Na dann melde ich mich auch mal... 😁 Beim Poolbau kommt es auf jeden Fall auf das Budget an. Ob es jetzt der gemauerte Pool mit Folie, Stahlwand oder PP Pool sein soll,... das ist Geschmacksache. Styropor dämmt mMn nicht besser, denn mMn verliert man kaum Temperatur an den Seiten - entscheidend ist die Oberfläche (Solarfolie, Schiebehalle, etc.). Styroporsteine haben mMn nur den Vorteil, dass man hier schön wie beim Lego bauen kann, und das Ganze eben leichter als Schalsteine ist. Auch bei der Größe kommt es drauf an, was persönlich ich mir vorstelle. Bin ich der Schwimmer, der seine Längen ziehen will, dann reicht entweder eine ordentliche Gegenstromanlage, oder ich muss den Pool eben länger bauen. Ich verstehe unter Schwimmen richtiges Schwimmen, und wenn mir das wichtig ist, dann geht's mMn kaum unter 10 Meter. Mir selbst ist das zu Hause nicht so wichtig, da steht das Abkühlen und "Plantschen" im Vordergrund. Mein PP Pool hat die Maße 6x3x1,5. Licht habe ich keines, finde ich nicht wichtig. Ich habe weder eine WPWP [Wärmepumpe] noch eine Schiebehalle - der Grund ist neben den Kosten recht einfach - ich persönlich gehe nicht gerne ins Wasser, wenn die Lufttemperatur relativ kühl ist, bzw. wenn einfach kein Badewetter ist. Ich hab da absolut kein Verlangen um da im Wasser zu sein, wenn ein kühler Wind weht, es vielleicht leicht regnet, oder sonst was. Ich habe eine ordentliche Solarfolie, die mein Becken relativ schnell auf 23-27 Grad bringt, wenn die Temperaturen bzw. Sonnenschein passen. Wenn die Bedingungen passen, kann man den Pool Anfang Mai bis Anfang Oktober nutzen. Ich war letztes Jahr zum letzten Mal am 7.10.23 im Pool - Wassertemperatur ca 20 Grad. Kein Baum oder Sträucher in der Nähe vom Pool - somit auch kaum Schmutz drin. Ich steh mit dem Sauger 1x pro Woche. Roboter kommt eventuell (vielleicht kann mir hier jemand ein günstiges Modell empfehlen 😉). Wenn ich es mir locker leisten könnte, dann hätte ich eventuell auch eine Schiebehalle, aber sie wäre für mich kein Grund, dass ich den Pool öfter nutzen würde, weil ich selbst wie erwähnt nicht der Typ bin, der bei schlechterem Wetter in den Pool hüpft. |
So eine Wärmepumpe funktioniert beim Rollo auch , die verlängert mir die Badesaison ungemein. Wir nutzen unseren Pool sehr häufig, auch bei Regen nachdem Sport. Auf Knopfdruck ist er offen und wieder geschlossen. Die Sitzbank ist schon was feines, haben wir auch. |
Ganz einfach, wir hatten mal eins. Das so ziemlich einzige was bei einem Pool Arbeit macht, ist wenn Schmutz eingebracht wird. Bei dem innenliegenden Rollo wird immer der gesamte Oberflächenschmutz (vor allem im Spätsommer) direkt ins Wasser eingebracht, anklebende Blätter muss man mit Besen usw entfernen, betreten kann mans ja nicht. Die Einbringung ist natürlich stark abhängig von der Lage, aber selbst auf großer Freifläche wehts dir ja genug rein da brauchst du keinen Wald daneben. Dann trägt ein Rollo im Vergleich zur Kuppel wesentlich weniger zur Erwärmung des Wassers bei, was die Saison nicht derart verlängert. Heizung brauche ich damit gar keine - kostet wieder Geld und laufende Betriebskosten dann ist der Preisvorteil für so einen Plastikvorhand ohnehin obsolet. Die aus Kunststoff gefertigten Rollos haben eine geringere Haltbarkeit als Kuppeln, bei der ich dann auch noch einzelne Scheibenelemente tauschen kann und nicht die ganze Einheit tauschen Muss. Durch Chlor/Salz und Sonne werden die meisten Rollos nach Jahren spröde und neigen zum