Ochsner Wärmepumpe
  •  hage
28.7. - 9.8.2024
32 Antworten | 19 Autoren 32
Ich plane einen Neubau ohne Keller (nur Fundamentplatte) und Bungalow-Stil mit Fussbodenheizung und Luftwärmepumpe. Eine Heizungsfirma hat mir hier zwei Ochsner-Wärmepumpen empfohlen:
- Ochsner Air Falcon 212 C11A M1-5
- Ochsner Air Hawk 208 C11A
Welche der beiden WP WP [Wärmepumpe] würdet ihr nehmen und warum? Bitte nur Antworten von Heinzungsinstallateuren oder jemand der sich da wirklich auskennt.
  •  hage
31.7.2024  (#21)
Im Energieausweis ist die PV berücksichtigt. Aus Kostengründen wird die PV jetzt mal nur vorbereitet und in in 1..2 Jahre nachgeholt weil ich dann die tatsächlichen Verbrauchsdaten für ein Jahr hab.
Eine Pv hat mit dem Energieausweis nichts zu tun. Fürs Gebäude ist die wertlos znd schön nicht den schlechten Energeibedarf
  •  helyx
Die PV ändert nix an schlechtem Dämmstandard. Höchstens in der Gesamtbilanz. Ein e Auto schreibt man ja auch nicht rein...
Liebe Leute, ihr rauscht wieder mal ganz schön über einen relativen Frischling drüber emoji
Vielleicht nochmal von vorne (wiederholt auch was schon gesagt wurde)
1. die Fragestellung nach einer von 2 Wärmepumpen ist ohne weitere Angaben nicht sinnvoll.
2. der Wärmebedarf ist vordergründig das einzig wirklich Relevante bei der Auswahl der WP WP [Wärmepumpe].
3. dieser sollte vor Wahl der WP WP [Wärmepumpe] optimiert werden (und relativ genau vorberechnet werden).
4. die PV hat nichts mit dem Wärmebedarf zu tun, kann im Endeffekt etwas zum geringeren Netzbezug für die WP WP [Wärmepumpe] beitragen.
5. eine nicht zu übersehende Anzahl von Installateuren ist mit WP WP [Wärmepumpe] nicht wirklich am Stand der Technik, du bist also gut beraten hier im Forum hinzuhören (auch wenn der Ton manchmal etwas rau ist emoji )
Der Installateur bietet dir Ochsner nicht deswegen an, weil die besonders geeignet wären für dein Projekt, sondern weil er die im Programm hat.
Also:
1. Wärmebedarf optimieren (mag mit 20cm+25cm eh in Ordnung sein)
2. Wärmebedarf ermittlen (Energieausweis)
3. Wärmepumpe auswählen, Kriterien sind unter anderem Modulationsgrad, Kältemittel, verfügbarer Installateur ... (darf gerne ergänzt werden).
4. Hydraulik optimieren (gefühlt jede 2. Fußbodenheizung ist verhundst)
Leider ist nichts im Leben immer so einfach wie man es beim ersten Hinsehen empfindet. In vielen Fällen (auch bei der WP WP [Wärmepumpe]) zahlt sich ein zweiter Blick aber aus.
  •  stfn
Markus98 schrieb: weil ab 2032 Splitgeräte komplett verboten sind
Das ist mir neu. Wo steht das?
  •  Markus98
F-Gase-Verordnung EU 2024/573
Neuerichtung ab 1.1.2027 nur mehr GWP < 150, also R454C und R290 (und die anderen natürlichen Kältemittel)
Ab 1.1.2035 (dachte 2032) sind alle F-Gase als Splitanlagen verboten, betrifft auch Split Klimaanlagen. Keine Ahnung ob die vorhandenen Leitungen mit R290 befüllt werden dürfen.
Bei Luft/Wasser Wärmepumpen wird man sich schwer tun mit den Sicherheitsvorschriften. Also lieber jetzt schon auf ein Monoblockgerät setzen. Bei einen nötigen Ersatz braucht man dann nur einen neuen Monoblock hinstellen. Bei Luftwärmepumpen würde ich auch nur R290 wählen. Bei Erdwärmepumpen gibts noch keine gute Auswahl, die kommen erst irgendwann 2025 bzw. 2026.
Splitanlagen mit mehr als 12kW und GWP < 150 dürfen auch nach 2035 noch neu verbaut werden, ... bis es eine weitere Verschärfung gibt!
  •  berhan
Markus98 schrieb: Keine Ahnung ob die vorhandenen Leitungen mit R290 befüllt werden dürfen.
Nachdem es schon Splits mit R290 gibt, sollte das kein Problem sein, höchsten aufgrund der Leitungslänge und dadurch höherer Menge an R290. Wird dann eh intressant, nachdem R290 kein F-Gas enthält darf das dann zukünftig ein jeder selbst machen, Werkzeug vorausgesetzt.
  •  stfn
Also sind Splitanlagen nicht verboten.
Nur die Neuerrichtung bei Verwendung bestimmter F-Gase.
Das ist ein großer Unterschied!
  •  Markus98
Ja genau, war nicht zu 100% eindeutig geschrieben.
Das gleiche Problem haben Direktverdampferanlagen, dort gibts nur mehr sehr wenige Hersteller, die diese Technologie einsetzen. Bei einer Soleleitung (Erdwärme) oder Heizwasserleitung bis zum Monoblock (LWP) kann man immer recht einfach eine neue Wärmepumpe montieren.
  •  saerdna80
Also so wie ich das verstanden habe ist das Inverkehrbringen ab da verboten. Auf bestehende Wärmepumpen hat das aber keine Auswirkung.
  •  Markus98
Weil es hier ja um eine Ochsnerwärmepumpe geht, weil der Insti die unter Vertrag hat.
Ich habe soeben auf der Förderliste eine neue Erdwärmepumpe von Ochsner entdeckt. Ist mit 2-8kW in der gleichen Leistungsklasse wie die KNV S1x56-08, ist auch moduliert und setzt auf das Kältemittel R452B.
https://www.ochsner.com/de-at/ochsner-produkte/terra-fox-208-hpla-s200/
Wenn du eh neu baust und kein anderer Hersteller in Frage kommt, dann nimm die mit einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. (Bagger wird dann eh auf der Baustelle herumstehen)
Dann hast du die beste Technik mit vielen Vorteilen.
Glaube nicht, dass der OP noch mitliest ... ist hier immer ein bisserl viel Gas für Neulinge.
Nächstes Thema: Klimaanlage im Altbau nachrüsten - Stolpersteine ?
