Wie geht das? |
Wird wohl ein Fehler sein. |
Das glaube ich nicht. Meine Vermutung ist das gezielt nach großen Anlagen im Westen von Österreich gesucht wird mit top ertrag im Winter. Süd Anlagen mit 30 bis 35 Grad. |
Da würde mich doch das offizielle Schreiben dazu interessieren? Danke |
@Mpv2 das würde uns WEB Einspeiser wohl alle interessieren |
Wenn ich deine Übersicht deiner Einspeisungen zwischen Nov-Feb richtig sehe, dann speist du in diesem Zeitraum 900 kWh ein. Ich speise in dem Zeitraum 450kWh ein, und kann mir nicht vorstellen, dass du deshalb das ganze restliche Jahr wegen der 450kWh Unterschied, die 9,26c weiterhin bekommst. |
Er soll sich freuen über den Fehler und gut ist es... |
November - Februar wurden 1,3MWh eingespeist hier, zentrales OÖ. Wir bleiben neugierig auf das Schreiben :) |
Sorry das war ein Fehler meinerseits. 😉Habe mich am Datum vertan ist 2024 nicht 2025. Für 2024 bis 2025 bekomme ich auch das gleiche wie ihr. Und gut ist es 😉 |
Hmmm, das glaube ich nun fast auch nicht... Angst vor zuviel Anfragen an WEB und Rückstufung? |
Das glaub ich auch. |
die frage ist halt, was dann ab Juni für ein Preis steht... |
😂 - erwischt Hätte es nicht einen Vorteil zur ÖMAG zu wechseln, da der Preis ja eig. nur nach oben gehen kann + man hat ja keine Bindung (montl. kündbar). |
war da nicht in der Haupteinspeisezeit im Frühjahr/Sommer der Preis bei unter 5 Cent? |
4,655 cent/kWh April bis Juni 2024: ![]() Quelle: https://www.eeg-premstaetten.at/oemag-marktpreis |
Danke. Tjo, da sind sogar die 5,19 noch gut 🙃 |
Wollte jetzt auch zu Gutmann, hab aber leider bis 1.Juli noch Bezugs-Bindung... Nächste Alternative wäre Ökostrom.at mit 6 Cent - frage ist nur welcher Preis hier ab 1.1 kommt^^ |
Frage dazu: "Bezug derzeit bei Smartenergy" klingt nach dem Spot tarif. Macht ein Spot Tarif als Verbraucher Sinn im Zusammenhang mit einer EEG? Bzw. umgekehrt: Macht eine Teilnahme an einer EEG als Verbraucher Sinn, wenn man einen Spot Tarif hat? Weil wenn die Sonne scheint und der Spot Preis günstig wäre kommt der Strom aus der gut produzierenden EEG und wenn dank Dunkelheit der Spot Preis (meist) hoch ist kommt eben eher nichts aus der EEG. Sprich: Ich nehme aus beiden QUellen eher nur den jeweils teureren Strom.(Annahme: EEG besteht primär aus PV) Oder übersehe ich da was? |
Genau das Thema habe ich. Aber wenn man auch einen Speicher und E-Auto hat kann das trotzdem sinnvoll sein EEG+Spottarif. |
Das stimmt prinzipiell so. Jedenfalls umso mehr im Sommer dann, würde ich sagen. Ich selbst bin jetzt auch zu RZ-Pellets gewechselt, weil es in meiner Kombi die wirtschaftlichste Variante ist. Ich müsste da schon einen sehr niedrigen Spotpreis über die nächsten 12 Monate schaffen, damit ich zusammen mit WEB besser fahre. Hinzu kommt, dass ich gar keinen Speicher und kein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] habe (nur mit der die Wärmepumpe kann ich die Last etwas verschieben) und die Spotpreise in letzter Zeit eher unattraktiv geworden sind. Zusätzlich bin ich jetzt auch in einer regionalen EEG mit Einspeisung und Bezug. Für das gesamte nächste Jahr gibt es da 9ct für die Einspeisung und 10ct für den Bezug (beides netto). Es gibt lediglich einen Mitgliegsbeitrag von €35 (Einspeisung) und €20 (Bezug). Das Risiko ist damit sehr klein und im Normalfall sollte das die Sache noch etwas aufbessern. |