Verkanten. Rollos mindern die Verdunstung, eine Kuppel verhindert sie fast gänzlich. Die Kuppeln sind versperrbar und das sicherste für Kinder, Rollos gehen langsam unter wenn zu hoch belastet. Schiebehalle schließe ich in 30s. Richtig ist, dass man bei einer sehr niedrigen Kuppel kein schönes Schwimmgefühl hat - es geht aber. Beim Rollo geht das natürlich gar nicht. Soweit meine persönlichen Erfahrungen. Wir haben für unsere flache Elite Kuppel 10k bezahlt, die überdacht 6x3m. Da bin ich jetzt nicht so viel über einem hochwertigen Rollo. Nur weil es für uns nicht mehr in Frage kommt heißt das natürlich nicht dass es bei anderen nur diese Lösung geben kann :) |
Ok, ich habe eine außenliegende Rollo, die hebt die Blätter mit nach draußen. Die niedringen Kuppeln die wir uns anbieten haben lassen, haben bei uns (7x3,5) ~ 16k ausgemacht. Die Rollo habe ich durch Beziehungen um 3500€ bekommen. Bei 3 Kindern die da täglich stundenlang rein springen, ist der Verlust durch Verdunstung schon fast lächerlich , ich muss ohnehin dauernd nachfüllen. Die Kids sind es auch, die uns den meisten Dreck reintragen, aber der Roboter regelt. Den rein-rausheben verkrafte ich gerade noch, recht viel mehr arbeit habe ich mit dem Pool nicht, weil alles automatisiert bis auf die Niveauregulierung, die wollte ich nicht. Rollo kannst du auch in Solarausführung haben. Aber natürlich jeder wie er mag. |
Meine Kurzgedanken zu (meinem) Pool: - Habe 8x4 Styproporpool, würde ich wieder machen, aber 10x5m. Die Mehrkosten sind fast egal, besonders mit Salzanlage und wenn man das Wasser im nächsten Jahr wiederverwenden kann - Sicherstellen das der Pool auch mal 3 Urlaubswochen alleine auskommt, also Dosieranlagen oder Salzelektrolyse - Dazu gehört auch Überlauf und Niveauregulierung, kein großer Aufwand, aber extrem geile Sache über die Jahre. Alleine das Füllen im Frühjahr bis zum Sollstand ist nur ein Knopfdruck - Keine Leiter verbauen, sondern Stufen in den Pool. Sind bei Jung und Alt beliebt und ersetzen auch eine Sitzbank - Scheinwerfer ziehen Motten an, ja, aber in der Nacht in einem finsteren Pool schwimmen macht auch keinen Spaß - Technikschacht habe ich über die Breite des Pools, auch so tief wie der Pool, 1.5m. Stehen kann ich darin nicht, aber gut sitzen auf einem Hocker und arbeiten darin. Wichtiger ist der bequeme Einstieg in den Technikschacht - Styrosteine füllen mit Fallbremse ging problemlos, nur die Steine wo die Stege rausgeschnitten wurden für Scheinwerfer machten Probleme. Diese gut vorne und hinten abstützen - Die Dachrinnen vom Haus entwässern in einen Sickerschacht im Garten, in diesen entwässert auch das Pool, beim Rückspülen oder Entleeren eine bequeme Sache. Bodenablauf macht hierbei auch Sinn |
Wohin du entwässert hängt auch von der Gemeinde ab. Wir durften nicht an den Kanal anschließen. Haben einen großen Sickerschacht beim Pool gemacht. Wenn man den Kugelhahn nicht komplett öffnet kann man den Pool schön entleeren. Dauert halt etwas länger. Oder mant macht es in Etappen mit Kugelhahn voll offen. |
Also eine Schalsteinmauer ist stabiler als eine Styroporsteinmauer, und eine geschalte Betonmauer ist stabiler als eine Schalsteinmauer - alles gleiche Wandstärke vorausgesetzt. Das wird euch jeder Baumeister bestätigen! Es ist halt die Frage, was der Bauplatz an Statik verlangt, in der Ebene wird ein Styroporpool funktionieren, aber bei schwierigeren Lagen (z.B. Hanglage) sollte man die Finger davon lassen! Schaut euch mal im Poolpowershop Forum um, da findet man jede Menge Hinweise zu allen Arten von Pools! Gruß GKap |
