |
Danke, gut zu wissen. Nächsten Donnerstag ist Bemusterung, da werden wir das sicher ausführlich besprechen. |
Das Problem bei brannt ist meistens nicht dieser selbst sondern der Rauch. Wenn deine Hütte brennt is drauf gesch..... solange ihr da lebend raus kommt |
Update nach der Bemusterung: Es ist ein Fehler im EA EA [Energieausweis]. Unten ist eine PE-Dampfsperre geplant, OSB oben bleibt. Also zumindest entschärft, wenn auch nicht ideal. Wir lassens jetzt mal so bauen. Nachdem der U-Wert ja wirklich nicht toll ist, werden wir oben wahrscheinlich sowieso noch was machen (siehe Plan B oben). Bis dahin will ich auch ein paar Feuchtesensoren in die Decke stecken und mitloggen - mal schauen ob ich wirklich dazukomme. |