Meine Idee war beim entleeren auch in Sickerschacht pumpen und versickern lassen ... bzw. in den Kanal pumpen ... je nachdem was die Gemeinde erlaubt. Wie viel Wasser / Schmutz bei der Rückspülung anfällt war nicht klar. Ein Sickerschacht neben Technikschacht ist halt ein Haufen graberei 😅 aber darauf wird's halt raus laufen müssen 😵 Mir gefällt Rollo und ganz niedrige Überdachungen am allerbesten. Bei uns spielt, sowie aktuell die Sauna steht, einfach der Platz eine große Rolle. Sonst wäre das Schiebedach klarer Favorit. Ansonsten stellt sich mir die Frage, wie viel Platz braucht das Schiebedach mindestens? Gibt es vlt. welche, welche man auf 1m zusammenschieben kann? Dafür halt mehr Abstufungen/Elemente? 1 Meter Platz hätte ich eventuell - aber ungern ... Alternativ schaut halt so eine Schiebeterrasse toll aus, aber wahrscheinlich unleistbar?! Eventuell mit Eigenbau möglich?! Handwerker sind in der Familie einige vorhanden 😅 Budget spielt eine "Nebenrolle" ... wichtig ist, dass alles vorgesehen ist und wir dann nach und nach erweitern können ... im Notfall auch die Abdeckung erst später. Erster Schritt ist mal nur der reine Pool ... |
Na, wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich einen Hubboden als Abdeckung machen! Ist bei Nichtbenutzung ein Sonnendeck und benötigt keinen zusätzlichen Platz! Siehe z.B. hier: Gruß GKap |
1m ME keine Chance. Da hättest bei 6m 7 Elemente (!). Bei meiner 3 teiligen Überdachung war 2,2m bei 6*3 und die habe ich auf den cm. Mit 4 teilen wäre es etwas weniger gewesen (glaube 2,00m), dafür aber viel teurer, mehr Mechanik, geringere Stehhöhe innen (oder insgesamt höher), etc. Sry... |
Ich baue mir gerade einen Styroporpool vom Doc und hätte auch ein paar Fragen zu dem Thema. Ausgangslage: Die Wände stehen (8x4), und sind auch schon mit Beton fast komplett gefüllt. Als nächstes will ich die Grube mit Rollschotter hinterfüllen, denn dann wird der obere Bereich mit Technikschacht (Poolbreite x 1,5m innen) in einem Guss betoniert. Dabei wird der Poolrand (vermutlich 60 cm) und die Decke vom Technikschacht etwas großzügiger geschalt weil darauf dann das Dach montiert wird. 1. Ich würde gerne rund um den Pool auch eine Beleuchtung installieren. Was könnt ihr da empfehlen? Bzw. wie könnte ich das mit der Platte oben am besten verwirklichen? Soll ich da bereits Schläuche in die Platte legen? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Beleuchtung ausserhalb liegt. Z.B. im Beet ringsherum. Interessant wären da auch Gartensteckdosen. Ich hab gesehen, dass es die mit Beleuchtung auch gibt... Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr Empfehlungen für Hersteller? 2. Eine Gartendusche ist auch geplant. Diese soll aber keine Solardusche sein, sondern gleich mit Kalt/Warmwasser angeschlossen werden, da ich ohnehin Leitungen legen muss und das dann gleich mitgemacht wird. Zusätzlich auch gleich ein Kanalanschluss. Wie habt ihr eine solche Dusche verwirklicht? Momentan überlege ich, dass ich einen senkrechten Ablauf mit DN100 einbetoniere und darauf dann eine Edelstahldusche installiere (auf dem Beton, der dann mit den gleichen Platten wie der Pool gepflastert wird). Wie habt ihr das gemacht? Muss ich da auf etwas aufpassen? Ideen? |
Würde auf jeden Fall bevor der Schotter rein gefüllt wird mit Schalsteinen "Steher" betonieren, wenn der Schotter etwas nachgeben würde, halten die Steine etwas mehr. |
